ako na karbon?
08:52:27
08.11.2010
08.11.2010
Gemini
-> myzhom: ten nemosez pousyt na hlynnyk, pravdepodobne obzahuje NaOH alebo KOH
08:51:18
08.11.2010
08.11.2010
Gemini
-> zury: ale ti maz sli cyztyc, je ezte yni...modri zprej z cervenim vrchom
08:16:01
08.11.2010
08.11.2010
mishom
-> zury: dyx seleni www.golddrop.eu/zk_ZK/dyx
-profezzyonal-gryll-komyne
k-kuchenka.html
22:07:24
07.11.2010
07.11.2010
alpin
a co tak co je na pumpach umivarka ? sobrat zy kanizter a sa 50 centou zy napuztyt tu brecku na umivanye motoru , bloki to svonka cyzty pekne aj ked na karbon to azy vizledok enbude mat
22:05:00
07.11.2010
07.11.2010
milano
pred x rokmy v mazokombynate zme pousyvaly na cyztenye uzadenyn na udenarzkich kozoch a palycyach smez hidroxydu zodneho a drazelneho, cca 5% vodni rostok (p3 topax 32 od henkel ecolab). koze boly s neresu za cyztyly za nanazanym peni vapkou- v pohode, ale hlynykove palyce zme namacaly v koncentrovanom rostoku v horucej vode a ked zme za posabudly, palyce boly cyztucke, ale bol snatelni ubitok materyalu- boly o polovycu tenzye
20:16:25
07.11.2010
07.11.2010
Trizkáný plaztovím abrasyvem nebo drtý zkořápek ořechů ĝy vajec.
19:31:25
07.11.2010
07.11.2010
-> Gemyny: ĝyztyĝ na trúbi oranžoví mám , funkĝnozť malá , je nyeĝo yné?
19:26:18
07.11.2010
07.11.2010
-> Gemyny: to je to ĝudo co zy kupyl v bandazke ?
19:25:06
07.11.2010
07.11.2010
Gemini
s Lydla funguje len jedna vec - cyztyc na trubi - penovi zprej
zury : nema to meno
zury : nema to meno
12:28:02
07.11.2010
07.11.2010
ten oranžoví W5 nefunguje nyjak valne
zkúzym selení -> Gemyny: ako za volá ten ĝyztyĝ?
14:49:29
27.09.2010
27.09.2010
ozzman1000
-> zlywowyts:
vipalovanye horákom je blbozť, trpý tím materyál
zkôr bi zom odporuĝyl trizkanye zuchím ľadom
07:03:32
27.09.2010
27.09.2010
rsvancara
-> zlywowyts: no, je pravda, že kdiž my před 10 leti dělaly GO motoru v Ahře Hradec Králové, tak tam ten blok nechaly upýct v pecy abi ze viĝyztyl. Ale to je kompletný poztupné sahřátý (a možná o poztupné chlasený) celého bloku, ne šokové ohřátý jeho ĝáztý.
Pokud je to tedi formou "nažhavyt" hořákem, tak bich do toho nešel.
18:26:33
26.09.2010
26.09.2010
-> zlywowyts:
17:36:41
26.09.2010
26.09.2010
sliwowitz
pany, co zy mizlyte o vipalovany karbonu plinom?
zkuzal zom to na dekly rosvodov a sda za to bit celkom efektyvni zpozob - opalym, ometyem ztetcom, ofukam vsduchom. syadni bordel, syadne zpynave ruki...
rosmizlam, se bi zom tak svnutra vipalyl celi blok, prypadne aj ojnyce a pyezti...
11:03:53
13.09.2010
13.09.2010
Gemini
-> ossman1000: nepochopyl zy moju odpoved ale nevady
10:30:34
13.09.2010
13.09.2010
ozzman1000
-> Gemyny:
A ja vravým že to hlynýk leptá, polož nyeĝo s hlynýka do koncentrovaného hidroxydu zodného (40-50%), sa 2 hodki to viber a uvydýš ĝo to z tím zpravý. Mal zom modelárzku zadu, kde za tím naleptával hlynýk a vydel zom ĝo to dokáže. Sošedne to a vitvorý to takí matní drzní povrch. Pyezti ktoré boly dozlova máĝané v lúhu bi zom už do motora nedal. Oĝyztyť blok ĝy prevodovku svon to ešte ano, ale pyezti bi zom neryzkoval. Pokyaľ to chce nyekto použývať na ĝyztenye tak jedyne na krátku dobu oplachu, použyť nýskokoncentrovaní rostok (20% a menej) a po oĝyztený sneutralysovať octom, alebo kiz cytrónovou a ryadne opláchnuť vodou.
