Tak olejove filtry kupuju vetsinou bosch. Ale jak rikam, ja mam s Meyle dilama dobre zkusenosti (na tech brzdach jsem najel cca 25 - 30 000 km a desticky byly cca v pulce zivotnosti. Ale treba jsem mel stesti na dobre kusy
Jinak maxgear - vicko rozdelovace na E30 fungovalo dobre prvnich cca 25 000 km, pak jsem auto prodal, pokud vim tak to s nim jezdi stale. Ale jinej dil maxgear jsem asi nemel, mozna vzduchovej filtr na 106tku, protoze zrovna jinej nebyl hned k mani.
Jaký olejový filtr?
-> charon 07.03.18 12:39:03: desticky meyle nejak funguji, ale vydrzi mi na felde 15tis. km :/ menit desky s olejem mi prijde zajimave :) lozisko meyle predniho kola na fabii, dobre nalisovane 15tis. km max a od 5tis. km uz zacinalo hucet, zato zadni na fabii maxgear - no problem, ale tak mastersport je jeste horsi znacka (pakny se deformuji, desky tvrde a vydrou kotouce, loziska mekka - nekdo na lada prevodovce dal loziska ms a bylo to jeste horsi, nez pred repasem, ale zadni tlumice mi na nive vydrzely 50tis.km, u feldy mi desky ms znicily kotouce, brzdove hadicky od nich po roce styrele, poloosa oba kloubky na sra*ku po 4tis. km, prachovky za 1/4 roku KO), a olejovej filtr meyle nikdy, tomu nefunguje zpetny ventil
Ja mel treba na E30 vzadu loziska Meyle, ja na nich najel 100000 km, to auto na nich porad jezdi. Mel jsem i kotouce a desticky Meyle, a byly jedine, ktere se mi po 20 000 km nezvlnili a auto s nima brzdilo dobre. Takze je ve znacku Meyle duveru mam a klidne si Meyle dil dam na auto.
-> darklord:
-> minno:
ja som mal od Meyle predné tlmiče...po 10t sa jeden odporúčal...keď sme ho zhodili piestnica mala vôľu v priečnom smere asi 2 mm
pred rokom som mal Meyle filter a pri štarte pri -27 mi vytláčalo olej spod tesnenia von, musel som to doťahovať...ale to už bol asi extrém tá zima...každopádne dôveru v značku to moc neposilnilo.
-> minno:
-> mirco:
ja vlastne snad zadnej dil nereklamoval, proste jsem byl jen nastvanej... jednou jsem se pokusil o vyfuk a vyhodil me, ze z neho citi LPG, pritom ulitl ve svaru a s LPG to nemelo nic spolecneho, tak jsem ho svaril
-> minno 06.03.18 13:31:18: tak ja si treba alespon zmerim tvrdost, takhle jsem uz vracel nejaka loziska, ale to neberu jako reklamaci, protoze jsem je ani nenamontoval a nevyzkousel, treba spojkove mastersport, ktere melo 58HRC jsem vymenil za origo, ktere melo 64HRC a prodavac ze me byl tak zmatenej, ze mi ho vymenil bez doplatku :)
-> darklord: je to pravda, lenže vieš koľko ľudí príde aj diel za pár eur reklamovať aj za 2-3 eurá chodili ak bolo zlé a často ich aj tá cesta stála viac :D
Dobré je vedieť, možno od niekoho iného čo bral, akú značka a ísť radšej na istotu do toho istého, ak to bolo dobré, lebo dnes už je málo čo spoľahlivé, kvalitné a vydrží to , tieto slová už asi aj vypadnú zo slovníka.
-> mirco: vies, len ono ide aj o to co kto reklamuje. Ked kupis VIKA a dosere sa tak to rovno hodis po psovi a kupis daco ine. Ale ked kupis "original" a posere sa, tak bezis na reklamaciu pretoze si za to vyhodil kopec penazi oproti lacnej vike.
