-> T: Sežeň si teploměr na zavařování a zjisti při kolika °C ti termostat otvírá. Když se vaří voda tak už je dávno pozdě.
Když přehodíš hadice do chladiče tak výstup z expanzy musí jít vždycky před vodní čerpadlo tak jako u 120. Od termostatu vede jen ta odvzdušňovací hadička.
termoizolační páska
tak sjem jen tak pro zajimavost vyndal termostat a zkusil ho a zda se mi,ze se otevira,az když mi voda vaří...neměl by se otevřít už, při těch 80st.? coz je asi tak,kdyz jsou už bublinky,ale nevaří voda ne? nebo si to mam zkusit i s čidlem? nezda se mi to nějak :-( a jinak patří do auta.....když na něj koukam na ten termostat,tak tou pružinkou doprava?
ne,ať koukam jak koukam,tak to podle mam zapojený jako každá 120, nebo se pletu? ![131](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/131.gif)
![131](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/131.gif)
voda z expanzky by měla jít se zbylou horkou vodou do chladiče... Jak ti radil Márinek, dej druhej ventilátor před chladič, místa na něj je tam móře. Měl sem to tak na závoďáku a ve 30°C se to dokonce přechlazovalo (u kilárny). Tenhle typ tlačnejch ventilátorů používá třeba peugeot... Tak hodně zdaru!
-> havlik: taky odpověď ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T: ono asi nemá co kdo poradit když nikdo nemůže vědět jestli to bude fungovat když to nikdo takhle nemá
T 21.01.10 18:06:19 napsal:
T 08.12.09 20:21:51 napsal:
tak… . tak sjem tak koukal a koukal a par lidi mi to i reklo,takze to
tak udelam…obratim hadice na chladici…ale ted me zajima kam pujde voda
z nadobky? tu necham na miste kam jde? a nebo pujde do termostatu? : nikdo neporadí? :-O
tak… . tak sjem tak koukal a koukal a par lidi mi to i reklo,takze to tak udelam....obratim hadice na chladici....ale ted me zajima kam pujde voda z nadobky? tu necham na miste kam jde? a nebo pujde do termostatu?
-> havlik: chybí metry
Jde mi o to jestli to někdo zkoušel nebo ne. Osobně se mi to líbí mnohem víc namotané bez překryvu než s překryvem
-> Kapřík: a v čem je problém že jí nemůžeš dávat přes sebe?:))
Využiju téma: když se omotávají výfukové svody, je nutné dělat překryv pásky? Co když bych ji motal tak, že by těsně doléhala k sobě, ale nepřekrývala se? Jde mi o to, jestli při nahřátí ta páska, svody nepracují, například se nesmršťuje nebo tak něco a objevily by se tam pak mezery bez pásky... snad chápete jak to myslím
-> T: rozhodně bych ale v tom schématu přerušoval + a né kostru
-> Nwkt: : to by šlo,dík :-)
hledal jsem schéma pro zapojení ventilátoru přez čidlo a nenašel,podle schémat 120 jsem našel jen spínač, že tam je a to je čidlo? nebo jak? mohl by mi udělat někdo jednoduché schéma pro zapnutí přez čidlo + s vypínačem na tvrdo pro jistotu?
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Discovera: tak za ty peníze nic jinýho neseženeš,všude kde sem koukal jsem nic jinýho než dvakrát dražšího neviděl asi kvalita bude jinde ale za zkoušku to stojí nebo se už někomu rozpadla
-> haso: : jojo sedr....a to tam neni jen volnobeh? nebo musim tyhle zkombinovat jo?
-> T: co mas za karbec? ak sedr tak malym bohatost a velkym vzduch, maly to steluje "viacej" a velkym to uz len doladis![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> jerrom: : nojo lae zase jine sjem to videl obracene...tak je to asi jedno :-D
jinakteda sjem to dneska projel konecne a bez vyplyho vetraku to nechaldi...takze zacneme nejdriv udelanim steny a pak uvidime co dal....
jo a mam dotaz....kterym sroubke na karburaotru serizuju volnobeh?
-> T: no když to porovnám se zapojením sériového chladiče vzadu, tak to prohozené máš, spodní vývod jde na pumpu a horní na termostat
když tak na to koukám...teda spís po radě někoho jinýho :-) tak všiml si někdo , že mam přehozené hadice na chladiči? nebo je to správně?
