Čištění litinové hlavy - jak?
07:27:19
21.03.2010
21.03.2010
milhaus
Mám dobrou zkušenost s čističem motorů od Cinolu,doporučil mi to známý automechanik. Ono je to na čištění mastnoty hrozný šmejd,mastnotu to skoro vůbec neumyje:D,ale obsahuje louh a pěkně rozpouští karbon.Nechal jsem hlavu ponořenou v kýbli s tím čističem asi týden a byla jak nová.
03:39:41
21.03.2010
21.03.2010
Ratoo
-> packa: Milit není lihovina, ale roztok louhů a fosforešnanu, vem si třeba velkej hrnec nalej do něj milit s vodou nejlépe 1:3 dej do něj šišku dej na plotnu nech to ohřát (ne vařit) tak 20min potom to nech vystydnou a uschnout a v kanálech se ti ten karbon pěkně oloupe. Je třeba dobrý když už to budeš dělat tak štětcem tu hlavu ještě v hrnci ošuchat když je to ještě horký. Milit dělá divy ale musí bejt horkej.
15:45:39
18.03.2010
18.03.2010
packa
-> Ratoo: Není to trochu nebezpečné? Milit je lihovina, aby to nechytlo. Jak si to vaření mám představit? Velký pekáč, 10L militu a vařit na plotně? Nebo uvařit milit a pak vlít na hlavu?(ale bacha na účes). Jinak díky za rady.
00:21:45
18.03.2010
18.03.2010
Discovera
Mám velmi dobrou zkušenost s čištěním vodních kanálů v litinové hlavě dvě až tři sáčky kyseliny citronové nasypat do rychlovarné konvice a bod varu...pak nalít do havy...zčne to bublat a jde z toho hrozný sajrajt....udělal jsem to dvakrát po sobě a palice čistá na litinu...toho bordela to byla hrůza...dělal jsem takto dvě hlavy a ani jedna nebya poškozena na zátkách...nikde netekla. od místa u tyček zdvihátek sem očistil malým ocelovým kartáčem na brusce...
Toť můj postup a nestěžuji si
23:12:30
17.03.2010
17.03.2010
Ratoo
vyvařit v militu (ne doslova 70°C postačí) , karbon se po proschnutí oloupe, tolik chemie, ale hliníková tyčka na konci rozkleplá je lepší
16:21:02
17.03.2010
17.03.2010
chemicky těžko a za dlouho. Hrubá síla to jistí
15:53:58
17.03.2010
17.03.2010
Olgoj Chorchoj
vybrousit rychlobrůskou... od železnejch pilin už se to čistí o poznání líp
15:50:09
17.03.2010
17.03.2010
packa
Jak čistíte u litinové hlavy kanály. Mám tam strašné nánosy zřejmě karbonu. Jde to nějakou chemickou cestou? Díky
