Stroboskop Mp1
72 příspěvků (zobrazeno 70 až 72) od 10.07.2009 do 04.12.2012, založil/a Kapřík
10.07.2009
Luboš
-> Kapřík: půjčuju si to od kamaráda.
Předstih měříš normálně podle rysky na řemenici - připojí se na +, - a kabel první nebo čtvrté svíčky, no a pak při běžícím motoru přiložíš výbojkou k těsně řemenici a jak to bliká, vidíš značku.
Otáčky to ukazuje na sloupci diod.
upraveno 1x, naposled 10.07.2009 10:22:09
09:41:47
10.07.2009
Kapřík
Zdravím,
má někdo tuhle tu mašinku? Občas jsem tu na ni ve fóru při vyhledávání narazil, ale samostatné téma jsem nenašel.
Stačí to pro měření předstihu? Pokud čtu ten návod správně, umi to měřit jak otáčky motoru, tak předstih.
Jak tak ale na ten obrázek koukám, vidím tam jen nějaké diody. Je tam display, který ukazuje číselné hodnoty předstihu a otáček? Nebo jak to je?
Díky za návrhy, nápady, připomínky, zkušenosti, poznatky..
Uvažuju o takovémto nějakéu udělátku. Víc do toho dávat nechci, ale ta tisícovka by byla přijatelná.
zvětšit Stroboskop Mp1 - obrázek od Kapřík vložen 10.07.2009 09:41:47
