Palivo Ethanol E85
636 příspěvků (zobrazeno 613 až 636) od 23.02.2010 do 20.05.2019, založil/a dj.kimmi
24.02.2010
COL
ozzman1000 24.02.10 18:51:42 napsal: Gemini 24.02.10 17:42:58 napsal: etanol a metanol ma priblizne o polovicu mensiu vyhrevnost ako benzin alebonafta, cize ho pre ten isty vykon treba skoro 2-nasobokneviem čo to má s tým spoločné lebo u piestových motorov s vnútorným spaľovaním je výhrevnosť paliva úplne marginálnou veličinou… tepelná energia je tu odpadová a v podstate nežiaduca… pokiaľ si nedáš do embéčky parný stroj tak výhrevnosť paliva ťa vôbec nemusí zaujímať
to se mi teda nezda.... obsah kysliku urci, kolik paliva ma smysl spalit a z teto hmotonosti pak vyjde energie, ktera se spalovanim uvolni a ktera se pak castecne premeni na mechanickou praci a ve zbytku na ztarty.
18:51:42
24.02.2010
ozzman1000
neviem čo to má s tým spoločné lebo u piestových motorov s vnútorným spaľovaním je výhrevnosť paliva úplne marginálnou veličinou... tepelná energia je tu odpadová a v podstate nežiaduca... pokiaľ si nedáš do embéčky parný stroj tak výhrevnosť paliva ťa vôbec nemusí zaujímať
18:42:10
24.02.2010
kirri is back
-> Jarda/felda: OK no tak to vyzkousime:-)díky
18:38:29
24.02.2010
-> kirri is back: starty úplně v pořádku ale nejlíp když to budeš ředit 1:1
18:34:33
24.02.2010
kirri is back
-> Jarda/felda: to zni zajimave,z tech zkusenosti viz. odkaz nize zadne negativni ohlasy,jen obcas starty
18:31:28
24.02.2010
-> kirri is back: ano jede 4 akorát to bude trošku víc žrát
17:59:24
24.02.2010
kirri is back
jestli tomu rozumím dobře, tak to můžu nalít do našeho 2auta Seat Ibiza 1.4 1999 a jede to bez problémů?:-)
17:42:58
24.02.2010
Gemini
etanol a metanol ma priblizne o polovicu mensiu vyhrevnost ako benzin alebo nafta, cize ho pre ten isty vykon treba skoro 2-nasobok
15:42:59
24.02.2010
ozzman1000
viac ako korózie motora by som sa bál skôr toho ako to pôsobí na nevytvrdené sedlá ventilov...či stačí dať klasické "olovnaté" aditíva ako do normálneho naturalu alebo ako?
-> lukáš008:
dá sa predpokladať že zmes horí inak ako bežný benzín, tak aby to fungovalo optimálne predstih bude asi treba nastavovať
13:38:01
24.02.2010
mě tio v dánsku šlo za plynem neskutečně...
13:35:58
24.02.2010
dj.kimmi
no hlavne tam pisou tissi motor a vyssi vykon...s tema spatnyma startama je to spis, kdyz auto dyl stoji nebo kdyz vic mrzne... no saaam sem zvedavej
13:15:03
24.02.2010
lukáš008
jj já to teda taky zkusim zatim na spotřebáku uvidíme co a jak je to subaru 1,2 r.v. 1990 tak jsem zvědav no doufám že to pojede :D pak sem dám info
12:09:56
24.02.2010
dj.kimmi
tady sem našel pár lidí, co to vyzkoušeli... www.vena-trade.eu/_data/1 263986442_14.pdf
11:40:56
24.02.2010
dj.kimmi
Tak já to dneska vyzkouším... mám tam eště čtvrt nádrže N95, tak tam přidám čtvrtku E85 a zítra dám vědět... třeba od té benzinky aj odjedu 3
11:31:52
24.02.2010
lukáš008
tak že teoreticky co jsem se tady dočetl by měla stsačit vyména trysek v karbu a jezdilo by to na to ?? neměllo by se ještě hejbat s předstihem ? a zvíšit kompresní poměr aby se mohlo využít toho oktanovýho čísla co to má ? přemejšlim o tom že bych na to postavil motor do upravenýho auta (rapid) má někdo s tim zkušenosti. zajmalo by mě to protože jestli to projde tak by to mělo bejt ještě o dost levnější což by bylo fajn protože bych to tam nedával samotný ale asi mix s nějákejma aditivama nebo s kerosynem
10:22:09
24.02.2010
105
-> dj.kimmi: jo tam meli dycky aj levnej benzin.. treba u nas v km benal 329
09:36:54
24.02.2010
ozzman1000
palinator 24.02.10 09:21:15 napsal:
myslím že tá zmes čo predávajú je dostatočne aditivovaná na to aby motor nekorodoval, ja by som sa toho až tak nebál
09:21:15
24.02.2010
Bude rezavět vše kovový v motoru, včetně nádrže. Líh pohlcuje vlhkost. Na velkej podíl lihu v palivu jedou všechny motory dle SM na hovno. Do nějakých 50 % (?) to jde i s vyšším výkonem, ale nad tuto hodnotu už to prej nějak moc nechce startovat.40
Jestli jste ten test četli a někde mám chybu, tak mě opravte, ale základ je správnej...
08:13:51
24.02.2010
dj.kimmi
V Přerově aktuálně 19.90, před měsícem ještě 14.90 je to benzinka Unicorn na výjezdu z města směr Hulín - Horní Moštěnice... asi to taky zkusím... mám 136
upraveno 1x, naposled 24.02.2010 08:20:16
20:02:44
23.02.2010
já to do šáde nalil v Dánsku - měl jsem již málo benálu a jelo to na to teda dost splašeně 4
19:54:16
23.02.2010
za půlku ? tady je za 24.90 a N95 je za 29.20 8 ale taky sem ho vzal ze zvědavosti 3
18:15:19
23.02.2010
co-driverer
Zkoušel jsem to do feldy 1.3 BMM a bez problému, na karburátoru to bude chtít asi trochu jiný nastavení, ale jezdit se na to nechá.6
18:11:52
23.02.2010
COL
kolik tam stoji?
Bude se muset pretryskovat karburator. A bude i citelne vyssi spotreba. Ale zas to ma hezke OC.
16:21:10
23.02.2010
dj.kimmi
Každý den jezdím v Přerově kolem benzinky kde mají tady tu směs skoro o polovinu levnější než Natural 95... zkoušel to už někdo, co to udělá u škodovky s motorem? Dá se na to jezdit trvale?
