fáčko chcípá...:-(
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 17.04.2009 do 19.01.2013, založil/a adam rezner
-> Tomaso435 19.01.13 16:24:42: to sa upravi autogenom
-> black_devil: Kup original podlozku a hlavne tam dej tu vzperu pro danou motorizaci
-> black_devil: TO ŽE TO BYL GUMOKOV neznamená že je to kloudný. Dnešní gumokov stojí víc za hovno než vika
-> Tomaso435: Všechno to byl ještě GUMOKOV.
Teď by mě ale hlavně zajímalo, jakou podložku koupit? Jestli klasicky v celku, nebo tu po dílech, co maj třeba v kelly?
-> black_devil: vyndej rozpěru co tam nemá co dělat. a dej tam tu co tam patří.
a to že silenty si tam dal nový neznamená že sou OK, vč sluchátka pod motorem.
pokud si nedaval silenty 20let starý nový, tak bych těm dnešním atrapám nevěřil.
-> Tomaso435: silentbloky jsem dával nový když jsem měnil motor. Zaklání se minimálně. Problém je ten, že i když je motor v klidu, filtr box je na vzpěře dost natlačenej.
-> black_devil: Si sežeň nějakou jinou se kterou se to opírat nebude...
-> black_devil: dej si dopořádku uložení motoru aby ti necestoval po autě a bude to OK. a nebo si tam dej rozpěru pro karbec jesi tam máš pro stříkačku :-D
a nebo si dělej co chceš...
No tak piču to je ethnaloem. Zase praskla podložka pod karbcem :/ Už mě to mrdá, to je za tenhle půl rok třetí. Způsobuje to zaklánění motoru při prudším sešlápnutí plynu, kdy se filtr box opírá o vzpěru tlumičů a tím se podložka trhá. Co s tím kua?! :D Vzpěru budu asi těžko ohejbat... a řezat filtr box je asi kravina. Když sundám vzpěru, auto se v zatáčce překroutí :D Někdo nějakej nápad?
Jinak je ale zajímavý s tím ethanolem, že kamarádoj karbcový fáčko normálně na ethanol jezdilo, karbec upravenej nijak neměl.
-> black_devil: ty vole , ty zase šetříš tam kde nemáš a pak si koupíš na auto super tuning co :-D jesi s tim chceš jezdit tak se rozluč s motorem :-D ten karbec to neumí.
-> black_devil: 1 je zima na ethanol a za 2 karbec si sam nic nenastavi jako elektronika tam to musis pripadne poladit tryskama a spol.
-> Kuladmin: Jojo, tak bylo to tím ethanolem. Ten karburátor s ním prostě nekamarádí. Nedělá mu dobře ani 50:50.
-> black_devil: Kolik tam mas toho ethanolu?? Dotankuj benzin a uvidis sam
Čus, neví někdo, co by mohlo způsobovat chcípání auta při rozjezdu? Rozjíždím se na křižovatce, nohu mám furt na spojce, ale auto se chová, jako bych spojku pustil a začnou padat otáčky. Prolezl jsem celej motor, zkontrolovat každou hadici, falešnej vzduch by to přisávat nemělo. Spojka by to být taky neměla, neboť je dávaná nová v září. Mohl by to způsobovat ethanol ve směsi s benzinem, popř. voda? Dík
nerobi to ked sa dotknes brzdy strycovi to tak robilo zena kazdej krizovatke zdochlo a bolo to prisavanim falosneho vzduchu pod karbecom a cez posilovač
fakt nikdo nevíte?
Kluci když dojíždim do křižovatky nebo když popojíždim v koloně tak mi fáčko chcípá. Nevíte čim to je? Děkuju
