Jaký olejový filtr?
-> Milan 136: j ja mám
-> Tuner#2 - zrušená registrace 22.02.18 18:42:38: také mám naskladněno a stálo to jako čína
-> OTA-MTX 22.02.18 20:21:45: A není lepší za 80-100 dopřát kvalitu všem motorům doma?
-> Tomaso435: já díky ním našetřím na ty bosche za 150 resp 200,- Kč
-> OTA-MTX: aq filtr za 29kč raději odmítám a přípllácím si za ufi za 65 :-D případně investuju do championu za 79 :D
Tak konstrukci nema smysl řešit když jsou oba od stejneho vyrobce ne?:)
budu kupvoat 1.3 asi, bilej je hezčí
-> Tuner#2 - zrušená registrace 22.02.18 18:42:38: takhle kupuju filtry AQ do spotřebáků
-> vhml 22.02.18 18:46:30: Kdepak to je pro vlastní potřebu. V pondělí jsem to navrcel abych prohnal vodu v okruhu a ohral olej alespoň na 60 kvůli vypuštění, jdu do skříně na svy místo a ejhle filtry nikde. No a kluci v pro trucku mě dělají cenu na větší odběr ;-)
-> Bukaj 22.02.18 18:46:59: Hehe to se povedlo.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 22.02.18 18:42:38: Na deset let dopředu?
-> Tuner#2 - zrušená registrace 22.02.18 18:42:38: Stejná myšlenka, jen o pár vteřin později
-> Tuner#2 - zrušená registrace 22.02.18 18:42:38: si otevřeš stánek na sraze?
To jako soudite velikost filtru dle toho plechoveho obalu? Co když zrovna ten větší bude mít blbou vnitřní konstrukci a činnou plochu filtrace bude mít menší? Nehledě na kvalitu samotného filtracniho materiálu a konstrukce.
Já dávám výhradně MANN, zrovna v pondělí jsem naskladnil.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No, jenže větší baňka ještě neznamená větší filtrační plocha. A ani větší filtrační plocha nemusí být výhra, když je "papír" méně kvalitní. A jelikož do filtru nikdo nevidí, tak je to stejně loterie...
-> Tomaso435: Urcite je lepsi vetsi filtr pokud se srovnavaj dva filtry ruzny velikosti se stejnou filtracni scchopnosti.
-> Borderer 22.02.18 17:07:44: Jsem stejného názoru, hlavně včas měnit olej...
-> OTA-MTX: hele já kupuval jednu chvíli na fávo alko. a bylo na výběr dle velikosti baňky :-D kupoval sem ten největší s pocitem že má velkej filtr, dýl vydrží a vejde se tam víc oleje a tím ta brzo nezestárne. ale stejně měním po 7000km.
-> OTA-MTX: Řekl bych, že je to úplně jedno. :) Pokud sedí závit a těsní. Maximálně by se mohl lišit pružinou na zpětným ventilu, ale pochybuju.
Ze zvědavosti jsem objednal z Kelly dva olejové filtry od Bosche. Jeden pro 1.3 a druhej pro 1.4, protože jsme si myslel že budou stejně u přes jiná objednací čísla. Kromě barvy (černý vs. bíly) je ten pro 1.4 je cca o 1cm vyšší. Je v tom rozdíl? Odjakživa jsem kupoval jen ty menší pro 1.4 blok:)
tak do zx 1.9d mám tuto katalog.haspa.cz/index.ph
p?main_page=...
-> jarda.u1: dík za info
-> Mikis: Francouzi maji zavit M 20 x 1.5 ,tak zkus nejakyho Pazouta nebo Rencka.
Potřeboval bych poradit,koupil jsem si redukci pod olej.filtr pro připojení olejáku,ale ta má uprostřed šroub M 20,nevíte z čeho by tam mohl pásnout filtr?
