ojnicne a klukove loziska fabia
137 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 24.03.2010 do 16.04.2010, založil/a DuriQ
01.04.2010
-> DuriQ: Ale jaké ty máš pístní čepy?
17:50:22
01.04.2010
DuriQ
venni: tak potom parada dam stiahnut na magnetke favo ojnice :)) a problem je zazehnany :)
16:26:38
01.04.2010
venni
pořadí stejné,akorád ta 120tková už je ubraná cvične o 2mm (zkouška frézky)
zvětšit ojnicne a klukove loziska fabia  - obrázek od venni vložen 01.04.2010 16:26:38
16:25:34
01.04.2010
venni
-> DuriQ: délka je stejná i 120tková ojnice je stejná.
pořadí na obrázku : Ojnice Š120,ojnice Felda a ojnice Fábia (20mm čep)
zvětšit ojnicne a klukove loziska fabia  - obrázek od venni vložen 01.04.2010 16:25:34
16:21:53
01.04.2010
DuriQ
venni: a dlzka ojnice je uplne rovnaka ? lebo favo ojnice mam a stiahnut ich na freze nieje problem :) ak by to slo takto tak nieje co riesit, dat vyrobit piestne capy neni tak financne narocne ako dat vyrobit ojnicne loziska :)
16:06:19
01.04.2010
venni
-> DuriQ: to jsem zatim nezjišťoval,ale musí to jít udělat,vždyť na tej šálce není nic složitýho.Jinak už mam feldí ojnice upnutý ve frézce a večer je vezu dorovnat na magnetku.Felda ojnice se musí zůžit o 1,5mm na každé straně aby sedla na fabia kliku.Akorád oko nahoře na ojnici je širší než na fabii,ale do pístu se vleze takže to necham být.
15:40:39
01.04.2010
DuriQ
venni foto z 20:39:03 29.03.2010 je ojnica z fabie teda lozisko a ojnica z fabky :)
co sa tyka lozisk na kluku tam nieje ziaden problem pouzit ich z fava-feldy zamky pekne sedia, jediny problem je vyriesit elegantne ojnicne loziska :( co u vas stoji vyroba zakazkovych lozisk ?
13:13:05
01.04.2010
venni
-> petr s: no když ojnici stáhnu se spodním okem,dam na magnetku a líznu 1mm z jedný a 1mm z druhý strany tak by to šlo.
Ale když změřim jen šuplerou vnitřní průměr jetejch šálek fabia tak je 44,7 a klika je nově ubroušená na plus mínus stejnej rozměr.Vyndam ojnice a skusím stáhnout to stáhnout,když nebude vůle tak se to změří hodinkama.
PS:to je kovbojka co? 8
13:02:25
01.04.2010
-> venni: Tak můžeš použít ojnice felicie a šálky budou pasovat
12:51:53
01.04.2010
venni
-> petr s: mám 20mm a 78 vrtání,takže nějakej borec musel převrtat tich 17 na 20...
12:46:14
01.04.2010
-> venni: Jaké máš písty na 17 nebo20 mm
12:41:57
01.04.2010
venni
Kurňa co já v tom mám za ojnice?zámek vyseklej stejně jako má -> DuriQ 29.03.10 20:39:03: tady a ten čep mam 20mm ?????Válí se mi tady 4 přebytečný ojnice z feldy.Takže felda a fabie ojnice je dýlkově stejná?To by šlo přehodit jen ojnice ne?
zase edit,feldí ojnice je širší,leda ji zůžit na frézce.
upraveno 1x, naposled 01.04.2010 12:47:25
12:22:14
01.04.2010
venni
Tak a jsem namydlenej.Hlavní ložiska na klice mi přebrousily a ty sedí ok (felda blok,fabia klika,felda šály) Ale naivně jsem si myslel že tam jsou ojnice z felicie (ojniční čep 20) nechal udělat výbrus na favo feldu i na ojničních a když to přivezu domu došlo mi jakej jsem vocas.Mam tam ojnice z fabie a tudíž nepasuje již dole zmiňovaný zámek ani průměr 8
-> elbacil: jak jsi upravil tu šálku?obrobit na frézce by šla,ale jak se taková křehká věc upíná?
