Palivo Ethanol E85
636 příspěvků (zobrazeno 213 až 262) od 23.02.2010 do 20.05.2019, založil/a dj.kimmi
11.05.2012
Targa
už druhou sezonu s gardečkem motor origo 120ls denně do práce na čistej E85 za studena trochu cukatura ale jinak dobry.. přes zimu vždy benzin
16:50:21
11.05.2012
Nepér
To stačí ten drátek vyndat, žejo...
16:45:30
11.05.2012
-> Nepér:
A až do toho budu chtít lejt N95, tak si s celým karbcem můžu vytřít prdel viď..71
16:41:39
11.05.2012
Nepér
-> palinator: A to je problém přidat pár drátků do trysky karburátoru?
16:33:44
11.05.2012
V sekačce teď "jezdim" čistý Éčko, jenom na start tam cvrknu kapku benzínu, abych to nemusel pumpičkou nastříkávat ještě 5 minut.3 Výkon o nějakej kůň nižší a ženu jí na víc otáček, oproti benzínu bych řek že se víc hřeje, ale na oleji není poznat, že by se přehříval. Svíčka je bílá jak sníh.3 Někdy když jí naložim pod kotel, tak vynechá a těžko jde do otáček, ale dělat se s tim nechá. Jsem zvědavej, kdy mě uteče ventil vejfukem... to bych asi neukecal v rámci záruky, když z toho líh táhne jak ze sudu.1 Je to SVčko rozvod, Briggs, 190cc, 5,5 HP tuším.
08:31:20
10.05.2012
-> exwrcteam: Rekneme, ze to bylo v realu 6-6,5l (pokud to jsou cisla z PP). Cemuz bych i veril, protoze ve dvoulitru s pomerem 2:1 se da jezdit kolem 7l, kdyz v tom neni velkej podil mesta.
22:48:07
09.05.2012
exwrcteam
jezdil sem v pomeru 2:1 nevim uz to neresim felda prodana nejezdil sem jako prase malo kdy sem prekrocil 100:)
22:41:06
09.05.2012
-> exwrcteam:
Nevěřim.
18:36:26
09.05.2012
Petkar1
-> exwrcteam: to je málo, nejezdí ti to na chudo?
18:32:41
09.05.2012
exwrcteam
-> King: spotreba 5,6-5,7
18:20:34
09.05.2012
Petkar1
-> vhml: Zkusil jsem ho ze zvědavosti, když ho všude ti chytráci doporučují. Obohatil jsem to vstřikama z 2,5l, takže bych měl mít jistotu, že to nebude chudý ani při plné zátěži. O tomhle nepřemýšlí ani ti výrobci těch šidících krabiček. I když naučí jednotku si to palivo dorovnat, tak je pak otázka, zda ten sériový vstřik to vůbec bude stíhat i při plném zatížení, nehledě na to, že má rozprašovat a ne "kapat"....
18:15:24
09.05.2012
-> Petkar1: sportovní filtr je blbost. E85 potřebuje notně obohatit, ne ochudit propustnejsim filtrem.
17:55:11
09.05.2012
Petkar1
Zkoušel jsem sportovní filrt (nějaký noname, co mi zbyl po škodovce) a výsledek naprd (sál horký vzduch). Přišly mi svíčky Bosch platinum LPG, tak jsem je tam dal a vrátil původní filtrbox. Teď to na E85 jede zatím nejlíp, jak jelo. Do testovací kopce místo 134 km/h jezdím. 137-138. 3 Stáhnul jsem si software na úpravu ECU, tak přemýšlím, zda nekoupit OBD2 USB kabel a zkusit si pohrát i s předstihem. Podle mně by toto byla i cesta pro Feldy - nastavit jí větší tolerance vstřiků tak, aby byla jistota, že nepojede na chudo i při velké zátěži.
11:18:30
04.05.2012
-> palinator: já zatim v pohodě,v zimě jsem nestartoval taky ale tam je nějakej problém v zapalování,bo se motor šprajcoval...i na benzín...
11:34:38
03.05.2012
-> myschaak AZNP K.Hora:
Mě to na čistej okolo 10°C nestartovalo.
