-> myschaak AZNP K.Hora: neni to rovnake:
rapidka.blackh0le.eu.org/
ekatalog/cs?page=tech_...
Lze motor 1203 nahradit motorem favo/felda?
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 07.11.2009 do 09.11.2009, založil/a SOMALECEK (martin120)
-> Gryzly: jj,edsr z 1203 je stejnej jako na ls/gls akorát má jiný číslo ale jinak difuzory a trysky jsou snad stejný a nemá ten odpojovač
-> vaclav3: možná kdyby dotyčný psal v názvech velká písmena.....
-> SOMALECEK (martin120): používá stejný typ karburátoru ale jinak nastavený a myslím bez odpojovače volnoběhu.
-> SOMALECEK (martin120): nema
-> SOMALECEK (martin120): Ne je to všechno jiné
ok ma teda motor 1203 nejaky spolecny dily s motorem skoda 120, 130, favorit? jako treba klika, vlozky, pisty,...
-> SOMALECEK (martin120): Ale můžeš mět problém kam dáš startér
s umístěním nastojato by neměl být problém,pokud se upraví sací koš oleje a olejová vana ne?
Jak tak koukám, nikdo z předchozích přispěvovatelů si jaksi nevšiml, že to chceš do desty. A v tom případě záleží jen na tom, jestli je kolem dost místa, aby se tam motor vešel ve své původní poloze.
s tejto témy by som neodporučal brat si rady ....
jo jo v poslední evoluci na tom Danda měl snad 40tku Orto DHLA a pak mu to při nějakym dravčení nadělalo z koleček v převodovce šrot :)))
Ti "služebně starší" si jistě pamatují Modráka z Rebelů z Ústí s motorem TAZ 1500
www.rebelove.webzdarma.cz /dan/motor%2003.JPG
tak jinak nahradit jde. Budeš muset udělat nějaký mezikus mam za to že maj jiný příruby a vymyslet uchycení startéru případně navařit kus feldí převodovky na tu 1203kovou. A otázka je jako to bude mazat takhle na stojáká ale nějaká stará felda tenhle motor jezdí a je i tady na virtu. A asi s tim nemá problémy. Tak se možná zeptej jeho ten k této problematice bude vědět nejvíc.
mohl bych poprosit o příspěvky pouze k věci?
-> darklord: Blbec no
-> Martin Filip: no, tak teray som to tu pisal a zistil som ze to nieje pravda. nechapem ako to sem niekto moze napisat znova.
-> Martin Filip: Kdo ti tohle nakecal motor se točí stejně
do 1203 nejdestrcit motor z favoritanebo felicie toci se to naopak. ale do 120 jde strcit motor z 1203 ale musis otocit dyferak.
-> havlik: ajo. tak to potom moja omluva. ja som bol v tom ze sa to opacne toci cele... ze je naopak namontovany starter som nevedel
-> Quest: všechno jde
-> darklord: možná proto že to má starter na bloku a ne na převodovce
a de z 1203 do stodváci?
-> petr s: no tak teray uz nie. ale viem ze sa tomu naopak vrti starter tak hadam aj motor, nie?
-> darklord: No tak jseš si jistej?
1203 sa vrti do opacnej strany... cize ptredpokladam ze by to muselo ist aj s prevodovkou
Lze motor 1203 v deste nahradit treba motorem z favorita/felicie?
