motor skoda 1202 pár otázok
nikto nevie kde zoženiem tie rozvody už mi je až do plaču potrebujem čím skôr dokončiť motor pomoc
-> Vrba: 72 oktan? to ma ten motor kompresiu 4,5 ?
ne už nesrandujem myslím to naozaj pobehal som celý Prešov a nič
-> woody121: Nevím jestli zase sranduješ nebo to myslíš vážně jinak se ptej na 1203 to je stejné
zhanam rozvodovú reťaz ? nemá niekto samozrejme NEWW
-> bflm: Pro 72 oktan je -8 stupnu a pro 84 a vice (nevim jestli ctu spravne) je -2 stupně.
-> Mr.Lumpy: To byl normal v té době
-> bflm: to je pro nějakou starou ruskou volhu ne??
-> Vrba: ale na benzín 72 oktanů
hele,vsiml si nekdo ,že pro rozdelovac s rozsahem regulace 24 stupnu je predepsan zaporny predstih?
-> woody121: za 3 minuty to máš komplet ale sú to asi 5 mailov
suri 04.03.09 19:32:18 napsal:
→ woody121: posielam ale pôjde to asi na 4 razy
tak počkaj oki nevadí moc ti Ďakujem!!!! za ochotu.
-> woody121: posielam ale pôjde to asi na 4 razy tak počkaj
manikjan@zoznam.sk pre SURIHO diki ti suri
-> woody121: skúsim ti to hneď poslať.
suri 04.03.09 19:28:18 napsal:
→ woody121: stačí ti motor? mám celú príručku ale je
toho velajasné že len motor
-> woody121: stačí ti motor? mám celú príručku ale je toho vela
suri 04.03.09 15:33:51 napsal:
→ woody121: daj email a skúsim ti poslať príručku super poteším sa
-> woody121: daj email a skúsim ti poslať príručku
suri 04.03.09 07:18:40 napsal:
→ woody121: tak potom sa nediv , keď ti nikto neodpovie jasne prepačte idem robiť komplet Go sú tam neaké ťahy na ktoré si mám da pozor? či je tam všetko ako napr. na škode 120 ako nie presne to isté lebo tie bloky a proste všetko sa líši len či nieje tam nejaký zašivák diky
-> woody121: tak potom sa nediv , keď ti nikto neodpovie
jasne že iba jeden ja len kusa srandujem sori hoši
-> MOLSO znova pojazdný: :)))
-> suri: aha
-> MOLSO znova pojazdný: je to ako hovorí petr jeden ide do karbu a druhý na plech na klapke takže neviem čo hladá
-> MOLSO znova pojazdný: Tak se chce podívat a jenom jeden jde do karburátoru
-> suri: rieši že ktory šrobik čo ovlada
-> woody121: tak otvor oči . na tom karbe sú dokopy 2 šrobiky tak neviem čo riešiš
bflm 02.03.09 21:29:37 napsal:
→ woody121: To už si děláš pr el? nie fakt:d
-> woody121: To už si děláš pr el?
bflm 02.03.09 20:06:32 napsal:
→ woody121: Jeden je na klapku a druhý bohatost a ktorí je ktorí
jj presne kladivko
-> woody121: ak myslíš kladivko tak 0,35 až 0,45
a kolko ma byť odtrh na rozdelovači?
-> woody121: Jeden je na klapku a druhý bohatost
aké je základne zriadenie karburátora a ktorý šrúb je na zriadenie bohatosti zmesi spodný ci horný?
-> woody121: Musíš si vybrat ale dal bych 10/15 a předstih je podle typu rozdělovače 4 +- 2
mno tak teraz som mimo tak 10/15 alebo 20 20
-> woody121: vule jsou 10/15 za studena.... predstih je 4stupne na klice...
Vůle na ventilech jsou tuším stejné jako na 1203 20sv a 20vv a ten předzápal nevím bohužel
zdravíčko nevie niekto aké sú ventilové vôle sacie a výfukové, aký je predzápal, ďakujem