ALL: máte někdo zkušenosti s upravou ojnic?Jsem pekelně v piči...
14:06:44
31.03.2010
DuriQ
m8rinek: myslim ze ma teraz si to nepamatam :( ale tak sak odvrtat to nebude taka tragedia :)
11:52:08
31.03.2010
-> DuriQ: pokud má Fabie pod šálkou žlábek, tak dovrtat, jinak je to zbytečný
11:26:59
31.03.2010
-> DuriQ: já bych dovrtal
11:24:35
31.03.2010
DuriQ
mam este dotaz k tym klukovym loziskam, tesima ze tam sadnu uplne krasne :)
ten dotaz znie odporucate mi dovrtat na favo loziskach diery ako to ma fabka alebo to bude uplne stacit s tou jednou dierou ?
jop tie loziska to maju za sebou tie som mal len na pruuf :)
11:20:13
31.03.2010
DuriQ
klukove bocne horne lozisko vo fabkovom bloku z fava
zvětšit ojnicne a klukove loziska fabia  - obrázek od DuriQ vložen 31.03.2010 11:20:13
11:17:54
31.03.2010
DuriQ
klukove bocne horne lozisko vo fabkovom bloku z fabky
zvětšit ojnicne a klukove loziska fabia  - obrázek od DuriQ vložen 31.03.2010 11:17:54
11:16:53
31.03.2010
DuriQ
klukove stredne horne lozisko vo fabkovom bloku z fabky
zvětšit ojnicne a klukove loziska fabia  - obrázek od DuriQ vložen 31.03.2010 11:16:53
11:15:30
31.03.2010
DuriQ
klukove stredne horne lozisko vo fabkovom bloku z fava
zvětšit ojnicne a klukove loziska fabia  - obrázek od DuriQ vložen 31.03.2010 11:15:30
11:12:34
31.03.2010
DuriQ
klukove stredne spodne lozisko vo fabkovom spodku z fava
zvětšit ojnicne a klukove loziska fabia  - obrázek od DuriQ vložen 31.03.2010 11:12:34
11:11:18
31.03.2010
DuriQ
klukove stredne lozisko fabka
zvětšit ojnicne a klukove loziska fabia  - obrázek od DuriQ vložen 31.03.2010 11:11:18
10:42:29
31.03.2010
DuriQ
skusal som klukove loziska a tam nieje ziaden problem v osadeni :) takze to by bolo uplne v pohode takze mi ostavaju uz len ojnice :)
22:21:19
30.03.2010
Saky
-> elbacil: a to je jako narovnanej zamek u feldovy salky a seknutej o kus dal uprostred tak jak ma fabie? poloz jeste tu salku na ojnici a udelej fotku.. a omer me kraje zprava a zleva.. dekuji
21:37:02
30.03.2010
-> Jarda/felda: a okrem toho paradne doskrabane 3
21:35:07
30.03.2010
-> elbacil: zdá se mi to nebo to máš křivě ? mylim konec zámku nejni rovnoběžnej s okrajem šály
20:51:39
30.03.2010
elbacil
tretia strana
zvětšit ojnicne a klukove loziska fabia  - obrázek od elbacil vložen 30.03.2010 20:51:39
20:49:47
30.03.2010
elbacil
druhá strana
zvětšit ojnicne a klukove loziska fabia  - obrázek od elbacil vložen 30.03.2010 20:49:47
20:48:42
30.03.2010
-> 4dams: nedá se 4
20:47:31
30.03.2010
elbacil
-> Saky: dneska som rýchlo spravil jednu šálku z jednej aj druhej strany
zvětšit ojnicne a klukove loziska fabia  - obrázek od elbacil vložen 30.03.2010 20:47:31
19:33:52
30.03.2010
4dams
a keby si upravil capy na kluke ked uz to ides prebrusovat?