08:21:14
03.05.2012
-> King: je to tak, někde jsem o tom četl pěkný povídání.
Plus graf na strákách Brisku graf www.brisk.cz/page.php?pag e=2600
Na feldu LPG jsem volil A-line. Nižší napětí než běžná svíčka, vyšší životnost než stříbrná
07:57:21
03.05.2012
-> vhml: Že by materiál elektrod nějak dramaticky ovlivňoval napětí nutný pro přeskok výboje slyším poprvý. Každopádně kovy s výbornou tepelnou vodivostí a odolností proti vypalování (Pt, Yttrium, stříbro...) umožňujou použití slabší elektrody.
Na autě tě to mám z podobnýho důvodu i když pracnost výměny svíček, v porovnání s Duratecem V6, je vcelku brnkačka :)
22:25:49
02.05.2012
aktuálně fun 1.6mpi na čistej....áno rozjezdy přes spojku lehce a jezdí)...už třetí nádrž
suma sumárům,16tkm na E85
upraveno 1x, naposled 02.05.2012 22:26:02
22:22:40
02.05.2012
Petr Volfik
Už někdo zkoušel např. Feldu 1.3 Mpi po chipu s ní jezdit na ethanol nebo aspoň směs s benzínem? To by mě docela zajímalo jestli by si to vstřikování po chipu s tím poradilo líp než origo. Pořádně nevim co na tom tim chipem měněj...
21:49:17
02.05.2012
-> King: u platiny je tenoučká elektroda nutnost, protože obecně je použití platiny špatně, je potřeba silnějšího napětí, ale životnost je úplně někde jinde.
U motorky kde je výměna svíček záležitost na půl dne s nejistým výsledkem jsem ty platinum ytrriový brisky dával taky.
upraveno 1x, naposled 02.05.2012 21:49:38
21:45:39
02.05.2012
-> Petkar1: To se nedá jednoznačně říct. Záleží na typu auta. Některý auta maj zapalování nadimenzovaný s velkou rezervou, takže na nich choděj bez problémů defaultní svíčky. Chce to vyzkoušet. Takový ty kecy o "lepším využití paliva" jsou obvykle mimo, protože když ta jiskra jednou směs zapálí, tak silnější jiskra toho moc nevylepší. Chce to zaměřit se na jízdní režimy typu lechtání plynu a následný přidání, kdy to nesmí oproti benzínu pocukávat a pak případně jít do těch spešl svíček.
Na cougaru mám např. brisky yttrium-platina, který maj díky použití těch kua drahejch kovů mj. střední elektrodu jako jehličku a momentálně mám v nádrži směs cca 7:5 ve prospěch E85 a pálí to bez problémů. Ale to je normálně předepsaná resp. alternativní svíčka na benzín.
14:08:30
02.05.2012
Petkar1
-> King: Takže říkáš, že by mělo smysl je tam dát? Na těch stránkách, kde je doporučují to popisují podobně. Že se to palivo líp zapálí a využije.
13:44:52
02.05.2012
-> Petkar1: Ze lih hori jinaj je sice mozny, ale pravdepodobne se jedna o problem zapalitelnosti e85 smesi. Duvod, proc se na lpg pouzivaj spesl svice je ve vetsi el .pevnosti lpg smesi a proto je dobry mit svice s tenkou stredni elektrodou, kde dojde k ionizaci a vyboji pri nizsim napeti, nez u obyc. Svicek.
10:53:15
02.05.2012
Petkar1
Ještě by mě zajímalo, proč ti úpravci se šidícími krabičkami k tomu doporučují ty svíčky na LPG, když LPG hoří úplně jinak...
14:54:50
01.05.2012
-> Petkar1: dle mě studenější netřeba. E85 díky teplu co spotřebuje na odpařování motor dost aktivně chladí.
14:28:06
01.05.2012
Petkar1
Kluci, jaké jezdíte na E85 svíčky oproti benzínu? Do BMW má jít NGK BKR6, tak přemýšlím, že bych dal studenější 7čky. Teď tam jsou Denso Iridium IK20, ale ty už tam jsou bůhvíjak dlouho.
