742.130 vaří divně.....
38 příspěvků (zobrazeno 1 až 38) od 26.08.2009 do 27.08.2009, založil/a Zeke-ten šestý
To já zas měl skoro ucpanou tu propojovací hadičku. Taky to dělalo děsný kraviny. Jednou se to uveřilo hned za vsí jak se zahřála, podruhý sem s tim jel 50 km a nic. Tak sem protočil dva termostaty a stejně to porát blblo. Nakonec sem to identifikoval podle toho, že mi zamrzal zplyňovač a nešlo nastartovat teplý auto
já mám taky takovej divnej zážitek s rapidem.. to si takhle jedu v tom největšim vedru v létě a najednou taková lehce popojíždějící kolona, tak jsem se táhnul asi 3km v koloně pomaličku, teplota i bez zapnutýho větráku se držela kousekmezi 90-100, řikám si: je to dobrý že nevařim v tomhle hicu... opustil jsem kolonu a tam krásná volná rovinka, tak jsme to rozjel na 90-100 a pak koukám po 5km ručka najednou vyskočila na 120st.C a za mnou pára jak z lokomotivy a na silnici cestička vody... tak jsme zastavil, nechal vychladnout a mezitim došel na benzinku pro vodu, pak jsem dojel kam jsme potřeboval a i 25km zpátky teplota pořád OK.
nakonec to bylo těsnění propálený a lehce vyžraná hlava. ale nevařilo to hned ani na krátký trasy do 10km.. jen když se ten motor trochu víc prohřál v koloně tak pak to fouklo a bylo vymalováno
-> Zeke-ten šestý: ale tak co, zpatky na chatu nas to dovezlo......ale Soptíkovy se tam evidentně líbilo, jak nechtel odjet a zamknul si volant
-> David29: stejne byli dobry ty vesnicani, jak se tam zacali hadat
-> Zeke-ten šestý:
Tak já to vim moc dobře, ale zase se všechno musí brát s rozvahou...
Když jse tohle ještě nevěděl, tak jsem taky do 120 vylil asi 2litry vody... pak to začalo všechno vřít, bublat a prskat ven
A jezdí do ted....
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jj jedno to je....sem tam, ty neodpovidas
-> Zeke-ten šestý: Ja myslim ze u 130 je to jedno, stejne ji ceka posledni jizda
Pudes na icq?
-> Tom.t:
-> David29: Nevis neco o dolevany te vody do variciho motoru? a jak potom nekdo rikal utecte bouchne to?
Jenom bych podotknul, že když jsem od posledního vaření nechali zapnutej větrák nonstop, vše bylo v klidu, a dokonce ručička klesla pod bílý pole (nevim kolik to je stupňů u hranatejch budíků)...
-> Kočislav: za předpokladu že nenalil do vařícího motoru studenou vodu, to litina ráda nemá, a 130 hlava už vůbec ne
-> petr s: Přesně tak. Pokud to s vyndaným termostatem neuvaříš, tak se nemusíš zbytečně trápit s pitváním hlavy apod. Třeba se ten termostat jen chvilkami seká, nebo k němu občas připlave nějaký chomáček bordelu, který ho ucpává...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to tam raci naliju limonadu
-> Zeke-ten šestý: Vymenim vodu za palubku
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jojo, misto toho aby mi poskytl vodu, tak mi bude vymontovavat palubku :D
-> Zeke-ten šestý: Hele kdyz pojedete kolem me a zrovna bude varit, tak to muzes dat do srotu a nechat mi palubku z cervenyho
-> petr s: jj to udelam :) dik
tesnenie
-> Zeke-ten šestý: Tak vydělej termostat a zkus to bez něho
-> havlik: to je taky fakt
-> Zeke-ten šestý: na laně určitě
-> Zeke-ten šestý: Na velkou zásobu vody jo
-> havlik: jo jasny, ale jde mi o to, jesi to do Litne dojede.....
ty woe prostě se mohl vysrat mohlo odejít tesnění pod hlavou mohla odejít hlava to ti nikdo neřekne dokud to nerozebereš fakt nikdo z nás nemá kříštálovou kouli navíc k čemu to řešíš když chceš dávat o víkendu jinej motor
je to original skoda, vis nevim a francouzskej neni
-> Zeke-ten šestý: jaky je vyrobce termostatu?Neni to Vernet?
-> havlik: termostat uz je tam docela dlouho, a problemy nedelal.....
-> petr s: ale tak když píše že má chladič teplej tak termostat asi propouští ale je pravda že možná málo
-> Zeke-ten šestý: Nový termostat neznamená dobrý termostat
-> Nwkt: termostat je novej, ten je ok, takze asi hlava nebo tesneni...dik
-> petr s: sak taky pude ven
všechno se stane jednou poprvé:D
-> Zeke-ten šestý: Tak buď termostat a nebo těsnění, hlava
-> Zeke-ten šestý: Tak už se mu asi nechce jezdit
-> havlik: ale tohle predtim nedelal.....jezdil dobre, az ted to udelal....olej i voda tam byly nez se to uvarilo
tak, chladic je teplej, zavzdusnene to neni, ventilator toci.....
tesnění pod hlavou, hlava
Chladič teplej? Když pustíš topení topí? Ventilátor točí?
Mno, tak by me zajimalo, cim to je ze moje 130citka jede celou cestu OK a pak na rovince, ve meste vylitne z niceho nic teplota do cerveneho pole a varime....vodan nikde....tak sem vodu doplnil a jelo se dal, a za 15 minut to udelalo znova.....cim to muze byt? vody je v expanzce dost....
