výměna těsnění pod hlavou
73 příspěvků (zobrazeno 69 až 73) od 01.03.2009 do 07.06.2012, založil/a Rider skoda
-> Saky: Dobre momentak si sezenu...a co mam pouzit na mereni presahu vlozek,kdyz ne posuvku?Presnost cca 2 az 4 desetiny ma to nestaci?Jinak Andrta prave nemam,proto se zde ptam
Co jsi mel na mysli timto,nechapu : '' 2×90st hlavove srouby''
-> Rider skoda: hlavu musis srovnat vzdy aspon tak se to dela a tak je to doporuceno.. momenty najdes v Andrtovi pripadne 17-20Nm a 2x90st hlavove srouby.. stejne tak najdes v Andrtovi odpovedi na vsechny tve otazky doporucuju si tech par stranek precist a pak se ptat znova.. nejde o to ze by jsme neporadili ale tam to mas komplexne vsechno.. jake podlozky ti tady nikdo neporadi.. to zalezi jake zmeris presahy.. s posuvnym meritkem a bez momentaku se do toho ani nepoustej.. ne ze bych chtel odradit, ale mohlo by to dopadnout uplne stejne jako to delal nekdo mozna s podobnym vybavenim pred tebou..
jj to se moc omlouvam to je pravda....Je to blok 742.136 udajne s vnitrnostmi z feldy(tzn-klika,ojnice,pi
sty,vlozky i hlava feldi MPi) Na zkontrolovani presahu mam tak nanejvyse posuvne meritko:-D Utahovaci momenty taktez neznam:( Tesneni menim z duvoud ze to pri pres nej prefukuje jako v predeslem zminenem tematu ze pri vyssich otackach varim takze to asi fouka do vody vzduch.Doufam ze hlava snad bude ok?
-> Rider skoda: och ako vela otazok:) si si isty ze ams spravne naradie na skontrolovanie presahov? pri sundavani hlavy je dobre vypustit aj olej keby ostalo trochu vody v bloku nech donho nenatecie... zdvyhacie tycky povyberat a ulozit podla poradia...skontrolovat presahy...vsetko ocistit..najlepsie zrovnat hlavu alebo ked je pekna staci ocositit..zalezi od toho preco to tesnenie prdlo alebo preco ho menis...nove tesnenie kusa natriet tukom nasadit utiahnut an predpisany moment a nastavit vôle...vsetko zalezi od motoru..aj presahy aj vôle....nenapisal si na akom vlaku to robis
Budu menit tesneni pod hlavou a jelikoz to delam prvne,tak prosim o rady jak a co,abych neco nepokazil.Vypustim vodu.Sundam sani,vyfuk,ventilove viko...demontuji hlavu a shodim ji dolu,pak vyndam tesneni,zmerim presahy vlozek(kolik maji byt?)a pripadne jake nakoupit ty krouzky na podlozeni vlozek kvuli presahum.Dam nove tesneni a zase hlavu vratima primontuji.Neni sance ze ti sundaim hlavy si muzu rozhodit casovani,ze se mi potkaji ventily a pisty?co je pak potreba seridit?jen ventilovou vuli?kolik jsou ty vule?a dalsi potrebne dulezite rady.Diky moc
