Sedr vs.ddsr
21:04:37
24.02.2009
24.02.2009
sep
-> Pavel P..: :kulička je jen pod akcelerační pumpičkou,pod injektorem je až u EDSR/SEDR.....trysky nějaké mám,mrknu.
21:00:19
24.02.2009
24.02.2009
-> sep: no půlku toho co chtěl... 1tkč... ale co už :-/ klapky právě choděj krásně hladce.. tak jsem ho právě rozkuch a otrykovanej je jak jsi psal... takže to asi na 130 stačit nebude. uvidim jestli Kratochvíl bude nějaký mít....
má být pod injektorem kulička?
20:53:36
24.02.2009
24.02.2009
sep
-> Pavel P..: :tak to je pech....co stál?Jinak ještě dvě výhody DDSR,šroub filtrboxu jde až do těla a ne jen do víka = víko se neprohýbá,druhá výhoda klapky jsou uložené v hliníku což je lepší materiál než zinková slitina SEDRu.
20:45:23
24.02.2009
24.02.2009
-> sep: jj o ten druhej jsem taky stál ale majitel furt psal jaký má nabídky a abych dal víc to mi přišlo dost divný tak jsem zkusil ten druhej a ejhle je to šrot, plovák děravej šroub zlomenej, příruba křivá jak druhohory.... tim se taky kousnul šroub a zlomil
20:40:15
24.02.2009
24.02.2009
sep
-> Pavel P..: :ty BDIC tu byly na prodej krátce za sebou dva,jeden máš Ty a druhý nevím kam nakonec šel,třeba by ho dotyčný pustil....škoda že ten Tvůj nešel uzdravit.
20:33:43
24.02.2009
24.02.2009
-> sep: má ale s podobnym nástupem otevření.... u SEDRu se druhá otvírá pozdějc... aspoň mi to tak přijde.
20:28:37
24.02.2009
24.02.2009
sep
-> Pavel P..: :nemá BDIC mechanické otvírání druhé klapky?Jinak série bude mít osazení tr.vzd. I. 110/170 ,II.125/180.
20:22:57
24.02.2009
24.02.2009
-> sep: no paráda to jsem chtěl slyšet.... tohle je origo 3159 ovšem jak je naladěnej nevim, budu muset to kuchnout... to otvírání druhý klapky se mi celkem zamlouvá, je stejný jak u webera 30bdic... takže to bych rád zachoval....
20:14:44
24.02.2009
24.02.2009
-> Pavel P..: taky řikám po profi repasi, ne mojí repasi
20:11:45
24.02.2009
24.02.2009
sep
-> Pavel P..: :DDSR umí nadávkovat lépe,pravda papá trochu víc,směs je prostě bohatší.Má mechanický obohacovač prvního stupně ,tam se dá případně laborovat s dobou načasování kdy se má tryska zapojit do hry,i ta druhá klapka se dá udělat tak aby otvírala později,ale kolenovrti si nebudou pořizovat DDSR:-) trysky a vzdušníky,to je trochu problém,držáky a trysky jsou stejné s jednokomoráky ale moc výběr tam není,vzdušníky jsou předlité a zalisované s emulzní trubicí a taky jich moc velikostí není,ale po úpravě držáků jdou použít trysky EDSR/SEDR a to samé u vzdušníků.S tím odléváním se to dá taky řešit,ale při normální jízdě garantuju že nic takového nepoznáš.Výhoda jsou ty difuzory a rezervy karbu ,poměrně jednoduše se z něj dá udělat krmítko s dvěma injektory,klapky sladit zaráz a pak už je to docela peklo.-)
20:04:06
24.02.2009
24.02.2009
-> m8rinek: to právě nevim... proto se ptám když ty ho máš natryskovanej jestli jsi použil trysky takový nebo makový.. díky
20:02:02
24.02.2009
24.02.2009
-> Pavel P..: ja to taky nemyslim zle, že bych ti připomínal co je na tom karburátoru napsaný, nicméně to bylo takový polotázání jestli Jikovácký trysky nepásnou
19:53:21
24.02.2009
24.02.2009
-> m8rinek: vole.. já nekoukal jestli jsou stejný ze SEDRem třeba...proto se ptám.
19:44:41
24.02.2009
24.02.2009
-> Pavel P..: náhodou Jikov to neni? Jestli ne Jikov tak to bude Weber ;)
18:53:39
24.02.2009
24.02.2009
-> m8rinek: mám toho krasavce na fotce, uvnitř jak novej.... vše chodí hladce takže jinej nepotřebuju ale díky.
trysky a vzdušníky se daj sehnat nebo z nečeho shodný?
18:38:38
24.02.2009
24.02.2009
-> Pavel P..: nic lepšího než ta kůže na tom pístku na to zatim nikdo nevymyslel, kdybys toužil po DDSRu po profi repasi natryskovanym na ,,lepší,, 120cu, dej vědít
18:33:19
24.02.2009
24.02.2009
-> m8rinek: sadu od Davese už nějakej pátek mám doma.... ta pumpička mě taky docela zajímá, je tam pístek z kůže který moc neveřim..... ale je to zachovalý a karbec málo jetej takže by to mělo fungovat..
18:30:24
24.02.2009
24.02.2009
-> Pavel P..: jinej problem už snad ani neni, když už Daves dělá i těsnění, jen snad může bejt problé, u akcelerační pumpičky, která není membránová, ale pístková, kde je problem pístek utěsnit
18:01:28
24.02.2009
24.02.2009
-> m8rinek: ale prd vole.. víš jak to myslim.
-> Nwkt: to je mrtvola...
17:43:08
24.02.2009
24.02.2009
-> Pavel P..: Co ten Weber?
17:42:26
24.02.2009
24.02.2009
-> Pavel P..: v tom případě s tou škodovkou stále jen couváš ne?
17:08:34
24.02.2009
24.02.2009
-> m8rinek: to už jsem od tebe slyšel :-) .... leč na bežnou jízdu to asi nebude tak strašný.. zatáčku dveřma napřed neberu... tak by to nemusel bejt tak hrozný ne?
17:06:25
24.02.2009
24.02.2009
sedr je spořivější, DDSR se do zatáček ulejvá
16:53:32
24.02.2009
24.02.2009
otázka je jasná... má karbec DDSR proti SEDRu nějaké výhody či nevýhody? krom toho že má výměnný difuzory a nástup otevírání druhý klapky podstatně dřív než SEDR....
budu rád za každou dobrou radu či zkušenost