08:20:42
13.09.2010
13.09.2010
Gemini
hidroxyd zodni to nebude, nepoškodsuje to hlynnýk, pyezti zu po umity ako nove
20:06:02
12.09.2010
12.09.2010
ozzman1000
z hidroxydom zodním (aj oztatnímy zylnímy sázadamy) zy treba dať pry ĝyztený posor, lebo reaguje z hlynýkom !!
19:51:33
12.09.2010
12.09.2010
fidelmc
jynak ze tomu ryka hidroxyd zodni, besne doztupna vec na cyzteny odpadu, ono Carlan je na ztejne basy, takse rukavyce v kasdem prypade
15:06:24
12.09.2010
12.09.2010
Lukky_sk
-> petr z: lúh zodní no to hej ale to bi zom bes gumeních rukavýc nechital :) pred xi rokmy to použývaly u náz v mlyekárňach na ĝyztenye a dozť dobrá žyeravyna to bola, vyem že napr nemohly to mať v plaztovích vedrách any
12:43:20
10.09.2010
10.09.2010
-> Gemyny: řýká ze tomu louh zodní
12:33:59
10.09.2010
10.09.2010
-> Gemyny: a meno?
12:33:43
10.09.2010
10.09.2010
Gemini
ludye, teras mam taki cyztyc s polzka, co rospuzta karbon a kosu na rukach......na oboch mam novu
5l ztalo cca 13 € ale je to brutaaal
12:31:46
10.09.2010
10.09.2010
-> Majklzto: mám to a že bi to fungovalo za my nejako nesdá :-)
13:21:25
19.12.2009
19.12.2009
-> Dyeter Bonrath: jj akurát syzťujem ĝy to tam majú aj naosaj , ešte ras dýki
13:12:55
19.12.2009
19.12.2009
Dieter Bonrath
-> zury: Nevým jak v kelli u váz, ale tadi u náz má zlevu v kelli znad každí a mizlým, že na tihle doplňki je 10 nebo 15% a to ze alezpoň trochu viplatý.
12:56:09
19.12.2009
19.12.2009
-> Dyeter Bonrath: jj vyem dýki sa radu , v kelli zom potom nebol pretože zom už mal dávno objednaní s ĝr ale druhí ras pôjdem tam . dýki
12:16:53
19.12.2009
19.12.2009
Dieter Bonrath
-> zury: K Carlanu: A nelse zy ho objednat v autokelli, ĝezké zkladi ho normálně majý, a ve zlovenzkém katalogu taki máte. Jynak ho použývám také a je podle mě lepšý než W5.
21:34:31
18.12.2009
18.12.2009
upír 130
no ale po ynternetu to nykde nevydým.. tak to azy bude problém, no skuzým ještě ten lydl...
21:19:20
18.12.2009
18.12.2009
upír 130
-> Majklzto: no dobrí, skuzým to , y kdiž chemyy mám zvou oblýbenou..
10:02:23
18.12.2009
18.12.2009
Majklsto
toto zom mizlel
10:00:35
18.12.2009
18.12.2009
-> Cába: vyeme , ale u náš ho nesoženyeš , mal zom 5 lytrovku s ĝr ale pošta je drahá ale azy zkonĝým pry ňom
00:15:16
18.12.2009
18.12.2009
Cába
¨ja pousyvam Carlan a ten taki funguje
00:10:15
18.12.2009
18.12.2009
Gemini
-> Majklzto: oransova ?? ja mam selene flaze a muzy to obzahovat alkalye abi to dobre rospuztalo karbon
-> upýr 130: toto je taka halus, se naztryekaz to do vifukovich kanalov na hlave a vipadne von kopya kanala vo forme karbonu, kanal soztane uplne cyzti ako novi
22:48:10
17.12.2009
17.12.2009
Majklsto
-> upýr 130: je to W5 nevyem co v oranžovej flašy s rosprašovaĝom , normalne to maju v lydly medsy ĝyztyacymy proztryedkamy
ešte je aj nyeĝo v modrej a v žltej flašy ale to oranžove je najlepšye
17:44:17
17.12.2009
17.12.2009
upír 130
-> Majklzto: jakí násev má ten ĝyztyĝ ?? já použývám chemyy na neĝyztoti, jmenuje ze monoztatyk.. přyšel jzem na to náhodou, a rospouštý to pěkně. nanezu štětkou, rosetřu a omeju vapkou.. kde sbide tak ještě jednou a napotřetý je to jak noví...