Robil som pár rokov autodieloch, kde sme riešili prevažne škoda diely, ale aj iné značky áut.
Ono zas nie je pravda čo značka to šmejd, niekedy mala napr. aj taká VIKA lepšie veci ako napr. NISSEN, BEHR - napr. chladiče na Felicie sa skoro málokedy vrátil a aj zákazníci si ich chválili, no napr. homokineťáky tie boli total šmejd, pár tisíc km a hneď skoro každý jeden na reklamáciu...
A Meyle tak to je cca asi ako VIKA alebo AQ (čína), ale zas napr. Meyle HD to už boli lepšie veci a aj celkom kvalitné čo som občas aj pozeral, že dosť veľký rozdiel medzi Meyle a Meyle HD.
Ale napr. aj také veci ako originál diely napr. čidlá teploty vody na Fabiu I alebo termostaty, termospínače na Fabiu od originál výrobcu, no nič moc skoro každé druhé zlé a často aj s rokom výroby 5 a viac rokov, preto každý na Fábiu bral termostat od poľaka a ten držal, možno nebol taký presný s ohrevom a otvorením, ale nevracali sa.
A olejový filter čo som aj poskúšal, tak čo sú dobré MAN, Unico, Bosch, Ufi, Purolator bol fajn, alebo originál Škoda. Filtron mal napr. vzduchový filter dobrý, ktorý lepšie sedel v boxe pre Feliciu ako napr. od Manu, ale zas olejový bol strašný, nedržal dobre tlak oleja.
-> minno: meyle - pred dvomi tyzdnami mi zdochlo palivove cerpadlo po 3 rokoch a 1 mesiaci (ano, mesiac po zaruke), cca 60tis km. Tolko ku kvalite, uz mi od nich nic nesmie na auto, ramena od meyle tiez boli nevalnej kvality a dali snad 30-40tkm.
-> Dušan: -> darklord:
-> Jarda: Ešte tak mať schopnosť rozoznať padelek od nepadelku :)
Meyle som dával zadné tlmiče, zatiaľ OK, ale majú len pár tis. km.
-> minno 06.03.18 08:58:57: u SKF je jen strach, aby to nebyl padelek, ale u nivy jsou od SKF prvni kloubky, ktery tam drzi a vubec nechroupou - to mi na lada foru psali, ze chroupani je vlastnost a ne zavada :), pumpa mi na MTX drzi Meyle, napred jsem si myslel, ze to je dobra znacka a ono prd :/ pry jedine meyle HD, cepy uz budu kupovat na vse jen lemfordery, taky otestovano na nive a jsou neznicitelne. Pritelkyni jsem dal na octavu cidlo abs, nejakou chinu, prodanou za cenu origa v neorigo prodejnach :) a funguje taky, uvidime jak dlouho, jen bylo za 700 a pak jsem jinde presne toto nasel za dve kilca :/.
-> Dušan:
sam by som to nenapisal lepsie
-> minno: SKF dobry, ale FIAT spatny
Chcelo by to založiť vlákno na všeobecné hodnotenie a porovnávanie výrobcov a značiek dielov.
Čo vodná pumpa a kladka SKF? Objednal som na Fiata.
-> Jarda: No, originál přírubu měli za 400Kč a tuhle za 60
A říkal jsem si co se dá zkurvit na kusu plastu. Termostat byl taky asi za 400 a tenhle za 180, tak doufám že alespoň ten bude chvíli fungovat. Navíc tam bylo napsáno země původu Německo, tak jsem si řikal že to snad nebude úplněj shit...
Jinak většinu dílů kupuju originál, tohle byla vyjímka a už fakt nic takovýho nechci.
