Olej---jaký používáte do škodovek?
16:45:28
01.03.2015
01.03.2015
-> DEKODOVAC: M7ADSIII je 15W/40 Můžeš ho "tam" nechat jak dlouho chceš - ale já ti pouze doporučuju tento druh oleje v konkrétním autě měnit 5-7 tis km maximálně. Právě z důvodů že se vyčerpá jeho aditivace,motor bude čistý,za další je v tý době tak akorát naředěn benzínem - zkrátka má to vliv na životnost motoru.
16:28:25
01.03.2015
01.03.2015
-> DEKODOVAC: m7ads3 15w40 je standart pro fávo. měním ho po 7 000km a motor stále cajk i po 110 000km skoda-virt.cz/cz/.../9045
-tomaso435-skoda-favorit-1
36lpg-hnedej?gotopost=3...
16:25:43
01.03.2015
01.03.2015
DEKODOVAC
-> MVM: a prečo len na 6000 Km ?? a potom zase vymenit ??
16:23:17
01.03.2015
01.03.2015
DEKODOVAC
-> MVM: neviem presne či je to 10W-40alebo aké to má označenie ??? nebude to rozpuštat karbon ???
16:16:54
01.03.2015
01.03.2015
-> DEKODOVAC: Jasně dej na 6000Km a zase vyměnit i s filtrem. Má normu i pro benzíňáky..
16:12:52
01.03.2015
01.03.2015
DEKODOVAC
Nazdar možem použit do 120 L motorový olej M7 ADS3 -alebo radšej nie, je to Turbo olej ???????????
19:18:56
26.02.2010
26.02.2010
Mantrabeach
-> Tuner#2: nj bohužel.co mi nabíd v krámě to sem vzal.já to moc zatím neřeším.najedu na to za sezonu fakt málo.a hlavně sem neměl ani moc peněz a byl sem rád že sem ho vůbec koupil:DAle třeba příští sezonu to pořeším jinak
19:04:05
26.02.2010
26.02.2010
Shatter
ja od kúpy mám Castrol Magnatec 15W40..nabehané cca 8000km..pohoda
18:56:59
26.02.2010
26.02.2010
-> Mantrabeach: Osobně bych šel spíš do specifikace SL, zas takový cenový rozdíl tam není.
-> Gemini: Otázka je za jaké ceny budeš tu 10W60tku prodávat?
18:46:22
26.02.2010
26.02.2010
ferrari
Heh, a ja som sa dal na ten Cinol 10W-40 API SJ...aspoň vyskúšam, ako sa bude chovať olej s nižšou viskozitou za studena...
20:25:30
23.02.2010
23.02.2010
Gemini
-> Tuner#2: bude aj Elf HTX 825 v cene cca 16 eur / liter, cena niekde inde a uroven tiez..... zavodna 10w60 tka sa da uz od 7,8 eur/liter ak niekto zoberie 200l sud
12:21:51
23.02.2010
23.02.2010
Mantrabeach
Já si teďkoupil ten cinol 10W-40 co tady zmiňoval ferrari za 350kč a nic víc nepotřebuju.Stejně na to najedu za sezonu asi 3-4t.km a to ještě skoro všechno bez pořádný zátěže takže stačí.A každou sezonu ho měním takže proto.a motor je uvnitř pořád jak novej
09:59:42
23.02.2010
23.02.2010
-> vhml 22.02.10 10:38:12: Tak lepší a levnější se bude hledat těžko i když Gemini říkal, že bude umět ELF který lepší je, ale za kolik 10W60 to netuším.
09:51:25
23.02.2010
23.02.2010
ozzman1000
Madit M8AD 15W-50
10:38:12
22.02.2010
22.02.2010
Chci právě před sezonou vyměnit olej, už je tam zase dva roky. Tak pátrám jestli dá vymyslet něco lepšího a hlavně levnějšího než Castrol TWS
10:28:29
22.02.2010
22.02.2010
jarda.u1
-> Tuner#2: uz to vidim,diky za odkaz
10:26:57
22.02.2010
22.02.2010
-> Tuner#2: že by mi něco uniklo? :-D
EDIT: Díky
EDIT: Díky
10:23:37
22.02.2010
22.02.2010
-> vhml 21.02.10 13:29:23: To už tady je...
EDIT:Aby jsi nemusel hledat, tak můj příspěvek z 12.6.
skoda-virt.cz/cz/.../1133 63-jaky-olej-do-zavodnich- motoru-skoda
09:50:59
22.02.2010
22.02.2010
-> ferrari:
No, řekl bych, že to nebude horší. Přeci jen se zvedne odolnost i proti místnímu přehřátí oleje, olejový film bude určitě stálejší, ale sériový motor asi skvělé vlastnosti při velmi vysokých teplotách oleje nevyužije...
15:46:58
21.02.2010
21.02.2010
ferrari
No to je jasné, ale Tuner2 používa oleje, ktoré musia byť stále aj pri vysokom zaťažení, preto ten rozsah do 50/60...ale neviem-neviem, či je to pre sériové použitie lepšie...asi nie, ke´d väčšina používa 40...
