Príruba vačky
19:05:59
24.01.2009
24.01.2009
-> minno: 105 bez záruky 75 mm je celá zasraná takže tak
19:00:00
24.01.2009
24.01.2009
peti
-> minno: vyzerá to nádherne
18:57:52
24.01.2009
24.01.2009
na ochutnávku skúška novej hlavy na novom bloku
18:56:44
24.01.2009
24.01.2009
-> suri: ok nevadí,
a nevie niekto pre zaujímavosť priemer vývrtu 105 bloku?
18:54:02
24.01.2009
24.01.2009
-> minno: hore je širšia vložka inak neviem sorry nepomôžem s týmto snáď niekto iný
18:52:01
24.01.2009
24.01.2009
-> suri: ďakujem. a líši sa len ten spodný vývrt, kde sa zasúva vložka, alebo aj ten horný "zárez" do bloku? Ten spodný som meral a má 76 mm, takže to bude 120.
18:44:18
24.01.2009
24.01.2009
-> minno: 76mm +- 0,2 mm
sused odrovnal nový motor tak som ti to zmeral
18:42:23
24.01.2009
24.01.2009
-> minno: Tolik odborníků a nikdo neporadil?Počkáme ještě chvíli
18:17:18
24.01.2009
24.01.2009
aký priemer vŕtania pre vložky má mať blok motora 120? Nijako ináč totiž neviem zistiť, či mám naozaj blok 120 a nie 105. Je to nový blok bez čísla a podľa čísla dielu to nemôžem nájsť.
20:42:23
23.01.2009
23.01.2009
rolls
-> minno: jj...sa mi zda ze uz im zostava asi len jeden blok
oprava...uz len 2ks
oprava...uz len 2ks
20:37:56
23.01.2009
23.01.2009
-> LuisiLe: skús toto: www.autosuciastky.sk/vypr
edaj/vypredaj.php Ale bacha, každý deň majú o kus menej, všetky bloky im vykupujú virťáci
19:57:49
23.01.2009
23.01.2009
-> LuisiLe: tak předpokládám že tam nebudeš lejt M6 nebo nějakej sráč z Tesca....
19:53:28
23.01.2009
23.01.2009
-> LuisiLe: jj ten uniol robí svoje
inak GtX a magnatec je to najlepšie do týchto motorov podľa mňa
19:52:21
23.01.2009
23.01.2009
LuisiLe
-> Pavel P..: tak v tom s tebou nesuhlasim oco je pedant menil olej kazdych 10000 a aj tak bol vsade okrem veka zasraty a pouzival uniol a je ked som mal feldu kupil ten predomnou tam lial castrol gtx3 ja som tam daval valvoline teraz uz neviem jaky ale bola to plna syntetika,mala najaazdene asi 56000 km a ked mala 120000 tak som ju prekružkoval a bola cista a krasne žlta nikde ani kus toho čierneho smradu takze pochybujem ze to je v udrzbe....
19:44:49
23.01.2009
23.01.2009
-> Pavel P..: ja som tiež pozeral doniesli 20 l oleja do bágra vypustili starý do bandasky a užaj do škodovky
19:41:09
23.01.2009
23.01.2009
-> suri: jojo chuťovka
já když vrakoval motor z filmový star tak z vany jsem vybíral bláto lopatkou, samo vytect nechtělo.
19:39:07
23.01.2009
23.01.2009
LuisiLe
-> minno: skade si zohnal novy blok? zozen aj mne. u nas ked chcem daco na skodovku tak mi kamos v autotechne povie ze sa to uz nevyraba a tak musim ist 20 kilakov od domu do predajne kde ma skoro vsetko aj ked trochu drahe a ked som sa pital na blok tak na mna kukla tak cudne a robila sa ze ma nepocuje
19:38:59
23.01.2009
23.01.2009
-> Pavel P..: ja už odmietam nastavovať ventile ked príde nejaká 120/ favo a dám dole zátku a po vrch je karbonu je to svinstvo jazdí to na vypustený olej s bagra
19:35:25
23.01.2009
23.01.2009
-> LuisiLe: no když budeš používat jakejkoliv olej a pravidelně ho měnit tak to zustane takhle žlutý...... já motor nečistil ani nerozebíral a po 23letech a 94tis km je vnitřek stejnej jako na tý první fotce. důležitá je údržba a ne typ oleja.