Ve formanu co jsem koupil je alternátor a startér Vika, tak jsem zvědavej co to vydrží
-> Cumper 05.03.18 17:45:54: co Te k tomu proboha vede, davat neco takoveho? napred jsem nechapal, jak nekdo muze vyrabet neco uplne nefunkcniho, ted uz to chapu, protoze to porad nekdo kupuje :)
Jinak filtr jedine mann, kdyz neni, tak fram, byly casy, kdy vpodstate vsechny filtry byly OK, dnes uz to tak bohuzel neni :/.
-> krtik: K Topranu, na podzim jsem na 1.6 feldu koupil od téhle značky termostat a přírubu. Teď to začalo chcát okolo té příruby, rozebral jsem to a všecko vypadalo v pohodě, příruba i O kroužek. Teď jsem na netu našel že měl s tou přirubou od topranu někdo podobnej problém, že se teplem zkroutí a přestane těsnit, takže pěkný mr*ky
-> Kocvin 24.02.18 11:02:46: Meyle jsem už od Vás někoho četl. Takže když, tak Meyle HD. Ale co ten Topran?
-> Evž@: To že se to vyrábí v Německu neznamená že to nemůže být podřadný šmejd.. Na to germany na krabici se snaží jen nalákat lidi jako třeba i u toho topranu.. Ale kvalitou je to mnohdy horší než Čína..
-> Evž@: teď v zimě, když se solí, tak mi drhnou kotouče a hlavně bubny taky po půl dnu stání. Kotouče origo a bubny polské (A73)...
-> Kocvin: přitom je to německo.Každý ráno mi drhnou kotouče jako když sednu do stodvacítky po dvou týdnech.Litina asi velmi podřadná když chytne lišku přes noc.A když se to obrzdí tak to začne popiskovat i když nebrzdím,přitom pístky chodí a brzdiče též.Možná sou na pytel desky těžko říct.
-> Evž@: Meyle je totální smetí, to je fakt.. Podobně jako maxgear, kamoka, vika, topran atd..
Ono je možná jedno jestli Mann nebo něco jinýho.Hlavně ať to má ten ventil.U dvou motorů 120 a felda mi to jelo chvili na sucho po startu a řešení byl Mann.
Od Meyle bych si třeba už nekoupil ten filtr ani kotouče na feldu.Radši si něco připlatit než pak řešit co a proč.
-> Tomaso435 23.02.18 17:00:33: Kde "u nás"? Tady taky je ještě jedna benzínka, kde mají olejové a vzduchové filtry a další příslušenství, ale tyhle atypy tam nemají a nikdy neměli...
Ještě mě napadlo; blok je sice 1.4, ale olejove čerpadlo je slabší z 1.3, ha! A co do něj?:))
-> Bukaj 23.02.18 07:20:36: u nás maj ty vložky ještě na benzínce. nikdo to leta nekupuje.
Kupuju opět zase MANN. Vyrábí mj. v ČR tak ať z toho maj taky něco naši (rumunští) zaměstnanci.
-> Borderer: Jo, tak kontrolka mazání mi zhasíná ihned po startu.
-> Kocvin: Beru na vědomí
-> Bukaj: budem musiet pohladat , ale dakujem za snahu :)
-> MISCHO 23.02.18 00:20:44: "Plnou skříň filtrů" má (nebo alespoň měl) Su-tech, ale ten měl hlavně vložky do rozebiratelného filtru Ekvita od Strojtexu. Nabízel je myslím i v inzerci, ale za tuším 140 Kč kus, což je zcela nezajímavá cena - to raději budu kupovat originální škodovácké filtry o pade levněni.
Do toho ZTS filtru se mi občas poštěstí něco na burze, ale při mých nájezdech bych potřeboval 4-5 vložek ročně jen do jednoho auta a tak střídám ZTS s nerozebiratelnými filtry...
-> Bukaj: -> Kocvin: viem ze sa tu raz niekto chvalil ze ma plnu skrinu filtrov a ze ma alternativu od mann humel . Zatial mam 4 kusy GESI . Ale rad by som sa dopatral k tomu mannu
-> kraska98: Zase takovou trágu bych to neviděl. Dokud by klapka fungovala a nesvítilo mazání X vteřin po každém startu, kašlal bych na to.
