Druhy věnců setrvačníku
08:09:44
25.02.2021
25.02.2021
RoboSK
-> Robert 106: ja som tiež dával na favo zotrvak veniec z 180tky zotrvaku a pasoval
21:29:21
24.02.2021
24.02.2021
Robert 106
Tak šlo to překvapivě dobře.
Abych obohatil toto téma tak dodám,
že některé setrvačníky se spojkou 180 a vinutými pružinami mají už
Věnec setrvačníku 232 mm - ověřeno dnes mnou (jel jsem proň 50 km a nevěděl jestli bude pasovat)
20:50:56
23.02.2021
23.02.2021
Robert 106
Bezva díky
20:50:23
23.02.2021
23.02.2021
-> Robert 106: Mrazák nepotřebuješ. Když to pořádně ohřeješ, tak to tam spadne samo.
20:16:08
23.02.2021
23.02.2021
Robert 106
Ok z té feldy šel dobře ale na tom 120 je takovej hodně "zvyklej"
S troubou není problém, ale mrazák neprošel přes manželku :-)
20:05:25
23.02.2021
23.02.2021
-> Robert 106 23.02.21 20:00:20: sklepnes ho napr cez kus dreva aby si nedodrbal zuby (aj ked z tej strany je to asi fuk. A ked uz budes davat veniec do truby, daj zotrvak do mraznicky na noc, nebudes musiet ani klepat ked to spravne trafis.
20:04:37
23.02.2021
23.02.2021
-> Robert 106: Věnec sklepeš dolů přes kus hliníku nebo mosazi. Někdy jde líp, někdy hůř. Věnec pro nasazení buď do trouby na 250°C nebo pět minut objíždět hořákem.
20:00:20
23.02.2021
23.02.2021
Robert 106
Ahoj,
budu teď přehazovat věnec 120 na fel.
Problém je, že mám dva setrvačníky a musím nejdříve věnec sundat a pak zase nalisovat.
Z Felicie jsem ho v celku v pohodě zklepal, ale ten ze š 120 je sice skoro nejetý ale trošku orezlý. Poradil by někdo jak to šetrně dostat dolů ?
Sundaný věnec bych pak asi dal do trouby a potom by tam měl jít naklepnout ne?
Akorát škoda že už venku nemrzne mohl jsem nechat setrvačník vymrznout.
11:59:55
06.01.2010
06.01.2010
Mára-RK
Díky všem, zas jsem o něco chytřejší
10:32:03
06.01.2010
06.01.2010
-> Mára-RK: Tak byli stejné
10:30:36
06.01.2010
06.01.2010
Mára-RK
-> jarda.u1: Toť otázka, kdo to ví?
09:38:30
06.01.2010
06.01.2010
jarda.u1
-> Mára-RK: myslel jsem si to,ze je na 180 setrvak.Nebyly nahodou stejne ty vence jak pro 100-120?
09:35:27
06.01.2010
06.01.2010
Mára-RK
Tak jsem dnes trochu měřil a toto jsem naměřil:
(měřeno metrem, takže údaje nemusí být úplně přesné)
Průměr setrváku 180 22,4cm
Průměr setrváku 190 23,2cm
Vnitřní průměr sundaného věnce 22,3cm což odpovídá setrváku 180,(věnec se samozřejmě musí nahřát, aby se dostal na rozměr 22,4cm a šel nasadit)
šířka věnce je 16mm
Takže teď už vím, věnec mám na setrvák pro spojku 180 mm
Ale ještě nevím ta šířka 16mm jestli je stovka nebo stodvacítka?
šířka věnce je 16mm
15:10:59
04.01.2010
04.01.2010
jarda.u1
-> Mára-RK: typoval bych,ze je z uzovky ten co prodavas.Ale z fotky se to tezko urcuje,navic kdyz je zality ve vosku.
13:43:06
04.01.2010
04.01.2010
Ale u některejch typů se liší i šířka ozubení si myslím.
13:11:26
04.01.2010
04.01.2010
jarda.u1
-> Mára-RK: pocet zubu je stejny,ale 180-ka ma mensi vnitrni prumer vence.Rozmery si nepamatuji.
13:05:33
04.01.2010
04.01.2010
Mára-RK
Takže je rozdíl mezi věnci na setrvák 180mm a na setrvák 190 mm? Podle čeho poznám rozdíl? Počet zubů či nějaké rozměry?
12:43:07
04.01.2010
04.01.2010
Evž@
Záměnné by to mělo být jak říká kolega...v podstatě věnce setrváků pro spojky 180 mm by měly být zaměnné...stejně jako celé setrváky...120 M a výš už jsou jiné
11:50:57
04.01.2010
04.01.2010
Myslím si že stovkovej je širší ( popř naopak) a záměnný by to mohlo s trochou stěstí být, ale nebude to úplně ideální
11:45:39
04.01.2010
04.01.2010
Mára-RK
Zdravím, nevíte někdo, jeké byli typy věnců na setrvačník Š 100 až 120? Nebo je to záměnné?
Dík za odpověď
Dík za odpověď
