Startování klikou ??
je to dobra vec no
ta kluka nema chybu myslim ze si ju doma spravim na srob sa navary trubka do ktorej spravim zarez ako na foto a do toho pojde ohnuta tycka skoda ze nevim zvarat
jaj tak to hej
-> Gazda:
to myslíš vážně? když točíš klikou doprava po směru běhu motoru tak když motor chytne tak ti to tu kliku vyhodí ven z toho šroubu ale pokud ti ten motor kopne zpátky doleva tak se ti klika zase chytne a praští tě.. doufám že už to pochopíš.
na tej fotke vidis ze je to nemozne aby ti to nieco spravilo ked to kopne do opacnej
fotka pozicana od Mototechny, tymto sa mu ospravedlnujem za pozicanie
mototechna.net/images/baz ar-09-b.jpg
inak tuna v diskusii sa to tiez riesilo www.skoda110r.cz/forum.ph p?thread=678...
-> David29: s volnoběžkou by to mohlo fungovat
-> Pavel P..: Tak ti vyvrátí prst
-> Gazda: právě že nevyhodí.... když ti kopne opačně než se točí tak tě klika praští, jelikož se opře o ty zuby na tom šroubu.
-> David29: presne ako hovori Pavel, tam ide o to ked kopne motor spiatky,
u origa bol srob, ktory mal tie hrany len na 1 strane aby sa ta startovacia kluka mala o co opriet, a ked to blaflo, tak tam bola druha strana zabrusena do stratena a teda to vytlacilo kluku von, inak by ta to pekne zliskalo aj tak, to by si nestihol vytiahnut
ked motor kopne do druhej strany tak tu kluku ti hned vyhodi takze ta to trafit nemoze
-> David29: tady jde o to když kopne motor zpátky tak tě ta klika praští i když tam bude ráčna.
-> Kaprof:
už nehulim
A co to udělat proti kopnutí tak, že by tam bylo něco jako ráčna? Když chytne, tak se start. klika bude protáčet...
-> myschaak AZNP K.Hora: myschaak AZNP K.Hora 12.07.09 15:33:59 napsal:
jednou jsem pajsrem skoro natočil Tatru 815.....nechtěl se zasunout
startét tak jsem si zatočil kardankou…málem mi to dalo přes
držku,dvakrát se otočil motor,skoro chytla
traktor startujem bezne klukou (kedze tam nie je baterka tak akosi ani neni ina moznost) ale je pravda ze to je motor s obsahom tak do 500 ccm ale aj tak kope slusne ked sa nezadari
Tatík mi říkal že na vojně startovali klikou i stojedenáctky a to má jenom motor velkej jak celá škodovka
-> Gemini: tak sa nam podarilo natocit vybehanu 105ku... trhol si racnou a motor spokojne brblal
to sa robi takto: (cca 02:00)
http://www.youtube.com/wa tch?v=eiYGeZg4Smw
akurat ked je teply motor tak treba mat pomocnika, ktory pridava plyn...
inac 4,1 liter zetor super tiez nebol problem, akurat ten sa startuje s vyslapnutym dekompresorom...
co tak to startovat ako motorovu pilu ??
-> havlik: Ano, ale ten muj kamarad mel baterku v riti, takze musel zacinat roztacet kousek za horni uvrati
Ked uz spominate 136, tak zigul mal predsa kluku ako doplnkovu vybavu az do konca vyroby a tam bol motor do 1,6, nie? I ked to bolo mozno dizajnovane skor pre sibirskych molodcov ako pravidelna ranna rozcvicka
já myslím že když se udělá dobře ten "vyhazovák" na kliku, nebo jak se ten bazmek jmenuje, tak to člověku po rukách nedá když to blbě nedrží...dyť i traktory a kdeco nahazovali klikou....
-> Matthes, záškodník z TechWebu: od sedačky spínačkou přes starter:) tak to dělam já teda v 1000MB
-> Pavel P..: Motor co asi
Kamarad to s tim MBG taky musel vykoumat, odkud zacit roztacet...
-> Pavel P..: tvoje bába
-> Matthes, záškodník z TechWebu: co tě kopne zpátky?
-> Pavel P..: No tak radsi kdyz ti zpatky kopne vylitany MB nez 1,3 s velkejma tlakamami ne?
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nadupanym?
jakej je rozdíl když nastartuje embéčko a nějaká ufuněná 136ka?
-> Pavel P..: Ja se bojim startovat kamaradovo MBG klikou, natoz to zkouset na nadupadny 136
Nejlip kdyby byl spatnej predstih...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ty si kokotina... počkej co bys dal za to abys to mohl nahodit klikou kdybys měl vytlučenou baterku a starterem neotočila
-> Don_pepe: Kokotina no
Potrebujes este sroub na kliku.
Že vytahuju starý téma... Sem dnes našel starou kliku co měl tatík na svý 120L, tak si říkám využít ju na rapida, spíš tak ze srandy...Co si o tom myslíte?
-> myschaak AZNP K.Hora: 12.07.09 15:33:59
Jinak startování klikou má udělaný tatík na užovce. Je to snad samodomorobo z dob tatíkovejch kutilskejch let, tak až se dostanu domu(snad o víkendu, tak to nafotim jak to vypadá
-> Martin100L: bohužel, mám jen tuhle fotku. Tu jsem někde stáhnul ze 110r.cz
to: Jerrom: Nebyl by detailnější ten výkres, co tam je? Kam mají jít ta držáky, víš? Dík.
-> jerrom: krásný!/
jednou jsem pajsrem skoro natočil Tatru 815.....nechtěl se zasunout startét tak jsem si zatočil kardankou....málem mi to dalo přes držku,dvakrát se otočil motor,skoro chytla
s kamaratom sme cez rucnu kluku normalne par krat vytahovali jeho 120-ku na spiatocku zo zaveja ked zapadol. sice uz treba dvoch ludi na krutenie, ale da sa :)
-> Pavel P..: Děda to měl na MB byla to dobrá věc když byla baterka slabší tak jsme to natočili klikou což už tak slabé baterce dost pomohlo a i po delším stání není na škodu motor protočt jen tak na prázdno.A v případě poruchy startéru když nemáš možnost roztažení či roztlačení taky výborná věc
-> Kaprof-Los Koramos: hale ty vokurko... já to chci čistě ze srandy.
-> Pavel P..: Já chápu že do Prahy ještě tadle naše středočeská technologie nedošla ale neni lepší vozit ještě druhou baterku?
-> Pavel P..: Tak nejaky lanovy prevody... jako je nahon tachometru
-> Rabbit: no vychází podle mě pod nárazník... jen ted na to koukám a budu mít problem v podobě tažnýho.
