Teplota oleje
-> COL: Jo to sem mylsel původně že udělám pod filtr mezikus, ale ted sem přávě jak taky řikal rolls připojit to na šroub č.6 jeto přímo od čerpadla že jo, ale jak si napsal s tim průtočnym profilem, tak toho se taky bojim, jestli náhodou to čidlo nebude bránit průtoku oleje, ale zas na druhgou stranu by to čerpadlo mělo ten olej utlačit ne?
-> rolls: jj tam jsem si myslel to zapojit taky. Je to vlastně jestli se nepletu, olej přímo od čerpadla, ta 5 i 7 se olej až za filtrem že jo. O tázka jen jak to je z teplotama
Z jakeho hlediska nejlepsi? Otazka zastavby, nebo toho kde te ta teplota zajima?
Ja merim teplotu oleje jdouciho do olejoveho systemu. 6 mam obsazeno hadici od chladice, 8 tlakomerem, tak jsem to musel dat na 7 na mezikus. A to mi prijde take nejlepsi reseni, nevim, jak to vypada pod 6, ale je dobre aby cidlo bylo bylo co nejvic ponorene (a taky omyvane !) v oleji, jinak je merena teplota ovlivnena teplotou bloku. U 6 bych se bal, abych pri snaze o dosazeni tohoto nezasahl cidlem moc do prutocneho profilu. U 8 uz bych se bal, ze vlivem nizkeho prutoku budu merit spis blok.
-> choze: ja to mam na 6 motor 120
-> vhml: nene, pardon že jsem to nenapsal, jde o plnoprůtok, blok 742.136 . Já ani ted neřeším závit, jako spíš umístění.
Pokud máš obtokový blok tak do čísla 8 jde našroubovat čidlo na vodu