No nič, to je ale v podstate jedno, no...každopádne, Tunerove2 rady sú super pre ľudí s upraveným motoro a/alebo jazdiach ostrým štýlom.
14:40:18
21.02.2010
21.02.2010
-> ferrari: Ale lepší olej mu neuškodí spíše zvedne životnost
14:21:53
21.02.2010
21.02.2010
ferrari
-> Tuner#2: no ono je to tak, že sa tu väčšinou riešia oleje do sériových motorov prevádzkovaných za sériových podmienok...pravda ale je, že tam niet čo riešiť
13:38:41
21.02.2010
21.02.2010
peppa
fuchs CFE 10w40
13:29:23
21.02.2010
21.02.2010
-> Tuner#2: případně i porovnat 10W-60 od různých výrobců?
13:18:37
21.02.2010
21.02.2010
jarda.u1
-> Tuner#2: tak to s Tebou souhlasim Dalo by se zjistit,jak si na tom stoji Mobil1 - 5W50 a Castrol SLX 5w40?
10:54:47
21.02.2010
21.02.2010
Martin136COUPE
-> Tuner#2: Tak mě to zajímá třeba. Dík
10:21:13
21.02.2010
21.02.2010
Koukám pořád stejný. Když si člověk dá s příspěvkem práci, tak je bez odezvy a přitom je tady 160 nečtených o ničem...
19:16:38
19.02.2010
19.02.2010
-> Gemini 19.02.10 10:45:12: Tak jsem porovnal ty oleje co chceš jezdit, respektive jsi je zmínil.
Uvedu údaje vždy v tomto pořadí:
Kinetická viskozita při 40°C v mm2/s
Kinetická viskozita při 100°C v mm2/s
Viskózní index
Bod vzplanutí v °C
Gulf 0W30
53,8
9,6
164
200
Elf 5W50
117
19,3
neuvádí
222
Můj olej co používám Q8 10W50
132,2
19,2
165
204
Z toho plyne, že ten Gulf je opravdu na závody do vrchů, kde ten olej ohřeješ na chvilku na místě před startem a jízda mám 2 - 3min. Tam asi ano, budeš mít menší ztráty a mazat to tak nějak bude, ale nesmíš olej přehřát.
Ten Elf co chceš použít, tak vypadá dobře to je olej co vydrží dlouhou zátěž a bude dobře mazat i při 100 a více °C kde má pořád dobou dynamickou viskozitu. Co jsem ale koukal na české ceny, tak to zrovna není laciný olej, já kupuju ten třetí v pořadí za cca. 750,-/4l balení a jak vidíš, parametry má velmi dobré.
Zaroveň je to i pro Petuliho odpověď co používám.
Viskózní index
Bod vzplanutí v °C
Gulf 0W30
53,8
9,6
164
200
Elf 5W50
117
19,3
neuvádí
222
132,2
19,2
165
204
14:21:38
19.02.2010
19.02.2010
Jakub M.
do 130cy cokoliv 10W-50 ... jinak 15W-40 M7ADSIII na záběh... a pak 10W-40 ... se značkou je to fuk ... když to neni polský ..
11:56:10
19.02.2010
19.02.2010
Luboš
-> palinator: pleteš si to s M7ADSIII, ten má myslím SF
TRYSK SUPER TURBO má SL
10:45:12
19.02.2010
19.02.2010
Gemini
a teraz ma asi zozerete.........nasiel som najvhodnejsi competition olej do Maxika - SAE 0W30 (pouzitie - kvalifikacne kola, sprinty, zavody dovrchu)
10:10:07
19.02.2010
19.02.2010
ferrari
A zasa jedna pekná olejová diskusia...kuknite si aj toto:
skoda.panda.cz/forum/view topic.php?t=12502&am...
skoda.panda.cz/forum/view topic.php?t=1661
skoda.panda.cz/forum/view topic.php?t=1761
skoda.panda.cz/forum/view topic.php?t=1483
skoda.panda.cz/forum/view topic.php?t=1789&...
skoda.panda.cz/forum/view topic.php?t=16104&am...
Ja si myslím, že pre 742/781 treba použiť akú-takú značku, API aspoň SG a či 15W-40, alebo 10W-40, to nech si každý rozhodne. Ale rozhodne treba vziať do úvahy, na aký olej motor jazdil a či nie je veľmi zaserkaný...
Ja idem vyskúšať Cinol 10W-40:
www.olejshop.sk/oleje/... /cinol-10w-40-(10w40)-benz in-diesel-4litre
11:46:03
15.02.2010
15.02.2010
-> Magiver:
Tak jestli tam je jen GX Pro, tak to tam opravdu nepíšou, nicméně GX Fe i GX Fe Pro polosyntetiky fakt jsou. Co mají tyto oleje společné, je však výkonnostní klasifikace - SL. Což je mnohem lepší než kdejaké M7ADX.