14:49:36
28.04.2012
-> exwrcteam: A spotreba?
08:18:05
28.04.2012
exwrcteam
fedla mpi na to maka slusne pomerne 11 litru et a asi max 4 litry benzinu... rano si skubne a pak je celej den ok
12:13:18
26.04.2012
-> King:
Já se vůbec nehádám, že by to nemělo fungovat.6 Já jen teoretizuju, jak by to v případě úpravy natvrdo fungovat mohlo!4
Na čistej E85 mě v pohodě jela i Vectra, ale ráno startovala jak škodovka bez sytiče, občas se rozsvítila kontrolka motoru když jsem jí dával kor za uši a jeden vedlejší efekt to má, že jsem tim asi vyhulil katalyzátor (soudím dle vysokých hodnot CO, HC a O2), jinak v pohodě.3
21:24:39
25.04.2012
-> palinator: Ono jedna věc je teorie a druhá praxe. Pokud vím, tak novější auta s možností provozu na E85 (flexifuel a spol.) snad nemaj žádný extrémní úpravy motoru kvůli lihu - k.p. klasika kolem 10-11, akorát ECU počítá s větším rozsahem předstihu a časů vstřiku, vstřiky dimenzovaný na větší průtok. A přesto to uspokojivě funguje.
Teď jsem se dozvěděl o jednom čuňasovi s Cougarem 2,5 V6, kterej tam na hulváta klidně smrkne čistej E85 a jezdí s tím po Práglu :) Prej asi jenom o litr vyšší spotřeba. Přitom V6 duratec nemá k.p. ani 10 a ECU je z hloubi 90. let...
20:16:48
25.04.2012
Bucin
-> havlik: asi se vyseru na E85 a dám tam MPI s turbem 3
17:22:19
25.04.2012
-> palinator: ukradnuto z forum.renaultclub.cz/view topic.php?t=33110
Ethanol ( Ethylalkohol ) oktanove číslo přes 100 doporučený kompresní poměr přes 15:1 poměr vzduchu /palivo dle vahy pro max výkon 6,5 -
v roce 1958 - se přidáva do pohoných látek malá množství nitrobenzenu ,nitromethanu nebo nitro propanu . či kysličník vodný H2O2
no holt alkoholy žerou více O2 to si myslím že klasický karburátor pojede daleko lépe než stříkačka s lamdou
před bezolovnatým benzinem byla směs benzinu , benzenu a přiměs olova proti klepání motoru
ale našli se sportovci co jezdili na alkoholy
před válkou se jezdilo na směs
86 % metylalkoholu
8.8 % acetonu
4.4 % nitrobenyenu
0.8 % sirneho etheru
směs musi odpovídat kompresi
PN - takto označená čísla jsou t.zv. performační čísla , poněvač oktanové čísla nemohou být větší než 1007-8 85 oktanu
8-9 90 oktanu
9-10 95 oktanu
10-11 97 oktanu
11-12 100
12-13 110 PN
13-14 115PN
14-15 120-125 PN
palivo ethanol je třeba misit snižšími oktany na kompresní poměr
tabulka pruměru válcu a kompresi benzina a ethanolu-benzinu
60mm benzin 9:1 ethanol 11:1
70mm benzin 8:1 ethanol 10:1
80mm benzin 7:1 ethanol 9:1
je to fyzika plynu v uzavřenem prostoru
takže ethanol je vhodný na vzsoko otáčkové motory s malými válcy
je blbost to rvát do peugeot 405 2Litry benzin s kompresí 7:1
takže hurá na upravy 1,3 l
17:21:17
25.04.2012
-> palinator: vzhledem k tomu že se to používá do hodně nahoněnej turbo motorů tak proč by to nešlo?
17:20:41
25.04.2012
-> havlik:
15:1?9 To ještě éčko snese? Vždyť tuhle kompresi má LIAZ.3
17:19:55
25.04.2012
-> Bucin:
Udělej si jeden motor na benzín, druhej na éčko s nějakejma 55-60 kW a bude to dobrý. Na éčko se ty kilowatty honěj líp (a levněji vzhledem k požadavku na OČ) než s benzínem.
