Vaří za studena
68 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 23.06.2010 do 26.11.2011, založil/a Petr81 - zrušená registrace
26.11.2011
skodovak
-> Sejki: jo to vyznělo správně,ale spíš bude náhoda to že jak sem zkoušel ty brzdy vypnul jsem topení že mi bylo už z toho hycu zle a tim se to ukázalo.. v létě a ještě nedávno to ale šlo..
23:34:09
26.11.2011
Sejki - zrušená registrace
skodovak 26.11.11 23:32:12 napsal:
→ Sejki: co tam chceš splíst? měl jsem to jen od
termostatu a ze sání,tudíž po vyndání spojim sání a termostat..
tak vyznelo to tak ze kdyz tam byl smesovac tak se ti to nehralo :)
23:32:33
26.11.2011
skodovak
-> castrol: jj tak nějak..
23:32:12
26.11.2011
skodovak
-> Sejki: co tam chceš splíst? měl jsem to jen od termostatu a ze sání,tudíž po vyndání spojim sání a termostat..
23:29:16
26.11.2011
-> skodovak: skusil by som vymenu termostatu ci to nepomoze a ak nie hladat chybu inde
23:28:11
26.11.2011
skodovak 26.11.11 23:27:05 napsal:
→ castrol: právě z ničeho nic,nikdy nebyl problém,ladim
ty brzdy najednou pohaslo světlo(ventilátor) koukám hulán a na budiku
v červenym…
jediný co sem dělal tak vyndával plyn,ale tak tam to s tim nemá co dělat
vubec..
jo těsnění radši ne,ikdyž plně možný.. ale to bych myslim uvařil
i za jízdy
a zapojil si spravne hadice na vodu kdyz si vyndaval plyn?
23:27:05
26.11.2011
skodovak
-> castrol: právě z ničeho nic,nikdy nebyl problém,ladim ty brzdy najednou pohaslo světlo(ventilátor) koukám hulán a na budiku v červenym...
jediný co sem dělal tak vyndával plyn,ale tak tam to s tim nemá co dělat vubec..
jo těsnění radši ne,ikdyž plně možný.. ale to bych myslim uvařil i za jízdy
23:24:21
26.11.2011
skodovak
-> Sejki: nevim nikdy na kylo nešla,a vaří = lítá ven.. jinak bych napsal hřeje..
23:23:32
26.11.2011
-> castrol: nebo jen těsnění pod hlavou
23:22:41
26.11.2011
-> skodovak: co termostat ako je na tom alebo mozno aj vodna pompa
23:22:22
26.11.2011
skodovak 26.11.11 23:18:39 napsal:
→ Sejki: myslíš na chladiči že nesepne? jestli jo
tak sepne
Tak jinak, vari znamena ze voda lita ven nebo ze ti jde teplota nahoru? Jakou mas teplotu...? U felicii je normalni jit pres 100 stupnu
upraveno 1x, naposled 26.11.2011 23:22:59
23:21:37
26.11.2011
-> skodovak: vaří nebo lehce stoupne teplota?
23:18:39
26.11.2011
skodovak
-> Sejki: myslíš na chladiči že nesepne? jestli jo tak sepne
23:15:48
26.11.2011
skodovak 26.11.11 23:03:14 napsal:
Felda vaří jen když je vypnuté topení a jen na volnoběh když stojí co
to může bejt?…
ventilator?
23:03:14
26.11.2011
skodovak
Felda vaří jen když je vypnuté topení a jen na volnoběh když stojí co to může bejt?...
11:24:57
28.06.2010
-> suri: klídek chlapi, už vím čím to je, druhá půlka s čidlem je u hlavy tam kde je těsnění rozežraná.
A půlka co je s termostatem, ta pravá je originál. Takže vyměním levou polovinu i s těsněníma a uvidíme.
Tobě děkuji za názory a rady.
12:11:34
24.06.2010
-> Karel.: ja som videl kadečo aj vyskúšané aj nie a vždy to bolo z 10 kusou jeden funkčný , toto sa furt omieľa na FK takže stačí čítať
12:06:38
24.06.2010
Karel.
