-> havrdaček:
Nastříkej to stříbřenkou určenou na motory (třeba i žáruvzdornou), viz já.
A nebo jak říkaj Galvinol a Alkyton, ale to je o dost dražší a složitější...
mam zasly blok motoru jak mu dat novy vzhled?
22:12:27
07.02.2010
07.02.2010
07.02.2010
07.02.2010
Honza120L
-> COL: tak aspoň něco se povedlo - já oceňuji snahu
21:48:52
07.02.2010
07.02.2010
COL
havrdaček 07.02.10 20:40:54 napsal:
chtel bych ozivyt blok motoru aby vypadal jako novej cim bych to mel
udelat??
Mama mia. Zkus to jeste jednou... :o)
udelat??
21:34:38
07.02.2010
07.02.2010
havrdaček
snad je to uz bez chyb dekuju za rady !!!!!
21:18:39
07.02.2010
07.02.2010
Honza120L
-> havrdaček: prima a ted si zopakuj opravu u vety v prvnim prispevku...:-)) slovo zaslej tedy toleruji, ale otazka jaky i/y by jsi dal .-))
jinak co se tyka trvanlivosti - kdyz to udelas dobre, tak to nema proc odejit - jezdi s tim tady spousta lidi
21:18:39
07.02.2010
07.02.2010
Tomáš#K
-> havrdaček:
Sorry, není to Gavlinol, ale Galvinol. Jsou to barvy, tudíš je seženeš logicky v obchodech s barvami...kupodivu!
Jinak opravdu lépe si ten nadpis opravit nemohl...
21:18:30
07.02.2010
07.02.2010
-> Syny: nic neříkej a zastav se v našem oblíbeném vláknu na tohle téma
21:16:05
07.02.2010
07.02.2010
havrdaček
jo to byl preklep a nevedel sem kde se to opravuje omlouvam se všem kterejch se to dotklo
21:09:08
07.02.2010
07.02.2010
Honza120L
-> havrdaček: hledej hochu nebo zajdi nekam do OBI, BAUHAUS, apod sracek,,,
a prosim muzes opravit ten nadpis?
21:03:26
07.02.2010
07.02.2010
Ze teda cestinu nerad resim, ale tohle uz je na povazenou...
21:02:32
07.02.2010
07.02.2010
havrdaček
piskovat ho nechci!!! a kde sezenu Gavlinol,Alkyton a jak dlouho to vydrzi??
20:52:06
07.02.2010
07.02.2010
Tomáš#K
-> havrdaček:
Nejjednoduší je blok natřít. Nejdřív pořádně umýt a odmastit a pak natřít základem na hliník - Galvinol a pak dvěma vrstvami vrchní barvy. Osvědčený je Alkyton.
Další možností je odstranit zoxidovanou vrstvu hliníku leštěním. Při klasickém mechanickém leštění to je ale hrozně práce. U tvarově složitějších věcí se proto používá leštění elektrolytické.
20:51:55
07.02.2010
07.02.2010
David29
-> havrdaček: Pískovačka-)
Nebo dobrá je SUMA D9
20:40:54
07.02.2010
07.02.2010
havrdaček
chtel bych ozivyt blok motoru aby vypadal jako novej cim bych to mel udelat??
