ojnicne a klukove loziska fabia
18:29:42
26.03.2010
26.03.2010
elbacil
-> Gemini: pasuju aj hlavné len su užšie -> DuriQ: axial musíš dať ako felda,musíš upraviť kluku -> Saky: presne tak ako píšeš,apropo ja nemám domáce podmienky ked si si to nevšimol.Ked raz to rozoberiem tak to odfotím,alebo niekde vlastne aj mám také v regále ,pohladám a potom to sem hodím.
08:53:52
26.03.2010
26.03.2010
Saky
-> elbacil: mas nekde fotku jak jsi upravil to ojnicni lozisko? nedokazu si predstavit ze bys narovnal ten zamek a udelal ho jinde v domacich podminkach tak abys zajistil kruhovitost toho loziska..
08:39:18
26.03.2010
26.03.2010
jarda.u1
-> DuriQ: jak to myslis?Axial z fabie je deleny a na felde v kuse,takze to tam nejde.
08:36:31
26.03.2010
26.03.2010
Gemini
-> elbacil: riesime podobny problem, kamos pridrel autokrosovy motor.....ojnicne dame feldove, budu pasovat aj hlavne ?
22:34:20
25.03.2010
25.03.2010
DuriQ
elbacil: dik a nahodou si to neodfotil ? inac co axial na to feldove stredne lozisko ? je to v pohode ?
20:05:50
25.03.2010
25.03.2010
elbacil
-> DuriQ: ja som to riešil tak isto ako Saky prebrusilo sa to na feldov rozmer a použil som hlavné aj ojničné z feldy.Akurát som neupravoval ojnice ale ojničné ložiská.
22:24:07
24.03.2010
24.03.2010
venni
-> jarda.u1: jasně já to chápu,jen jsem to myslel v porovnání s těma mejma naměřenejma (na rychlo naměřenejma)
22:19:56
24.03.2010
24.03.2010
jarda.u1
-> venni: Co se ti nezda?Nenapsal jsem tam akorat jmenovity rozmer,to je snad kazdymu jasny?Ten je na hlavnim cepu 60 mm a na ojnicnim 45.Od toho si odecti tyhle tolerance a mas to.
22:17:40
24.03.2010
24.03.2010
venni
-> jarda.u1: no
to jsou hodnoty...
SAKY : už je pod nožem :-/
to jsou hodnoty...SAKY : už je pod nožem :-/
22:17:21
24.03.2010
24.03.2010
Saky
pokud ti hazi 5stovek tak uz to je dost to neni v toleranci..
22:15:36
24.03.2010
24.03.2010
DuriQ
jarda.u1: tak to akoby bolo na fabiu
22:13:09
24.03.2010
24.03.2010
jarda.u1
-> venni: podle knizky by mela byt tolerance na hlavnim cepu -0.010 az -0.029 mm a na ojnicnim cepu -0.009 az -0.025 mm
Neni to z knizky o fabii,ale od cedrycha ze 136-kove kliky
22:13:02
24.03.2010
24.03.2010
venni
-> DuriQ: no ja doufam taky že to bude tich 61 nebo kolik tam bylo.
-> petr s: tak alespon ty tolerance na feldu když to stráme do feldích a favořitích bloků :)
22:11:35
24.03.2010
24.03.2010
DuriQ
venni: mno ja som dal stiahnut kluku na prvy vybrus feldy, tak ze by si ma nasledoval
mne to chlapik nevedel stiahnut pretoze nemal na to tabulku :) tak to stiahol podla feldy :)
22:10:03
24.03.2010
24.03.2010
-> venni: Když nedodávají nic na výbrus tak neudávají ani tolerance
22:07:08
24.03.2010
24.03.2010
venni
-> jarda.u1: jasně no myslel jsem to tak že jsem tu pánem celou ohmatal i "přejel" nehtem :) Nebylo by špatný kdyby dal někdo do článků ty tolerance
22:05:11
24.03.2010
24.03.2010
jarda.u1
-> venni: tolerance bude stejna jako u fava,feldy (z hlavy ji ale nevim).Ryhy jsou citit dobre,kdyz po cepu prejedes nehtem.
