axialny kružok- problem
41 příspěvků (zobrazeno 1 až 41) od 21.01.2009 do 23.01.2009, založil/a Eis Ventura
17:12:09
23.01.2009
23.01.2009
-> Eis Ventura: si pis
17:03:58
23.01.2009
23.01.2009
Eis Ventura
-> gabo000000: budem aj ja vediet :)
16:49:50
23.01.2009
23.01.2009
-> Eis Ventura: ja uz len viem:D men sa to stalo 2x
16:40:59
23.01.2009
23.01.2009
Eis Ventura
-> gabo000000: mama si pašááák :) presne jak si povedal som zopakoval a ide to krasnee
16:07:36
23.01.2009
23.01.2009
-> Eis Ventura: ti crvym ze ten vnutorny vyzera ze je an mieste ale on na meitenie je...rada znie..daj dole remenicu...a 1. halôvy drziak kluky..klepni kluku jemne do zadu a podvihni ten kruzok..potom klepni kluku od zotrvaku..lespei to je robit srubovakom ako pise ndrt a dovtedy nevyberat srubovak dokial nie je na meiste remenicka
16:01:26
23.01.2009
23.01.2009
Eis Ventura
-> Labros: dnes som to cele komplet rozobral vymenial axialy/vonk, vnutor - nove/, ložiska zase poskaldal dokopy, akonahle dotiahnem remenicu prestane sa točit...hmm
11:33:59
23.01.2009
23.01.2009
myslím, že skládat motor tímto stylem nemá cenu...
16:20:01
22.01.2009
22.01.2009
Eis Ventura
ok som si aj myslel dik
16:02:12
22.01.2009
22.01.2009
No vnitrni krouzek nevyndas pokud je klika v bloku.
15:42:08
22.01.2009
22.01.2009
Eis Ventura
to je možne ale vymenit sa do za novy predsa da , ale potrebujem veidet čo dalej kluka von či je dake ine riešenie??hmmm
15:39:59
22.01.2009
22.01.2009
-> Eis Ventura: No ja se bojim ze kdyz je vybehnuty a utahls remenici tak je ohnuty
15:30:26
22.01.2009
22.01.2009
Eis Ventura
-> tomas120l: vnutorny je vybehnuty... hmm čo kluka von??
15:01:20
22.01.2009
22.01.2009
tomas120l
-> Eis Ventura: aj vnutorny mas v tej drazke? lebo ak ne tak je to na pi.. pozor na to.
14:55:09
22.01.2009
22.01.2009
Eis Ventura
zotrvačnik ide teraz krutit dvoma rukami viacmenej v pohode je to OK?
14:33:17
22.01.2009
22.01.2009
Eis Ventura
a predsa sa točí, som to chvalabohu poskaldal ako ma byt popri práci, vnutorny aj vonkajši v poriadku, vonkajši držy aj v tej dražke... dakujem za rady a trpezlivost dost mi to pomohlo :)
13:04:24
22.01.2009
22.01.2009
-> Eis Ventura: ono ten vnutornz vzyera ye dryi a je vzpadnutz..royober to bracho...urco je to axial ked to je tak ako to pisesEis Ventura 22.01.09 08:37:46 napsal:
takže dal som dolu iba remenicu a zotrvak som rozkrutil bezproblemov,
postupne ako zatahujem remenicu to ide tažšie a tažšie ale toči sa, čiže
to bude vypadnuty axial alebo?
12:52:11
22.01.2009
22.01.2009
tomas120l
-> Eis Ventura: moze drzat,ale pozor aby nebol pretoceny! aby bol tym vybezkom dobre zapadnuty v tej drazke.
11:54:52
22.01.2009
22.01.2009
Eis Ventura
-> tomas120l: vnutorny drži pozeral som ale dik
11:35:26
22.01.2009
22.01.2009
tomas120l
-> Eis Ventura: pozor axialny je aj z vnutormen strany! a ten zvika vypadnut.