-> Pavel P..: ale je pravda že i bez víčka se musí škodovka uchladit když má termostat 88stupnů,jiný je to u aut kde je přes 95 kde už je to ryzikový
-> Discovera: dobře dík
To by mělo stačit. Rok je dlouhá doba![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Discovera: To nerieš . Jazdí s tým viac áut ako si ľudia myslia a nikomu nič neprasklo kvôli páskam , možno je nejaký blbec čo si nedá vlnovec alebo sponu motor mu tancuje , výfuk drží a praskne zvod ale to nie je chyba pásky .
-> Kapřík: Já s tím jezdím přes rok stačí?....proč si všichni myslí, že litinové svody rupnou....nechápu.....
-> Kapřík: škodviek možno nie ale pár áut som videl a nikomu nič nekazí tá páska
-> suri: zavoďaky ano..ale litinové sériové svody? Moc závoďáků nemá litionové svody
jako nakonec jsme to tam trochu našidil , ale je to tam. No moc jsme to nedotahoval , ale stejne se mi na to ta páska "vypálila" nebo nevím jak to nazvat
-> Kapřík: nič sa tomu nestane si pozri závodáky a všetci majú omotané
-> zidlik: to už jsi druhej co mi napsal že to bylo ok. Ještě by to chtělo někoho kdo tak jezdil dlouho. Trochu se té litiny bojím, ale třeba je to blbost![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Kapřík: já měl litinový svody vomotaný a neudělalo to nic...ale jezdil sem stim max měsíc
-> vhml: taky jsem nad něčím podobným uvažoval, ale nebude náhodou litina nějak pracovat když bude omotaná...mám strach aby neměla snahu praskat. Nemáš s tím zkušenosti?
-> Adam59: proč sis koupil takovou širokou na svody? se nediv že to jde blbě...![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Adam59: ta litina by tě profackovala kdyby mohla ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Adam59: to neeee
hele chlapi nevíte jak na 100vkový svody nandat tu pásku?
tenhel systém se mi moc nelíbí je jí tam přes 4m ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Discovera 05.12.09 12:57:33 napsal:
→ Kapřík: fotku detailů pásky udělám a hodím
sem.....pro WHLM: věř, že za ty prachy se mi ani po roce nerozpadla a to
nemám na ní lak ve spreji......pomáhá a když z Olmika přijedu na jižní
moravu do Archlebova cca 90km tak bez problému rukou chutnu do kola trubku za
svodama a nepopálím se!!! takže šmejd to není.....
Co ty jezdíš dělat do Archlebova snad né na PHOENIX
a teď bch tu měl ten přívod ze spoda....nic lepšího mě nenapadlo,ale asi tak ne? že tam neni moc možností.......mi přijde...![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
a tak...ještě to chce trořku doladit....ale asi tak představa....
takže taková byla představa "tunelu"? , dělam si šablony z kartonu,tak žádný připomínky ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
jen jsem prostě pomohl nasměrovat vzduch tam ,kam má jít....
Tak tady máš tu pásku..sice foto nic moc...ale snad ti to stačí
-> Kapřík: fotku detailů pásky udělám a hodím sem.....pro WHLM: věř, že za ty prachy se mi ani po roce nerozpadla a to nemám na ní lak ve spreji......pomáhá a když z Olmika přijedu na jižní moravu do Archlebova cca 90km tak bez problému rukou chutnu do kola trubku za svodama a nepopálím se!!! takže šmejd to není.....
-> vhml: No tak neco bych i priplatil:) Nemusi to byt nutne nejlevnejsi na trhu![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Discovera: díky za informace
Nemáš náhodou foto té pásky? Zajímala by mě struktura atd. Z těch fotek na webu není nic poznat. Je to klasická "pytlovina"?
-> TTomas: za prachy ty obycejny od saabů nic jinyho nesezenes.
-> vhml: jo myslel jsem tu grafitku. Osobne mam zkusenost jenom s termotec, ale ty jsou zase na opacnem konci a radsi bych neco slusneho a levnejsiho.
-> TTomas: tu grafitku? Nezkoušel jsem ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
