cuka pri akceleraci
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 25.05.2010 do 26.05.2010, založil/a Rider skoda
26.05.2010
aceboss
-> Rider skoda:
Za prvé stačí jednou4
Za druhé některé knížky maji vazdu i nejčastější závady a jejich odstranění taky není na škodu se na to podívat.
Jinak jak jsem psal ono řešit jednotlivé možnosti jednu po druhé a rozepisovat mi přijde zbytečné ve finálé stejně projdeš vše....4,ale hlavní je že jsi na to došel a to je důležité.
20:36:22
26.05.2010
-> Tomáššš:
To bylo slabší...6 Ne, to není možný, škodovka má sytič?9 47
Cuká to i za tepla, když se šolichá plyn na dvojku při cca 2500 otáčkách.
19:24:03
26.05.2010
Rider skoda
-> aceboss: ja jsem laik,tak jsem cekal,ze reknes co a jak projit,ale najdou se verim ochotnejsi lide;-)
19:23:58
26.05.2010
Rider skoda
18:55:06
26.05.2010
aceboss
-> Rider skoda: A co chceš slyšet,že se tu budeš bavit např. o karbecu řešit proč ro nejde a na konec zjistíš, že chyba byla v zapalování3 projdi vše a nemáš co řešit4
A to seřízení je základ 4
17:42:53
26.05.2010
Rider skoda
Pote jsem tedy sahal na rozdelovac jestli neni povolen.Ten drzel jak blazen,ale stejne jsem ho povolil a hnul jim,tak nevim zda jsem ubral ci pridal predstih,ale najednou ok.Takze dle me jak je cim dal vytahanejsi rozvodak tak se zmenil a s plynem i meni predstih.
17:38:57
26.05.2010
Rider skoda
Tak jsem mel venku svicky.vsechny tak nejak stejne do cihlove barvy,jedna byla malinko tmavsi,ale celkem maly rozdil.Tak jsem dal jine,dal novy palec a vycistil kontakty na vicku rozdelovace - to stejne.Ale kdyz tomu na volnobeh jsem dal prudce plnej tak sem tam takovy prdnuti nebn blafnuti jak u spatnyho predstihu.
17:16:30
26.05.2010
TAZ1500
skus novy svičky vyčistit to nestačí chce to novy a pokud se to nezlepší tak je to indučka akorat u tohodle zapalovani je třeba aby ten plast mela bud červenej nebo takovej tmave zelenej ne HNEDEJ jako u bateriovyho
12:27:35
26.05.2010
-> Rider skoda: jn, ja som si to myslel, favo uz nejaky ten rok nemam, kazdopadne dik za oboznamenie
11:36:15
26.05.2010
Rider skoda
-> afro100: u tohoto zapalovani kondik neni jelikoz je bezkontaktni(bez kladivek) civka klasika je,ale o jine frekvenci a pak je tam navic krabicka k civce napojena(ETZka)
21:49:27
25.05.2010
-> palinator: za studena ze ? a ked sa trocha zohreje tak id epekne za plynom ze je to tak ? :D
otvor sytic a chod ...1 ked sa zohreje tak ho zatvor ...
boze ved je to skodula ... 3 4 cukat ti bude kazda ...
upraveno 1x, naposled 25.05.2010 21:51:15
21:46:19
25.05.2010
Rider skoda
zitra vyndam svicky a omrknu a rozvodovy retez tedy je u me v planu te v lete menit.Ale chrasti u toho motoru uz tak rok(ze je vytahany) a nikdy zadny problem az ted,tak mi prijde divne,ze by to mohlo byt jim.
21:41:41
25.05.2010
Trochu se k vám přidám, dědovi cuká Š120 (160 tkm, bez výměny rozvodů), nejvíce také za studena, ale nemůže na to mít vliv už dost vytahaný rozvodový řetěz? Že by se tím měnil předstih...
21:31:37
25.05.2010
-> Rider skoda: keby tam bolo normal zapalko, siel by som po kundiku, neviem ci u hentoho je kundik, ale videl by som problem v niecom z toho zapalovania teda
21:29:43
25.05.2010
-> Rider skoda: no a nie ? najlepsie tak ako ti pisal a potom tu daco zakladat alebo hladat ...4
21:17:49
25.05.2010
Rider skoda
-> aceboss: opravdu konkretni rady6 diky
upraveno 1x, naposled 25.05.2010 21:18:06
20:15:47
25.05.2010
aceboss
Zkontrolovat patřičné věci a seřídit4
18:51:23
25.05.2010
Acryll
ako vyzearju sviecky?
18:50:42
25.05.2010
Rider skoda
Mam favo motor 46kW ve skodovce na Lekru s ETZ zapalovanim.Od vcerejska mi to z niceho nic zacalo blbnout.Kdyz je motor studeny a pridavam tak se to dusi a cuka ale zrychluje ac skubave.Kdyz se ohreje je to znatelne lepsi ale do tech 3tis otacek to tak nejak jede ok a od 3,5tis to zacne cukat i presto ze to zrychluje ale znacne pomalej inze kdyz to necukalo(se to zacina jakoby dusit) Cim to muze byt spatna druha komora?Ja si myslel,ze to bude uz ucpanym filtrem,tak jsem ho vypral a znova naimpregnoval,ale stale to same:(A jinak uplne nejvic to cuka kdyz pri akceleraci seslapnu plyn na podlahu rovnou a cekam jak to postupne zrychluje
upraveno 1x, naposled 25.05.2010 18:52:41