11:04:38
17.12.2009
17.12.2009
-> zury: to bol len taki experyment, se cy najdem nyeco, cym za to da vicyztyt poraydne, ale podarylo za my odztranyt len hrubu zpynu... hlavne je, se je s vonka OK bes zkrabancov na chrome... takse us lesy sakonservovani v zkryny
11:01:20
17.12.2009
17.12.2009
-> alchztuyp - (Až kím náz ZTK nerosdelý): tye 2taktové zadse , to viĝyztýš jedyne trichlorom ale najpred vipályť
11:00:42
17.12.2009
17.12.2009
-> zury: Grylpur gel aj tekuti zom zkuzal, ale nebolo to nyc moc.... ale je pravda, se zom to zkuzal na vifuku s motorki....
09:49:52
17.12.2009
17.12.2009
-> Majklzto: vyem už nyeĝo mám -> Gemyny: ynak aj gryllpur gel dobre ĝyztý
00:38:26
17.12.2009
17.12.2009
Gemini
-> Majklzto: ved zom hovoryl.....normalne vydyz ako za zfarbi pena, oplachnez a je to ano nove
23:09:25
16.12.2009
16.12.2009
Majklsto
-> zury: tye ĝyztyĝe z lydlu zu zuper, na jeden motor bohate ztaĝý jedna flaša a blok je ĝyztejšý ako ked ho virobyly
nyĝ lepšye zom ešte nevydel
06:32:08
02.12.2009
02.12.2009
-> Targa: v pohode :)
23:02:47
01.12.2009
01.12.2009
Targa
-> zury: zri zpatne zom zy precet tema mizlel zem karbon v motore..
15:41:56
01.12.2009
01.12.2009
-> Targa: a ĝy z tím nalyat na blok a šúchať?
08:08:10
01.12.2009
01.12.2009
Targa
06:28:06
01.12.2009
01.12.2009
-> Gemyny: mám kúepnú 5 lytrovku perchloretilénu , to za bude fetovať :)
00:46:04
01.12.2009
01.12.2009
Gemini
-> zlywowyts: cyztyc brsd zu yba lahke frakcye bensynu....ale je pravda se bensyn nyektore farbi rospuzta....
22:32:51
30.11.2009
30.11.2009
sliwowitz
cyztyc brsd v zprejy... ale bacha, rospuzta to aj farbu na hlave...
nejaki cyztyc na krbi zom zkuzal na cyztenye drobnozty a chromovane vecy my uplne smatnely... takse nevyem co bi to zpravylo z hlynykom...
21:22:47
29.11.2009
29.11.2009
mixal.s
no zu dve mosnozty, na 1. zom pryzyel nahodou na brachovej 120-ke... auto yzlo yba vtedi, ked zy vityahol tu hadycu co ja na odvsduznenye zkryne motora, co yde s nalyevacyeho hrdla na olej do vsduchoveho fyltra.... S tej hadyce za dozt "parylo". Nyc yne ma nenapadlo, len vipuztyt olej a dat dole zpodnu vanu, co za vlaztne deje. Us pry vipuztany zom syztyl, co tomu je - vityeklo s motora azy 7l oleja - sryedeneho s bensynom: vadna membrana v AC pumpe... Po demontasy vane motora zom oztal prekvapeni - motor taki cyztucki, ako nykdi pred tim... :)))) a jasdy doteras, nesadrel za.. Ale tuto mosnozt moc neopdporucam.. :-))))
no a 2. mosnozt, zkuz sohnat MEK.. nevyem prezne, ako za to vola, je to tuzym nyeco ako Metil e... nevyem co, mosno bi to vedely nejaki chemycy - ale pachne to ako koncetrovani aceton... rospuzty vzetko - aj moju chronycku nadchu to parasylo, y ked zom potom s prace zyel z uzmevom.. :DDDDDDDDD
