Finta - vyndání kroužku z kliky
55 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 16.11.2009 do 24.11.2009, založil/a Tunerláďa #2 - zrušená registrace
24.11.2009
-> Bucin: ložiska jdou dobře,ale ten kroužek tam drží festově
19:51:49
24.11.2009
fakt musím to jedině pochválit, páč sem nemusel ani natahovat elektriku 4 trvalo to tak 30 - 45 sekund. a bez násilí, otupování vrtáků apod. prostě jednoduše a hladce.
21:13:19
23.11.2009
Bucin
ja zatim vyndaval jen ložiska ale to jsem něl vždy dole setrvák ty 4 šrouby co hodrží jsou dole hned a pk jsem vzal sekáček a zboku ho vymlátil ale že jde to i takle to budu muset někdy příště vyzkoušet 4
20:53:06
23.11.2009
tak dneska byla akce chleba...ale s olomouckejma,to byla dobrota2 radši pustim na chvilku vrtačku a odvrtám to
21:45:06
22.11.2009
J3STER
-> tunerlada: Tak krompač zase zahálel.3
21:35:25
22.11.2009
tunerlada
-> petr s: ale kočky se najedly3 -> Borin - Král tuzerů: to víš nová doba 3
19:57:57
22.11.2009
Turda
-> Pavel P..: 3
18:53:12
22.11.2009
upír 130
-> Borin - Král tuzerů: je to kvalitní hmota a je jí všude dost, tak co zbejvá 3 3
18:49:07
22.11.2009
Borin - Král tuzerů
Ty vole to sou technologie...dělat na autě něco chlebem by mě fakt nenapadlo 3 3 3
18:48:37
22.11.2009
-> Turda: jakýpak plácání... si ho omáznul šlemem z víčka ventilů a měl bezva svačinu3
18:46:34
22.11.2009
Turda
takhle plácat "božím darem" (chlebem) že se nestydíte....
18:39:30
22.11.2009
upír 130
-> Tampajs: je to na zvážení 3 3
12:41:50
22.11.2009
-> Tampajs: ja som ho teraz vyberal nadvarenim M10 imbusu...naco sa srat z jedlom...
12:22:48
22.11.2009
Tampajs
Dneska ho jdu taky vyndat.. přemejšlim zda-li chlebem či COčkem3
11:31:54
22.11.2009
upír 130
nojo, taky mě chleba nikdy nezradil. akorát člověk musí bejt opatrnej v době krize...3 3
11:23:15
22.11.2009
-> tunerlada: Ale nebudou topinky
11:20:46
22.11.2009
tunerlada
tak hlásím že kroužek je venku,ať žije chleba 3 stačila patka chleba,rameno z Bravy a kladivo 1
11:16:20
22.11.2009
105
chleba je fakt dobrej napad
10:31:17
22.11.2009
ferrari
Kua a ja som doňho narobil diery vŕtačkou, až bol z neho ementál a potom šiel von...ale natrápil som sa dosť...takže chlieb...pekne9
17:36:22
21.11.2009
... a je venku.
zvětšit Finta - vyndání kroužku z kliky  - obrázek od Tunerláďa #2 - zrušená registrace vložen 21.11.2009 17:36:22
17:35:54
21.11.2009
-> upír 130: takže chleba zvítězil pánové, dnes jsem zkoušel vazelinu, ale utíkala kolem kulatiny, pak jsem to napěchoval chlebem, 3 rány kladivem do kulatiny a kroužek se vysunoval... a dostal se ven úplně krásně. hej upíre130 jsi borec 171
zvětšit Finta - vyndání kroužku z kliky  - obrázek od Tunerláďa #2 - zrušená registrace vložen 21.11.2009 17:35:54
18:33:59
19.11.2009
upír 130
-> jarda.u1: nene, nedělám. jen tak by mě to ani nenapadlo 3
18:31:58
19.11.2009
jarda.u1
-> upír 130: Ja nejdriv myslel,ze si delas srandu s tim chlebem3
18:22:55
19.11.2009
upír 130
-> jarda.u1: jasně že pokud umíš alespoň trochu svářet tak je to vpohodě.. ale mě osobně se stalo že se mi po sváření přichytily kuličky na dosedací plochu.. nic se zas tak neděje ale od tý doby jedu chleba...
18:09:23
19.11.2009
tunerlada
-> petr s: jojo nad tim se m taky přemyšlel několikrát4 akorát sem neska místo u vytahování kroužku zkončil o5 u sundávání laku z kol 3
23:02:38
18.11.2009
jarda.u1
Ja to varil nekolikrat,vzdy CO-ckem a vzdy uspech,nemuzu si ztezovat.