-> suri: tak při 70 tenhle určitě neotvírá, to je vyzkoušený, já se taky nehádám, ale nějak se mi to nezdá! možný to je a je mi to celkem jedno:o)
Tak záleží na Petrovi, ještě mě napadla jedna vc, proč si nepůjčíš termostat od Dušana co na zkoušku?5
11:47:15
24.06.2010
-> Karel.: ale ja nemám v záujme sa hádať ale škodovka nedodáva polovicu skrine termostatu na škodovku - sú také z opačnou slepicou škoda , ktoré otvoria pri 70 a držia , merané Vagom , motor sa neohreje , zisťoval som o tom dosť a dostal som vyjadrenie že škodovka NIKDY nedodávala iba polovicu skrine ale len celý komplet z čidlom a pod.
však mne je to jedno , za 1000kč máte originál zo škodovky s ktorým je pokoj , miesto toho tam radšej vystriedajte 4-5 polských termostatov po 300
ja už nevládzem toto niekomu vysvetlovať , lebo komu niet rady tomu niet pomoci , už radšej mlčím .
11:44:23
24.06.2010
Karel.
-> suri: když to víš nejlíp tak to asi tak bude
11:37:55
24.06.2010
-> Karel.: ja sa zase kľudne stavím že polovička kde je termostat originál určite nie je , pokiaľ ju niekto nezložil z celého telesa čo je blbosť
11:36:11
24.06.2010
Karel.
-> Petr81: půlka je originál to jo!chceš akorát vyměnit to těsnění mezi domkem a hlavou jo?
11:20:31
24.06.2010
-> Petr81: a kčomu to pomôže? čo má tesnenie s funkciou termostatu? to tesnenie čo odchádza sa aj tak kúpiť nedá a je to taká špecialita
11:19:04
24.06.2010
-> Karel.: ta půlka je originál pokud se nepletu a ta druhá je z výroby, tak koupim těsnění, celej ho vyčistím, přetěsním a namontuju, pak uvidíme.
10:57:17
24.06.2010
-> jarda.u1: to je ich chyba lenže drží 7 rokov a ok
10:47:46
24.06.2010
Karel.
-> Petr81: se stav večer ti ho dovalím a zkusíme to, je to original a stojí¨necelých 900Kč celej
10:46:31
24.06.2010
jarda.u1
-> suri: me akorat vadi na tech origo termostatech,ze prasknou a rozpadne se vnitrek a zustane pak otevreny.
10:40:36
24.06.2010
-> jarda.u1: mne to robil origo , mal poškodenú gumičku od bordelu v chladiacej sústave , vypláchol som to , dal sa nový termostat a fungovalo to , starý som rozobral použil gumičku z prasknutého origa , zložil a termostat jazdí ďalej
10:39:09
24.06.2010
jarda.u1
-> suri: mas pravdu s tim termostatem,mohl by to opravdu delat.Origo je origo.
10:14:43
24.06.2010
-> Karel.: bez urážky ale na feliciiu jediný šunt nie je origo , to že si ho polovica národa nedovolí kúpiť a jazdí na polských a podobných za 100-200 kde sa bud motor prehrieva alebo sa ani neohrejem a potom riešia problémy . namontoval som kopu originálov a kopu kadejakých náhrad lepších aj horších ale originál vždy fungoval napoprvé nie po piatej výmene
10:12:58
24.06.2010
-> Karel.: o emulziu nejde -> Petr81: videl som už tesnenie čo jemne púťalo tlak do vody na jednom valci a pri felicii to síce na chvílu zavzdušnilo blbo a potom chvíľu ok , ale ja by som riešil len termostat neviem síce kto menil tesnenie pod hlavou ani akým spôsobom ale toto bude na 90% termostat , hlavne tie náhražky toto robia
09:57:23
24.06.2010
Karel.
-> SOMALECEK (martin120): to ne, ještě jsme říkali, že tam dát termostat z fáčka funkční propojit hadicema a tím se to taky pozná
09:42:39
24.06.2010
a co zkusit vyndat termostat, to už jste zkoušeli? Pokud to bude delat i bez nej tak bud zavada v elektrice, vodni pumpa, nebo nekde neco zacpanyho...
09:35:54
24.06.2010
mu zavolam at se stavi, na to se musi prijit
09:14:27
24.06.2010
Karel.