11:33:30
15.02.2010
15.02.2010
Gemini
5w40 valvoline durablend
10w40 liquimoly MOS2
5w40 liquimoly MOS2
5w40 liquimoly MOS2
23:30:09
14.02.2010
14.02.2010
Magiver
-> palinator: No možná jsem se u některého oleje sekl u nějakého písmenka, ale upřimně se mi nezdá že bych střídal minerál a polosyntetiku. Vzhledem k ceně těch olejů a jejich viskozním parametrům pochybuji, že některý z nich je polosyntetika. U toho Stabilu i Parama jsem si minerálem jist na 100%, u toto GX PRO (FE tam neni) si jistý nejsem - není to ani na flašce (jsem se byl schválně podívat).
14:55:15
14.02.2010
14.02.2010
-> Kočislav:
PKN Orlen, tuším, že koupil Unipetrol... Takže to bude všechno stejný...
10:25:14
14.02.2010
14.02.2010
Bobesh
-> Kočislav: Já taky ne ale v autodílně se dělaj i další věci,při kterých musí část motoru dolů. A ten pohled dovnitř je co se týče použitého maziva (pokud znáš majitele,jeho chování k vozu a dodržování servisních intervalů)nade všechny reklamy
10:01:46
14.02.2010
14.02.2010
Kočislav
-> Bobesh: Jo takhle, no tak pokud to bereš podle tvorby úsad... je pravda, že já motor nerozhazuju při každé výměně oleje...
09:59:34
14.02.2010
14.02.2010
Bobesh
-> Kočislav: Vůbec žádný,seru na tabulky i reklamu. Stačí mít rozhozenej motor a vědět,co do něj lejou.
09:45:56
14.02.2010
14.02.2010
Kočislav
-> ZdeněkH: Orlen jsem si už vyhledával na netu, jsou to nějací Poláci, větší koncern, moji důvěru si ale nezískali, čímž nechci říct že to musí být nějaký šmejd. Já preferoval Hekru a teď buď Paramo nebo Mogul. Jinak se přísně držím specifikace 15W/40, API SF/CC.
09:00:46
14.02.2010
14.02.2010
ZdeněkH - zrušená registrace
-> Kočislav: to by mě taky zajímalo vybírám teď olej do auta pravda ne do škodovky, ale podle mě když dodržím speficikace tak je úplně jedno co tam naleju.
Mimochodem našel jsem jakýsi olej značky Orlen nevíte co to je? Kvalita a tak. Něco mi ta značka říká, ale nevzpomenu si co
08:57:38
14.02.2010
14.02.2010
-> Magiver:
A nepřijde ti blbý střídat polosyntetiku s minerálem s naprosto odlišnou výkonnostní klasifikací?
08:08:36
14.02.2010
14.02.2010
Kočislav
-> Bobesh: Podle jakých kritérií jsi hodnotil který olej tě nadchnul a který ne? Já ať použiju jakoukoliv značku při stejné specifikaci, tak nezaznamenávám žádný rozdíl.
01:37:51
14.02.2010
14.02.2010
Magiver
Do svých škodovek (120L + 125L - pro běžné jezdění) liju střídavě Mogul Super Stabil 15W40 / Paramo M7ADX 15W40 / Mogul GX-Fe Pro 15W40 - podle toho, co je zrovna v krámu k dispozici. Jinak docela dobrý byl i jakýsi olej 15W40 od Liqui Moly (červený kanystr)
22:25:27
12.02.2010
12.02.2010
-> Luboš:
Píšou tam výkonnostní klasifikaci SL... není to náhodou blbost? Tyhle oleje mívají okolo SE, SF...
21:06:57
12.02.2010
12.02.2010
Bobesh
Krom českýho tak jakoukoli renomovanou značku. ESSO nebylo bůhvíco,SHELL mě taky nenadchnul. V současnosti BP. Nejlepší co jsem zkusil,byl OMV Truck M Plus. Bohužel už ho nedělaj.
17:43:47
12.02.2010
12.02.2010
peti
ja som mal doteraz Madit Uniol (M7ADX) a teraz idem menit olej a dam
tam MOL Dynamic Turbo Plus 15W-40 ( M7ADS III Plus)
17:39:27
12.02.2010
12.02.2010
Durnbach
Do bývalé 125 sme dávali vždy nějakou 15W-40. Když se tam nalil 10W-40 Shell Helix Plus, tak škodovka odmítla nastartovat. To měla najeto 108 000km...úžasný stroj, ještě, že už je to auto pryč.
17:35:02
12.02.2010
12.02.2010
COL
mogul forte gx fe pro 10w40 kdyz jsem jezdil serii
mogul racing 5w40 v puvodni 1.5
castrol sport 10w60 nyni.
17:31:15
12.02.2010
12.02.2010
Evž@
Rok sem jezdil na Mogul GX-FE 10W-40 ....na výměnu mám nachystaný TEXACO Havoline 10W-40
