Barva litinové hlavy
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 29.10.2009 do 18.02.2019, založil/a alesek - 105 S
Tak dík no
Prosím máte někdo RAL číslo které sedí s šedou z fabriky ?
A náhodou litinové hlavy na Škoda 1201 sedan, Spartak, Felicie ... taky byly šedé ?
-> Lůďa 25.04.17 00:46:47: úplne dobre a dostatočne funguje aj Alkyton....
-> Bukaj 25.04.17 08:08:05: Jednou jsem použil červenou syntetiku.. ta svině nešla z hlavy sundat, ani když jsem o to posléze usilovně usiloval mechanicky.
-> ondie: -> Bukaj: Dobrá, tak děkuju.
-> Lůďa: Souhlasím s Ondiem - hlavy jsem v minulosti vždy fouknul tím, co bylo po ruce (socialistický Industrol, sprej z 90. let, stříbřenka na disky atd) a drželo to na hlavě velmi slušně - loupat se to začlo jen pokud hlava byla špatně odmaštěná, či očištěná od rzi...
-> Lůďa: Dával jsem na,do lesku očištěnou hlavu,na hulváta bez základu,vrchní ňákou obyč syntetiku levnou jak na ploty,v šedým variantě a drží dodnes (cca 10tkm).
Ještě jsem kupoval minipixličku hnědý,aby bylo na znak.
A na svodech je zas kovářská čerň a i po době se furt nic neloupe,paráda.
Já mám skoro dojem,že na hlavě se po vypálení udrží vlastně cokoliv.
Chtěl bych dát do barvy hlavu, ale bohužel šedou barvu ve spreji na vysoké teploty se mi nepodařilo sehnat. Takže myslíte, že by měl na hlavě vydržet i nějaký obyč.sprej? Jo a je to litinový 5ti kanál, díky...
-> kapa120: se zeptej ne? Normální šedou syntetiku a drží to. Ještě mi v plechovce zbylo, pokud nechceš šedivou kupovat :-)
Děkuji za vaše poznatky pánové
Vzhledem k teplotám kolem 100stupňů není důvod aby tam nedrželo víceméně cokoliv
-> kapa120: stříbrný zinek ve spreji, drží slušně
-> kapa120: já, normal syntetika zaklad, vrch a OK ... jednu hlavu som robil len sedy zaklad a prestriekat bezfarebnym lakom a tiez OK ...
Vytahuju tohle téma a chtěl bych vědět, zda máte někdo zkušenosti s jinou barvou na litinovou hlavu, než s Alkytonem. Díky.
-> alesek - 105 S: Ked som ju daval na auto vyzerala nejak takto nová z roku 1989
-> minno: co sem kokal na svojí hlavu tak jí má krapet světlejší..
-> alesek - 105 S: originál farba bola šedá, skôr taká svetlejšia, približne takýto odtieň.
Ja mám hlavu natretú obyčajným Alkytonom, a to môžem aj odporučiť. Drží to.
ešte sa vyjadrím , na každom aute čo sa robilo niečo z lavou som u suseda natieral klasickou syntetikou za 100sk pixla , vydrží to pomerne dosť ale odporúčam dať tmavší odtieň ono to potom zbledne . raz sme tam dali nejakú silikonovú farbu na 800stupnové teploty a bolo to ešte horšie
-> ondie: Komaxit by nešel?
-> ondie: cena cca 3,,5eura www.chemolak.sk/index.php
?www=catalo...
Tak a co použít za barvu aby vydržela ty teploty ?
-> alesek - 105 S: Šedé. Spíš světlejší, než tmavší... ale každej to vnímáme jinak, takže spíš obrázek...
myslím že čo som videl tak šedé
Chystám se repasovat hlavu u užovky (1977) a při té příležitosti bych ji rád uvedl do vzhledově originálního stavu. Neví někdo jakou povrchovou úpravu mívaly tyto litinové hlavy z výroby? Byly stříbrné, šedé černé? Lesklé, matné? Nebo byl povrch bez úpravy? Díky.