21:35:45
18.11.2009
upír 130
-> Pedro boy: nojo chleba je vždycky dost 3 ono je taky výhoda že nezničíš ani kroužek ani kliku.. ono to sváření... kámoš nemohl chytit oblouk a když ho chytnul tak místo na matku udělal housenku na dosedací plochu setrváku 3 3 vůl jeden 3 3
19:59:08
18.11.2009
Pedro boy
Ja sa pridávam s tou fintou s chlebom.Mne to doteraz vždy fungovalo , a postačí mrkva prevodky , a kladivo-malé
19:36:52
18.11.2009
-> tunerlada: Nejlepší je stejně vyvrtat díru
19:35:58
18.11.2009
tunerlada
mno ten trik ze šroubem a maticí sem taky zkoušel a nepomohlo to,zkusim to naříznout bruskou jakoby do kříže aby se to zeslabilo a pk znova šroub a matici...snad to pomuže 7
10:05:33
17.11.2009
jendo - zrušená registrace
-> darklord: ty zvaranim to az tak neprehrejes zeby to malo nejyk vplyv na klukove lozisko zas ono neni z hlinniku je to nejak tvrdena ocel to musi vydrzat zahriatiu myslim ze aj ked motor bezi sa tie loziska dost zahrievaju takze to by malo byt ok
19:20:35
16.11.2009
a stačí i šroub s matkou :))
19:18:22
16.11.2009
jarda.u1
-> darklord: neposkodis,to je odzkousene.Nesmis akorat varit mimo ten krouzek
18:58:18
16.11.2009
-> jendo: a tym varenim resp teplom neposkodis kluku ze?
18:57:27
16.11.2009
zdravim ja som to vyberal s tou matkou navaril som cockom 12ku matku poriadne som to prehrial a srobom som to vylisoval von potom som este vymenil to velke guvero na kluke preistotu radsej ako buchanim kladivom poskodit klukove loziska
18:15:02
16.11.2009
upír 130
-> jerrom: to bych tam radši jen vyříz závit a pak tam dal šroub.. závitník je tvrdej a jeho čelem by tam dost dělal rýhy si myslím..
18:02:00
16.11.2009
jarda.u1
-> jerrom: jo takhle to myslis,ale asi bych se bal o ten zavitnik,aby neprasknul.Je preci jenom krehci.
17:57:12
16.11.2009
-> Marcius: vlozis do zveraku a vytiahnes alebo neico nadvaris
17:55:33
16.11.2009
jerrom
-> jarda.u1: vyříznutím závitu a když budeš točit dál, tak to vyjede ne?
17:50:07
16.11.2009
upír 130
-> Marcius: zkus chleba3 ten mě nikdy nezradil.. stačej 2 krajíce, si jednou nedáš snídani 3 3 3
17:46:36
16.11.2009
jarda.u1
-> Jarda/felda: a jak jako?
17:39:53
16.11.2009
teoreticky by to šlo i vhodně velkým závitníkem 5
15:40:08
16.11.2009
Pilot 105
To sou rady :), stačí obyčejná kovová rozevírací hmoždina s metrickým šroubem patřičného průměru za 15 Kč, strčíš do otvoru a utahuješ. :)
12:21:43
16.11.2009
-> Všichni: díky vám všem za rady. První zkusím tu vazelínu nebo chleba 1 pak pokud se nezadaří, tak tam přivařím matku. taky mě to už napadlo, ale hledal jsem nějakej jednodušší způsob, páč motor mám ve stodole za vozejkem a tak dlouhej kábl ke svářečce nemám a nosit ven se mi tu 60tikilovou mrchu nechce, páč po zemi mám kdovijakej bordel a uklizet se mi nedaří 1 minule když jsem nesl motor za vozejk, tak mi spadl karburátor se sacím potrubím na hlavu a měl jsem tam solidní bouli8 (byl to EDSR 120 - má švih)
12:00:36
16.11.2009
-> AZmotor: mne to nikdy nešlo asi boli tie krúžky pribraté , vysústruženým kolíkom to ide ten mám doma , ja som zváračku hlavne aplikoval pri tej babette kde sa to vazelínou vytlačiť nedá
11:49:01
16.11.2009
AZmotor
-> suri: zajímalo by mě, co je vazelíně a kulatine (stará hřidel z prevodovky omotaná izolačkou) destruktivního? otázka 5 minut když jsi uplný hňup
11:46:15
16.11.2009
jarda.u1
-> suri: -> Olgoj Chorchoj: souhlasim,je to nejjednodussi a nejrychlejsi
11:04:25
16.11.2009
-> Marcius: samé deštruktívne a nákladné metody ale najlepšie radí OLgoj , stačí privariť poradine maticu teplom to povolí a dnuká skrutku a vylisovať , takto vyberám aj ložiská z bloku na bebette a pod .
10:04:25
16.11.2009
Olgoj Chorchoj
nebo na něj bodnout matku a šroubovat a šroubovat5
09:44:14
16.11.2009
-> Marcius: Vyvrtat díru do kroužku
