Protimrazová zátka
19:15:36
06.10.2011
06.10.2011
Fity
-> castrol: -> suri: hoši já jsem tuna objel všecko co znám, mototechny, agrosklady a dokonce co jsem aj nově poznal a nic. ale už to neřeším, protože mě osvítilo a mrazovka je na cestě z Ocelotu od Jirouše. Kámoš z tama něco bral, tak mi to přihodil k tomu.
18:33:43
06.10.2011
06.10.2011
-> Fity: ako pise suri mrazovku zozeniezs akelkolvek velikosti
15:14:16
06.10.2011
06.10.2011
-> Fity: akože nejde zohnať mrazovka? mrazovky sa robia rôzne rozmery niekde agro obchode
12:30:34
06.10.2011
06.10.2011
Fity
-> minno: to ano, ale ptám se na vytáhnutí, protože mám dvě 1203 hlavy v top stavu s mrazovkama. Kdyby to šlo nějak vytáhnout pohodlněji než výroba nových, je to super, pokud ne, nechám je vyrobit. Funkci mrazovky jako takové to plnit stejně nebude, jen potrebuju zaslepit díru.
11:53:08
06.10.2011
06.10.2011
-> Fity: ak sa nová nedá zohnať, tak nechať vyrobiť. Stačí len plechový krúžok trochu väčšieho priemeru ako je otvor, naklepnúť a prilepiť tekutým kovom.
11:39:00
06.10.2011
06.10.2011
Fity
Zkusím to tu oživit...
Jak vyndat špatnou mrazovku o tom žádná, ale jak vyndat mrazovku aniž by se poškodila a šla použít znovu? Jde mi o boční velkou mrazovku z motoru TAZ 1500. S taháním bych se nijak nesral, ale původní mrazovka prohnila a nová nejde sehnat. Hlavy mám ještě dvě, takže tahat odkud je. Díky za rady
13:29:59
16.07.2010
16.07.2010
DJMajk
-> Kuladmin jj dik
13:27:40
16.07.2010
16.07.2010
Kuladmin
-> DJMajk: jasny :o) chce uz toho myslet zakryt si diru po rozdelovaci at tam neco nespadne, a to sami snazit se aby moc ty spony nepadaly dovnitr hlavy pripadne je ideal je treba vysat apod.
13:25:23
16.07.2010
16.07.2010
DJMajk
-> Kuladmin jaaaaj tak jedine este:) tak len sa bojim toho ze to lahko tak nepojde a mozno ano no uvidime poobede idem najest budu ine myslienky :P
13:20:39
16.07.2010
16.07.2010
Kuladmin
-> DJMajk: kdyz ho vyndas i s kominkem a zas nasadis zpet (v tu chvili jde pootocit jedine o celych 180st) tak nic nerozestelujes. kdyz teda nebudes tocit z motorem ale proc bys to delal ze.
13:15:37
16.07.2010
16.07.2010
DJMajk
Okis dik asi stym zbehne Pondelok do servisu lebo aj tak rozdelovač musi ist vonku a predstich od ucha nechcem mat :)
12:57:03
16.07.2010
16.07.2010
Kuladmin
koukam klasika ta snad odejde vzdycky jako prvni
ja to delal tak ze jsem ji provrtaval postupne malym az vetsim vrtakem a pak velmi opatrne prorizl zbytek aby se zbortila ale nesmis si pritom skrtnout o hlavu.
Nebo by mozna sla i jen provrtat a vytrhnout ale ta moje nesla.
Je tam jen natuknuta.Problem je ze ma takovy tvar ze jak se bude tahat jen za prostredek tak se snazi roztahnout jeste vic.
12:48:46
16.07.2010
16.07.2010
DJMajk
jj sorry tie velke bocne potrebujem tu co je kolo rozdelovača vymeniť
12:09:43
16.07.2010
16.07.2010
Kuladmin
a ktere? v hlave? velke bocni? nebo ty maly pod vikem?
12:00:01
16.07.2010
16.07.2010
DJMajk
Zdravim kto uz menil na Fačku Protimrazovu zátku? aky je na to postup alebo ako na to? ja som to zatial zacakal tekutym kovom je tam dierka asi velkost spendlikovej hlavicky..