11:15:34
22.01.2009
22.01.2009
Eis Ventura
22.01.2009
22.01.2009
BeBe
zloz to ako si pisal a uvidis
11:14:13
22.01.2009
22.01.2009
Eis Ventura
hej motor je vonku
11:13:16
22.01.2009
22.01.2009
Eis Ventura
som to fotil pred chvilkou
11:12:16
22.01.2009
22.01.2009
Eis Ventura
1
11:11:10
22.01.2009
22.01.2009
BeBe
tak ked bol mimo tak to bolo ono,mno skus to zlozit ale ja by som tam dal new kruzok stoji okolo 60korun,ano ten postup skladania je ok
11:09:21
22.01.2009
22.01.2009
BeBe
este sa ti mohol posunut druhy axial co je zvnutornej strany,predpokladam ze si mal motor vonku ked tocis zotrvakom,ak tam mas na kluke velku axialnu volu po rozobrati ,.kludne sa to mohlo stat
11:08:21
22.01.2009
22.01.2009
Eis Ventura
bol mimo a pre nim bola ešte taka "velka podložka", axial je v poriadku, čiže teraz by som to mal poskladat tak že axial dam do dražky zaistim tou podložkou dam rozvody atd...hm?
11:05:33
22.01.2009
22.01.2009
BeBe
tak jedine co si mohol mat zle je ten axial,ked si to rozoberal bol zaskoceny v drazke,alebo bol mimo? kazdopadne ho pozri ci je fakt ok a skus to zlozit este raz
10:58:13
22.01.2009
22.01.2009
Eis Ventura
rozvody menim a hlavu som robil prebrus, ventily
10:56:09
22.01.2009
22.01.2009
BeBe
Ano to je to ono,pokial je ten kruzok ok tak mas nieco zle,ten motor skladas po prebruse kluky,alebo z akeho dovodu,alebo si ho len rozobral a zlozil ???
10:28:06
22.01.2009
22.01.2009
Eis Ventura
no dal som to dolu a ten kružok vyzerá OK, je to ako velkapodložka s vystupkom do takel dražky??
09:01:58
22.01.2009
22.01.2009
Eis Ventura
ok idem do toho
09:00:20
22.01.2009
22.01.2009
-> Eis Ventura: Jo rozdrceny axial
Takze prsa dolu rozvody dolu a nahodit.
Takze prsa dolu rozvody dolu a nahodit.08:37:46
22.01.2009
22.01.2009
Eis Ventura
takže dal som dolu iba remenicu a zotrvak som rozkrutil bezproblemov, postupne ako zatahujem remenicu to ide tažšie a tažšie ale toči sa, čiže to bude vypadnuty axial alebo?
23:00:28
21.01.2009
21.01.2009
-> Eis Ventura: pocuvaj..daj dole remenicu a toc zotrvakom..ekd sa toci kluka tak axial ked nie tak ssu natesno salky...ked si to skladal si to premazal? ked ano tak postupne povolovat a sksuat tocit
19:56:13
21.01.2009
21.01.2009
BeBe
mno su tam dva axialne kruzky jeden z vnutornej a druhy z vonkajsej strany,v katalogu dielov sa im nadava krouzek vodici,ked tak si to tam mrkni
19:12:18
21.01.2009
21.01.2009
Eis Ventura
uvidim zajtra ale ja som s nim ani nepohol
18:57:46
21.01.2009
21.01.2009
-> Eis Ventura: Jesis ho spatne usadil, resp neusadil a utah remenici tak muzes koupit novy.
18:56:33
21.01.2009
21.01.2009
Eis Ventura
-> Matthes, záškodník z TechWebu: dik zajtra skusim skontrolovat je to 130 z rapida
18:51:10
21.01.2009
21.01.2009
Pokud je to motor 1000MB-Hyjena 1,3MPI tak je ten krouzek hned za remenici pod takovym velkym ocelovym kruhem...
18:34:24
21.01.2009
21.01.2009
Eis Ventura
zmontoval som motor, ale remenica s klukou sa ani nepohne, na fore som čital že by to mohol byt axialny kružok ale ja som to skontroloval a žiadny som nenašiel, vie dakto poradit kde presne ten kružok je a čo s tym ako to rozobrat, a hlavne zložit
aby sa cely mechanizmus zase rozkrutil.... dik