17:18:34
25.04.2012
-> Bucin: včera sem to někde našel, ale nejlepší využitelnost paliva E85 je při kompresním poměru 15:1 tak je asi jasný že to na vylítaný 130 s kompresí když hodně tak 9.5 nebude asi fungovat uplně jak by mělo
17:16:03
25.04.2012
Bucin
-> palinator: uvažuji o tom že to vemu zgruntu na čistej jinak to nikdy nedoladím.
Už máte někdo odzkoušený jaký by měl mít trysky 1.3 motor? tak aby to jelo a nechlastalo 20l ? spokojil bych se se spotřebou 10l když jsem s benzínem na hranici 6l dákové trasy a 8l krátké couračky po městě
17:08:41
25.04.2012
Mě by zajímalo co vás nutí to za každou cenu zkoušet na karbcích? Vidina ušetření? Podle mě na sériovce je dobrý jezdit jenom nějakou nízkoprocentní směs, vysoký koncentrace bych osobně jezdil na motoru s vysokou kompresí třeba kolem 11:1, s udělaným předstihem a karbanátkem s odpovídajícím otryskováním, třeba i o něco ostřejší vačkou. Už takhle mě docela mrzí, že na stříkačce nevyužiju přednosti tohoto paliva, ačkoliv z principu se adaptovat umí, bohužel do omezené míry. Ideální je mít auto čistě na Éčko.
E: beru třeba takovýho Vrbu, ten už mnohým prošel a má na to auto rozhodně líp přizpůsobený, než 90% zde diskutujících. Ale nalejt jakejsi poměr do sériovky a divit se, že to nejede a žere a svádět to na palivo...
upraveno 1x, naposled 25.04.2012 17:11:24
17:04:09
25.04.2012
Bucin
-> stepan: se svim jediným
škoda sedan motor 130rapid 5kanál, 5q, karbec bez úprav pouze přidáno na botatosti volnoběžky.
17:00:20
25.04.2012
stepan
-> Bucin: A s jakym autem?
15:58:26
25.04.2012
Bucin
asi je něco špatně na plnou nádrž etanolu smíchaným s benzínem jsem ujel 270km. 8
12:47:23
25.04.2012
Čmoud
Já to včera poprve zkoušel na motoru Fa a sedru s difuzory 20/24 a nechtělo to držet volnoběh ale to bude asi špatnej karbec ale s osazením 115/160 a 135/140 mi to jelo ale o dost huř než na benzín musím to vyzkoušet na lepším karbeci ze 130tky
12:28:01
25.04.2012
Alenka
-> King: to jo, ale zdaleka ne dost na to, aby to aspon trochu fungovalo.
Nastartujes, mozna to bude i drzet volnobeh, ale urcite s tim nikam nepojedes :)
08:21:35
25.04.2012
-> Alenka: No dobra, ale aspon to trosku obohati smes, no ni? :-)
07:21:00
25.04.2012
Alenka
-> King: to by rozhodne nestacil :)
23:15:30
24.04.2012
-> charon: Nestačil by kompromis s vyšší hladinou v plovákovce?
22:55:23
24.04.2012
charon
A dovedl by mi někdo natryskovat karburator na E85? Hlava na Fa po GO a kapku snizena je na ceste, u nas na cerpacce E85 maji, tak ze bych to otestoval?
15:05:19
24.04.2012
-> black_devil: rozhodně to bude mít větší efekt u snížené hlavy na 136, než u 135 s malinkou kompresí
14:51:33
24.04.2012
Petkar1
-> black_devil: Musíš Fáčko upravit. Přetryskovat karburátor a upravit předstih. E85 se rozhodně vyplatí i přes vyšší spotřebu.
14:16:13
24.04.2012
black_devil
Zdar, chtěl bych se zeptat, sice jsem tu pár zmínek o fáčku našel, ale moc mi to nepřineslo, je možný lejt E85 do fáčka s karbcem bez jakých koliv úprav? Vyplatí se to vůbec oproti Naturalu, nebo se u E85 o dost zvýší spotřeba? Dík