-> OTA-MTX: Ještě mne tak napadá jeden fakt. Filtrační schopnosti filtru budou ideální určitě v omezeném rozmezí rychlosti průtoku oleje. Pokud by byla rychlost filtrace vlivem malého filtru větší, mohla by být účinnost filtrace menší nebo by mohlo dojít k poškození vložky. I když tohle by asi mělo vliv, kdyby někdo použil do nějaký Liazky filtr ze škodovky a ne tohle.
Roky dávam Mann W712/43 a ani sa nechystám najbližšie roky špekulovať nad ničím iným.
-> Bukaj: Asi už fakt jen ty burzy jak říkáš, nebo náhodné zbytky v kamenných prodejnách.. Zkoušel jsem to číslo zadávat k našemu dodavateli, ale nenašlo to vůbec nic, ani žádné archivní záznamy..
já měl v kelly mann předem objednanej a když jsem pro to přišel sorry máme jen filtron..
-> Kocvin: Tedy vložka O 17 - to by mělo být univerzální označení napříč výrobci
Ale otázka je, zda je ještě dneska seženeš jinde, než na burzách a tak...
-> MISCHO: Vyhledávač mi našel tohle.. Ale myslím že už to 114.094.120 dneska k ničemu nebude..
skoda-virt.cz/cz/.../1463 02-rusty88
-> kraska98 22.02.18 21:11:26: Jestli chceš mám tady pár mannů skladem..
-> Pavel P..: Kurde.To abych to vyměnil.Sice jsem za ty 2 roky najezdil ani ne 1000km,ale i tak.
-> MISCHO 22.02.18 20:36:56: Ta vložka asi číslo nemá - tedy aspoň jediné vložky do tohoto filtru jsem měl od výrobného družstva invalidov Gemer Sirk (značka GESI Filter) - růžová krabička, podobně jako vložka do klasického obtokáče od této "firmy"
Edit: Tak jsem prozkoumal krabičky s náhradními vložkami a žádné označení typu vložky tam není. Jen na krabici od filtru ZTS je:
Výměna čistící vložky TYP 627 963 118 316.
-> Pavel P..: Tak Meyle tu klapku nemel pro jistotu vůbec co si pamatuju :D
-> Zeke-ten šestý: já tohle měl u Filtronu a pak u nějakýho sračkofiltru Vika.... u obojího se nabobtnala a zvlnila gumová zpětná klapka, protože to bylo ze sračkovýho materiálu který nebyl odolný vůči olejům.
-> Milan 136: Kdyby bylo LS188B to samé, jako filtry v tom tvém platu, tak by to bylo supr.. Oproti mannu to vychází lépe..
-> suri 22.02.18 20:33:12:
-> Tuner#2 - zrušená registrace 22.02.18 20:33:52: myslím, že jsem dával 550 za to
-> Kocvin 22.02.18 20:35:01: ano Purflux. Tohle platíčko už bylo poslední a jdou asi ještě objednat po kusu
-> Pavel P..: stejnou zkušenost mám s Meyle filtrem...
-> kraska98: on se nerozpadne hned.... jen bude padat tlak oleje a motor po startu vždycky pojede pár vteřin na sucho..... mám s tim osobní zkušenost na mém bývalém rapidu a pak na feldě.
Len tak trosku mimo temu . Cislo vlozky do rozoberatelnejo filtru ZTS tremosnice ??
-> Milan 136 22.02.18 20:30:31: Kdo to vyrábí ? Purflux ?
-> Milan 136 22.02.18 20:30:31: NJ Ty máš krapet jiný možnosti.
Já při poslední výměně kupoval filtron a motor se zatím nerozpadl, takže asi dobré.
