Pružinky rozdě. po Xté
21:54:31
18.02.2017
18.02.2017
-> fidelmc 10.11.10 17:26:41: Jinak tady na té fotce je přesně to, co jsem dneska řešil při repasi dvou rozdělovačů .540 - ten novější z roku 89 (s jiným ufem a bez mazacího kanálku s červíkem) měl právě tu silnou pružinu (na foto dole uprostřed) a co jsem v uplynulých letech viděl prodávat v krámech, vždy to byly tyto silné...
21:48:12
18.02.2017
18.02.2017
Tak do tohoto tématu to bude vhodnější:
Dotaz k odstředivé regulaci eMkového rozdělovače 120/130:
Jaký byl důvod, že rozdělovače 443-213204.540 z konce výroby (rok 89) a dále dodávané jako náhradní díl v letech devadesátých mimo jiných zjednodušujících úprav (nerozebiratelné "ufo", neprovrtaný kanálek pro domazávání hřídelky) měly jiné pružinky odstředivé regulace?
Byla to jen úprava zvyšující spolehlivost (silnější drát pružinky a méně závitů), nebo nový typ pružinek byl kvůli změně odstředivé regulace? Nikde jsem se o tom nic nedočetl, rozdělovač má stejné označení, jako původní verze a v katalozích vůbec nejsou pružinky označeny číslem dílu...
Konkrétně mi jde o pružinku, která má "mrtvý chod" a zabírá až po určité době (viz křivka grafu odstředivé regulace skoda-virt.cz/cz/.../2874 -rozdily-regulaci-rozdelov acu ). Druhá - slabší pružinka je (alespoň se domnívám) stejná u obou verzí rozdělovače...
...a aby toho nebylo málo, tak mám doma koupené pružinky do rozdělovače 120 a ty jsou ještě jiné, než ty, které jsem zmiňoval (tloušťkou drátu a počtem závitů něco mezi těmi z dvou verzí originálních rozdělovačů .540)...
...ale ty mohou klidně být do užovkového rozdělovače...?
16:39:34
11.11.2010
11.11.2010
fidelmc
Ja koupil za 700 novej 105 a mam jetej 130. Jedinej rozdil je v rozsahu odstredivky, tu jsem upravil a v pruzinkach. Tak jsem koupil pruzinky z EVV na 540 rozdelovac. No a ty mi poslali, takze by to "meli" byt ony, jen se ptam, jestli s nema nekdo ma zkusenosti, jestli je nekdo menil tak jako ja
16:17:39
11.11.2010
11.11.2010
Kapřík
-> fidelmc: nemáš jednodušší na aukru koupit novej rozdělovač 120 - 130? Funglovky se tam prodávají dost často za cenu kolem 800 Kč. Než se s tím takhle drbat, koupil bych novej a máš pokoj napořád
13:41:12
11.11.2010
11.11.2010
mirco
-> fidelmc: to niej tá tuhá z X-vého fáva aj v 540 rozdeľovačoch boli rôzne pružinky čiže kludne to môže byť aj zo 120kové rozdeľovača, ak by si rozobral viacero rozdeľovačov 540 tiek tak by si videl že majú mnohé rozdielne pružinky o rôznej tuhosti a niektoré majú dokonca aj rôzne rozsahy odstredivej regulácie na doske videl som 14,15 a jeden dokonca čo mal aj 16 a bol vybratý zo 120ky... čiže ak chceš poskladať dobrý rozdeľovač na tvoj motor tak buď ho pošli tam kde to presne skladajú a máš to bez problémov ... alebo si zober a priprav si poriadne trpezlivosť a môže začať skúšať kombinovať tie pružinky ak chceš a môžno sa ti aj po x-tý raz podarí trafiť vhodnú kombináciu a potom ešte sa trochu pohráš aj s predzápalom a bude to fajn ... ja som sa takto dopracoval k dobrému rozdeľovaču po velmi dlho skúšaní a laborovaní ale teraz je to fakt moc dobré ... alebo aj jednoduchšia metóda daj tam tie pružinky čo si mal predtým v tom 130kovom a trošičku vyhni tie uchytky na pružinka lebo ako tie pružinky su uričte už trochu roztiahnuté tak by boli trošku viac natiahnuté, ale nie veľmi veľa tak len fakt trochu a skús to zložiť a nastaviť a malo by to ísť ako celkom fajn, lebo cca tie pružinky ak boli na 130kovom motore tak by pre neho mali byť najvhodnejšie na jeho reguláciu ...
10:21:37
11.11.2010
11.11.2010
fidelmc
Ja nikdy Xkovej rozdelovac nevidel, jen vim ze 120 a 130 maji stejne pruzinky, 105 ma dve slabe ale jestli stejne jako je slaba u 120 to nevim. No a jak vypadaji z fava pruzinky? Nechce se mi kuchat novej fa rozdelovac. Jestli by to byla X kova pruzinka, to by snad 130 vadit nemelo
03:07:47
11.11.2010
11.11.2010
-> fidelmc: nebude to do 136X?
23:47:03
10.11.2010
10.11.2010
fidelmc
Nevite, jestli ta tvrdsi uprostred, jestli neni treba do faka? Je fakt tuha
17:26:41
10.11.2010
10.11.2010
fidelmc
Zdarec, predelavam novy 105 rozdelovac na 130kovy. Otvory na rozsah odstredive regulace mam uz upraveny. Ted resim pruzinky. Puvodni (jetý) 130 pruzinky chci zamnenit za novy zakoupeny v EVV pod cislem 4502367 a 4650780 urceny pro rozdelovac 540. Prikladam fotku, protoze to co jsem koupil vypada trochu rozdilne, hlavne ta silnejsi pruzinka je opravdu SILNEJSI nez origo 120/130.
Zleva: 1. Origo jeté ze 130
2. Zakoupene nove asi nova vyroba
3. Ze 105 stara vyroba nejete
Jen se mi zda ta silna zakoupena dost tvrda