22:01:33
24.03.2010
24.03.2010
venni
-> jarda.u1: ale kde je ta hranice opotřebení když nemam tabulky a maj je jen v tej brusírně kam jsem to vezl? :) ve dvouch hlavních pánvích byl šlic uprostřed jakoby se tam něco dostalo,(prstem nebyl skoro cítit) ale klika rýhy neměla jen to prostřední a typuju jen díky tomu že to bylo stočený?Jinak ojniční všechny snad OK
21:58:50
24.03.2010
24.03.2010
jarda.u1
-> venni: pokud bude vydrena,tak je to jasny
21:56:19
24.03.2010
24.03.2010
venni
-> vhml 24.03.10 21:44:49: nejhorší je že jak určíš jestli je to ještě ok a jestli už není zralá?Petr mi ji dnes měřil hodinkama a házela 5 stovek :(
21:52:36
24.03.2010
24.03.2010
DuriQ
Saky: mno vlozky a piesty nevizerali tak katastrovalne, povedal by som ze boli relativne ok, proste kluka si to dako zlizla :)
21:46:04
24.03.2010
24.03.2010
-> Saky: zbytek k tý mojí hlavě
21:45:50
24.03.2010
24.03.2010
jarda.u1
-> vhml: panve se daj normalne koupit.
21:45:36
24.03.2010
24.03.2010
-> vhml: je domrdaná
21:44:49
24.03.2010
24.03.2010
a nechat kliku jak je, pokud neni moc domrdana a dat jenom nový, nevýbrusový panve? da se takova vec sehant?
21:39:00
24.03.2010
24.03.2010
DuriQ
Nwkt: mno to mi je celkom jasne :) ale ich serem aby som to kupoval cele ;) pekne to splacam :)) a ked sa kusne bude kusnute
21:37:11
24.03.2010
24.03.2010
-> DuriQ: Takhle na tom víc vydělají
21:36:47
24.03.2010
24.03.2010
Saky
jak uz bylo zmineno, vybrusy na fabii nejsou, ale jdou za jistych predpokladu pouzit vybrusova loziska z facka.. ty hlavni vnejsi jsou stejny stredni je ve fabii vetsi ale lze nahradit uzsim a ojnicni maji jinde zamky to jde vyresit upravou ojnic.. nicmene uz jsem dlouho nevidel kliku ktera by byla tak v riti ze se musi prebrusovat loziska.. kolik to melo najeto?
21:36:35
24.03.2010
24.03.2010
DuriQ
petr s: mno mal som ten silny pocit, ze sa to nerobi, len som sa chcel u-istit :))
jarda.u1: nesu sudruzi tak trochu kkti ?
Nwkt: mno celkom ma zujima to axialne lozisko resp. lozisko kam ide axial :)
21:32:27
24.03.2010
24.03.2010
-> jarda.u1: Pokud se dobře pamatuju tak při zástavbě do 742 se dají použít ložiska z feldy a fáčka, Saky to tu někde psal
21:32:02
24.03.2010
24.03.2010
-> DuriQ: Výbrus se nedodává
21:31:32
24.03.2010
24.03.2010
jarda.u1
-> DuriQ: vybrusy se pro fabii nedelaji.Jak klika tak valce pouze jako novy dil
21:30:16
24.03.2010
24.03.2010
DuriQ
a co tie vybrusi ?
21:29:50
24.03.2010
24.03.2010
DuriQ
petr s: to bolo strucne a jasne NE
20:51:26
24.03.2010
24.03.2010
vyrobit lze ledacos...
20:47:37
24.03.2010
24.03.2010
-> DuriQ: ne
20:43:18
24.03.2010
24.03.2010
DuriQ
ahojte
chcem sa spytat je mozne dostat kupit ojnicne a klukove loziska na vybrus ?
motor je fabia 1.4 8V typ: AZE
alebo jedine ze si neham vyrobit na zakazku ?
pripadne spytam sa takto :)
su ojnicne loziska rovnake ako napr. favo-felda ?
su klukove loziska okrem axialneho rovnake ako favo-felda ?
dik za rady :)
edit: ak sa to tu uz riesilo nekamenujte ma necitam kazdy prispevok a s tohto brousru som trochu zmeteny :)
dik za rady :)