19:31:39
23.01.2009
23.01.2009
LuisiLe
-> Pavel P..: no pitam sa preto lebo teraz skladam motor do erka a nechcem ked ho budem znovu rozoberat kvoli rozvodom aby som musel odbijat vanu majzlikom
19:18:06
23.01.2009
23.01.2009
-> LuisiLe: slunečnicový.... protože slunečnice jsou žluté
18:45:12
23.01.2009
23.01.2009
LuisiLe
-> Karel.: tak mi porad aky dat olej aby to bolo pekne žlte vo vnutri?
22:52:35
22.01.2009
22.01.2009
Karel.
-> minno:
sakra já jsem si říkal, že mi to je nějaký povědomí, zvlášť ta zelená vanička
Jinak pokud je to do hněda a škaredý, jak říkáš, tak koukej rychle zvolit jinou znčku oleje
22:50:38
22.01.2009
22.01.2009
-> Karel.: no, tá prvá fotka je motor JohnyhoDeatha
A vraj smrťák...a hľa aký motor
22:50:05
22.01.2009
22.01.2009
-> minno: nj feldy už taky většinou nejezdili na M6A aby byli černý uvnitř.
22:47:57
22.01.2009
22.01.2009
-> petr s: no ale vyzerá to tak pekne rovnomerne :-) a vacsinou je to take do hneda a skarede :D
22:46:55
22.01.2009
22.01.2009
Karel.
-> minno:
tak se pozná, že je dobře postaráno o motor
22:44:51
22.01.2009
22.01.2009
-> minno: Jaká zlatá barva? To je od oleje
22:43:29
22.01.2009
22.01.2009
rolls
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no mne ta diera nevadi...to skor minno vyuzije
22:43:26
22.01.2009
22.01.2009
ked uz tu mame taku temu, ta zlata farba sa davala len na felda motory, alebo?
22:39:18
22.01.2009
22.01.2009
-> rolls: Nebo jednu diru muze zaslepit hlavou sroubu CIM 891 viz vtipy...
22:36:27
22.01.2009
22.01.2009
-> rolls: je to jedno
22:34:13
22.01.2009
22.01.2009
rolls
-> petr s: jj...u vas... btw...je v podstate jedno ci pouzim z feldy alebo klasika 3-dierovu na tento blok, nemylim sa?
22:32:24
22.01.2009
22.01.2009
-> rolls: Proč ? nic složitého jenom hledat
22:30:48
22.01.2009
22.01.2009
rolls
-> minno: mno sa tu chvalis mojim motorom
som ti vravel, zober na to flexu a mas pokoj...este zhanat takuto blbost tak ma asi slak trafi
22:21:31
22.01.2009
22.01.2009
22:19:30
22.01.2009
22.01.2009
super, tak ked to budem skladat, zozeniem si z feldy, pretoze nechcem aby to vyzeralo takto
(vdaka rollsovi za fotku)
(vdaka rollsovi za fotku)22:18:12
22.01.2009
22.01.2009
-> petr s: Ale uctovali urcite vsechny 3 srouby
22:14:29
22.01.2009
22.01.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Víš co je to železa?
22:04:48
22.01.2009
22.01.2009
Jaky vyznam mela tato inovace? Usetrit jeden sroub?
21:55:28
22.01.2009
22.01.2009
pasuje
20:37:12
22.01.2009
22.01.2009
Je príruba vačky novšieho typu (felda) na 2 skrutky ktorá je na fotke, použiteľná a zámenná aj pre staršie motory (105, 120), kde bola pôvodne príruba ešte 3 skrutková?
Ide mi o to, že mám nový blok motora 120, ale výrobený až po skončení výroby 105/120, niekedy v roku 1996 a už sú tam len 2 diery miesto troch. Pasuje tam aj pôvodná príruba s tým že jedna diera na nej zostane nevyužitá, ale chcem vedieť, či tam bude pasovať aj táto nová felďácka.