-> SOMALECEK (martin120): už to psal, ten je taky novej
08:45:48
24.06.2010
-> Petr81: a co chladič, není zarostlej? Přijde mi to jako bys měl někde něco zacpanýho. Zkoušel jsi měřit teplotu někajkým jiným teploměrem, jestli neblbne jen ten budík?
08:22:19
24.06.2010
-> Karel.: skusím vyměnínit buď celý termostat nebo ho přetěsním u hlavy.
07:48:22
24.06.2010
Karel.
-> fidelmc: tak termostat co jsem mu prodal není žádnej sráč a že by to dělali 2 termostaty za sebou?možný to je, ale málopravděpodobný! Já s tím jel a když jsem vyjížděl za studena tak to vylítlo na 110, pak pod 90 a pak nějakých 60km to drželo 90, dojel jsem,sepl se větrák prostě v pohodě!
Těsnění není šunt, dáváme ho i do servisu a tam žádný napodopeniny ani starline nemůžou, navíc není emulze, co třeba utopený vložky? Ale to by přece taky byla emulze ne?
Jako termostat bych asi vyloučil, přece by nedělal takový kraviny jen chvilku a pak by držel teplotu ne? Buď drží nebo hapruje,to se mi nezdá8
Napadla ještě někoho vodní pumpa?to taky jsme řešili, ale to by byl slyšet přece bordel, kdyby byly lopatky ko, ne?
23:01:25
23.06.2010
fidelmc
Termostat. Zkus jiny, co nam ve firme zpravujou sluzebky, tak to bylo kazdou chvili, davaj tam levny neorigo termostaty. Kazdej pes jina ves
22:48:24
23.06.2010
-> jarda.u1: jo, ale hlavu jsem rovnat nedal
22:47:50
23.06.2010
-> jarda.u1: jo, jeden den jsem jel a uvařil jsem to, následovala výměna termostatu, chladiče, víčko expansky, čidlo na sepnutí větráku, pak těsnění pod hlavou. těsnění mi prodal kamarád co prodává přímo auto díly, tomu bych asi věřil.
Po této veškeré výměně jsem už nevyvřel ale rafička budíku za studena vyletí na těch 110 a pak padne dolů. pokaždý když je motor schládlej. když jedu po dálnici těch 120 a víc tak jsem na 100 stupních. toto haprování to prostě nikdy nedělalo.
22:40:51
23.06.2010
jarda.u1
-> Petr81: tobe to teda varilo,vymenil jsi tesneni pod hlavou bez srovnani hlavy a porad se to chova stejne,nebo to bylo chvili lepsi?Jinak neni Temac,jako Temac.Ted se tu prodavaji kdejake napodobeniny za par korun.
22:36:25
23.06.2010
-> jarda.u1: 3x jsem vyvřel, pak jak píšeš nemá šanci za tu minutu utéct protože to jde okamžitě na 90, ale stejně, takhle by se to asi chovat nemělo, nikdy to nedělalo
22:34:24
23.06.2010
-> suri: těsnění je TEMAC, ale v tom bych chybu nehledal, u hlavy může být jen průser že by byla fakt prohlá, tu jsem nerovnal
22:34:13
23.06.2010
jarda.u1
-> Petr81: a vre ta voda opravdu?
22:33:15
23.06.2010
-> jarda.u1: měnil jsem už i čidlo na termostatu a chová se to pořád stejně
21:36:16
23.06.2010
jarda.u1
-> Petr81: a vari ti to,kdyz to ukazuje tech 110 stupnu?Lita voda z expanzky?Po 1 minute si myslim,ze to ani uvarit nejde.Treba ti keca jen ukazatel
21:23:11
23.06.2010
-> Petr81: tesnenie ste pod hlavu dali aké? hlava zrovnaná presahy v poriadku ?
21:22:31
23.06.2010
-> Petr81: ešte raz , tiež som mal podobné príznaky aj hadice sa i nezdali a išla zima , vymenil som tesnenie pod hlavou , ale nepomohlo , kúpil som teda nový termostat a prehodil a všetko ok
21:19:57
23.06.2010
-> suri: takže tys neměnil komplet za nový termostat? jen těsnění? a který? to na na hlavě nebo to co je mezi půlkama? asi to co je na hlavě že?