08:51:19
30.03.2010
DuriQ
4dams: daju ale treba upravit bud ojnice alebo salky :)
00:27:21
30.03.2010
nedaju sa 4
00:11:05
30.03.2010
4dams
nevyznam sa nejak moc k veci... ale keby sa pouzili ojnice z favo/felicia?
22:51:33
29.03.2010
DuriQ
chcem sa este spytat ohladom upravy tych ojnic
favo ojnica je siroka 24mm lozisko 22mm na lozisku 18mm k zamku 4mm zamok
fabia ojnica je siroka 22mm lozisko 20mm na lozisku 15mm k zamku 3mm zamok 2mm od zamku :)
ak by som chcel dostat favo resp.felda lozisko do fabiovej ojnice a ak by som ho chcel dostat na stred tak mi to vychadza, ze by som musel na fabiovej ojnici dofrezovat 2mm po okraj ojnice, cim mi vznikne 1mm vola v zamku :( alebo sa mylim ? v niecom ?
20:37:00
29.03.2010
DuriQ
rozdiel v ojniciach, v lavo favo, v pravo fabia
sranda ze na fave su sirsie loziska :)
zvětšit ojnicne a klukove loziska fabia  - obrázek od DuriQ vložen 29.03.2010 20:37:00
upraveno 1x, naposled 29.03.2010 20:43:23
22:30:49
28.03.2010
Saky
-> elbacil: jedna vec je rovnat ojnicni panev a druha vec je vyrabet trisku znova... jak jsem psal pokud umis narovnat ojnicni panev a ohnout jinde napis me za kolik a pokud bude cena rozumna aby to nestalo vic nez nova na zakazku tak ti dam kseft.. je to porad lepsi nez upravovat ojnice..
22:01:41
28.03.2010
jarda.u1
-> elbacil: ja bych tipoval tu spodni?
22:00:46
28.03.2010
elbacil
-> Saky: ked už sa tu bavíme o presnosťi uhádni ktorá je vyrobená v domácich podmienkach
zvětšit ojnicne a klukove loziska fabia  - obrázek od elbacil vložen 28.03.2010 22:00:46
09:04:27
28.03.2010
jarda.u1
-> Jarda/felda: ano
08:59:48
28.03.2010
hodim to sem : kroužky pro feldu a fábku sou stejný ?
19:32:02
27.03.2010
Gemini
-> upír 130: ale zisti si ako sa tocia a kolko maju konikov a potom sa ozyvaj....
12:25:40
27.03.2010
upír 130
-> elbacil: já jsem nemluvil konkrétně.. ale sám si to řek.. nikdy si nměl reklamaci.. motory se točííí.. 3
22:37:09
26.03.2010
elbacil
upír 130 26.03.10 20:47:56 napsal:
→ Saky: on tady je problém vtom že někdy lidi neřešej
kvalitu práce ale jstli se ten motor točí nebo netočí a když se točí
tak jsou spokojeni se svými výsledky..
O čom tu točíš ty si za sebou ťahal kačicu ked sme si sami vyrábali ojničné ložiská a sme ich dopasovali kružkom a nikdy som nemal reklamáciu1
20:47:56
26.03.2010
upír 130
-> Saky: on tady je problém vtom že někdy lidi neřešej kvalitu práce ale jstli se ten motor točí nebo netočí a když se točí tak jsou spokojeni se svými výsledky..
19:35:14
26.03.2010
Saky
-> elbacil: no domaci podminky nedomaci podminky stejne si myslim ze kdyz narovnanou ojnicni salku prejedu uchylkomerem na kruhovitost ze tam nenamerim to co bych mel a to co namerim na normalni salce.. neverim tomu ze se ten spoj narovna tak aby to bezelo ve dvou stovkach.. pokud to umis napis me cenu a tri sady ti poslu..
19:25:28
26.03.2010
DuriQ
elbacil: mozes byt trochu napomocny ? :) how to ?
