jaky olejovy filtr?
66 příspěvků (zobrazeno 51 až 66) od 21.04.2009 do 25.09.2018, založil/a Rider skoda
jinak ja davam ty male filtry kvuli povolovani jelikoz nemam ten povolavaci mechanismus na to...a ten maly dokazu pak rukou klepep povolit nez ten velky ktery poradne neuchopim
-> Rider skoda: A než tam dáš filtr, nalij ho olejem co to půjde. Ono se to dlouho prosakuje papírem tak musíš pomalu. Až to nastartuješ, tak bude dřív tlak v systému a motor nepoběží nasucho. A ještě je dobrý vytáhnout zapalování a protočit startérem, nejlíp až zhasne kontrolka. Pak máš jistotu, že motor poběží od začátku s olejem.
-> LiMaK: myslim si ze 2 litre je moc malo na minimum ... tam by mali byt tusim 3 litre. Ale ide o iné. Potreboval by som zistit ci dakto nema toto uz obkukane zo svojho motora že kolko mu to ukazuje pri naliati 4 litrov
-> Matthes, záškodník z TechWebu: :i když se dnes ohání vylepšenou technologií filtračních materiálů a tím při zmenšení plochy stejným účinkem,tak já vždy dám přednost většímu filtru,nejlepší je starý rozebiratelný cssr,velikost samotné vložky je stejná jako velikost celého dnešního filtru,těleso je z hliníku (lepší chlazení),člověk se nemusí bát že by nefungoval obtokový nebo zpětný ventil,takže samé plus.-)
-> MOLSO: při výměně nalij 2litry, vytáhni měrku, lízni ji flexou a máš značku minima
pak dolij zbylé 2 litry(at mas celkem 4) vytáhni zase merku, lizni opet flexou a mas znacku maxima....
co resis....mas pak dycky jistotu a nemusis nic prepocitavat :-)
ešte taka sranda otazka .... pre tých čo maju favo motor v shade.... olejova vana zoo 120 plytká a mierka oleja favo malá (vzadu)
kd nalejete do motora 4 litre oleja kolko vam ukazuje origo favo mierka ?
-> Rider skoda: 4l no
-> Rider skoda: Necelé 4 litry
Hele a davate ty maly nebo ty velky filtry? Ja vzdy ty velky pac si rikam ze vetsi filtracni plocha je lepci
-> ferrari: slysel jsem zatim o filtru Mann tak ho asi vemu no...ale Delphi a takovy ten cerny no name znacka mi moc nesedeli,tak ty uz asi nekoupim.Jinak Mogul Extrem take znam ten bude asi dobry....Ja chci menit a chci dat nejaky s rozumnou cenou ale zase ne nejaky smejd olej.Kolik ho do prazdneho motoru padne?4 litry?Mam upraveny motor 742.136.Vykon kolem necelych 75koni pocitam
Olej Mogul Extreme (staré označenie GX Pro, myslím), jednoducho 10W-40 API SL...a do akého auta to chceš?
A filter - ako tu už odznelo, je to o pocitoch (rovnako ako olej) , ale s MANN,FRAM,HENGST,BOSCH,C HAMPION chybu neurobíš...
Dobrý filtry má Champion.
Spíš než na značku oleje hledej podle výkonosti oleje dle API bo ACEA. To je skutečný měřítko pro porovnání oleje a ne od jakýho výrobce.. Když už nějaká značka tak třeba Mobil1, Shell. Záleží do jakýho auta. Do škodovky nic neřeš a kup cokoliv, spíš ho vyměň dřív.
Do Fáva klidně dej klidně minerál 15W-40 a měň po 6 - 7000 km, podle druhu provozu (třeba M7AD, stojí okolo 100,-Kč litr).
-> Rider skoda: hlavně novej a odpovídající
.To je blbost,ten je dobrej a ten na nic. Maximálně můžeš mít oblíbenou značku. Já hlasuju třeba pro PUROLATOR
Filtry MANN,FRAM,HENGST,BOSCH,CH
AMPION..
pokud chces polosyntetiku tak 10w-40 tam neni co resit klidne mogul tim taky nic nezkazis je to vsechno na jedno brdo, pokud sezenes manna filtr tak ten treba.
s jakou znackou olejoveho filtru mate zksuenosti?koupim asi takovy ten mensiho prumeru na favo jak je shodny se skodovkou.Ale nevim jakou znacku.Co si myslite treba o Delphi?A jaky dat polosynteticky olej 10W?Jakou znacku?
