trocha know how výfukové svody
Serete mě
Zastavil:m8rinek
18:27:55
26.01.2009
26.01.2009
barborek - zrušená registrace
Hm..je to vůl ten Gemini...já končím. Nevím jestli se mu mám smát nebo brečet..On na tu realitu po dvaceti letech praxe taky přijde.
17:18:14
26.01.2009
26.01.2009
Crestik 26.01.09 16:49:14 napsal:
→ Gemini: já to vím, já reagoval na
tohlegabo000000 25.01.09 17:31:36 napsal: hodne
zaujmave → Gemini: takze ked si tak z brucha doma pozvaram
nejaky vyfuk môze to motoru dokonca aj uskodit? ako myslim ubrat na vykone
alebo krutaku? na krutaku isto nie? tu sa teda snazime aby sme s danym vyfukom
od hlavy az po koncovku dostali co najlepsi pomer krutak/vykon? a teraz mam pravdu ze sa snazime dosiahnut cim vecsi krutak a vykon pri navrhnuti vyfuku alebo nie?
16:49:14
26.01.2009
26.01.2009
Crestik
-> Gemini: já to vím, já reagoval na tohlegabo000000 25.01.09 17:31:36 napsal: hodne zaujmave → Gemini: takze ked si tak z brucha doma pozvaram nejaky vyfuk môze to motoru dokonca aj uskodit? ako myslim ubrat na vykone alebo krutaku? na krutaku isto nie? tu sa teda snazime aby sme s danym vyfukom od hlavy az po koncovku dostali co najlepsi pomer krutak/vykon?
11:33:15
26.01.2009
26.01.2009
pistaa
-> Gemini: mas co si povedal, mapy som ti dal ;) robia dost tazko neznamena ze sa robit nedaju (daju tazsie.. ale daju)
10:27:47
26.01.2009
26.01.2009
pistaa
toto su temy na zasmiatie.. ked sa nad tym zamyslim rozmyslam, silno preco jazdime/te ja uz ani je na 50kw feliciach ked sa da vsetko vypocitat.. preco nema kazdy 140Hp skodovku.. ale teoria je to pekna.. ako ultrazvuk, tiez je teoria ina a prax diametralne odlisna od nej.. tiez nasimulujem nieco a v reale sa to po procese vyroby na meraniach nepreukaze take ako to bolo v teoretickej rovine..
chvem vediet co mam dodat Gemo.. dodam, pojdem na brzdu a porovname, necham sa prekvapit.. kedze sa tu pisalo o 2% tak to by malo byt presne asi tak ze mi povies 100hm a ak bude 95 tak je to cele zle a nema vyznam to pocitanie.. ci ako to je?? uz ani neviem preco som sem zacal pisat, tak radsej skoncim..
22:37:16
25.01.2009
25.01.2009
-> Crestik: otázkou je, co ti z toho plyne
22:05:23
25.01.2009
25.01.2009
Gemini
-> Crestik: poviem ti to presne....
n (otacky) x Mk( Nm )
P(kW)= ------------------ ------
9 549
9 549
17:55:37
25.01.2009
25.01.2009
Crestik
-> gabo000000: ...na výkoně nebo krouťáku...ehm, chtělo by to si zjistit, jaký je vztah mezi výkonem na kr. momentem
17:49:27
25.01.2009
25.01.2009
-> Gemini: verim
17:48:20
25.01.2009
25.01.2009
Gemini
-> gabo000000: jasneze moze uskodit, centimetre robia meratelny rozdiel
17:31:36
25.01.2009
25.01.2009
hodne zaujmave-> Gemini: takze ked si tak z brucha doma pozvaram nejaky vyfuk môze to motoru dokonca aj uskodit? ako myslim ubrat na vykone alebo krutaku? na krutaku isto nie? tu sa teda snazime aby sme s danym vyfukom od hlavy az po koncovku dostali co najlepsi pomer krutak/vykon?
17:25:56
25.01.2009
25.01.2009
Gemini
-> elbacil: daj sem
11:23:55
25.01.2009
25.01.2009
Peklo-Evo-Luboš
-> elbacil: dej sem, at vidime co z toho vyleze :-)
10:40:34
25.01.2009
25.01.2009
elbacil
-> Gemini: Parametre mám dať sem alebo id?
12:17:39
24.01.2009
24.01.2009
Gemini
-> vhml: vypocet takych 4-2-1 a optimalizacia tych zvodov trva den-dva , su to tisice vypoctov a kombinaci dlzok a priemerov, pricom jeden RUN trva niekolko minut a pocita parametre pri kazdych nastavenych otackach
12:14:44
24.01.2009
24.01.2009
Gemini
-> barborek: si hlupy, pretoze ten program vyuzivaju ladicske firmy, vyfukari, firmy co navrhuju a vyrabaju vacky.....vyfukovy system je o nestacionarnom prudeni ak zanedbame prestup tepla cize cista fyzika, a fyzika je o tom ze vsetko sa da spocitat ak je dostatok dolezitych udajov
nie nadarmo som meral prietokove koeficienty hlavy, rozrezaval som hlavu,meral vacku po stupnoch, vazil vsetky pohyblive casti a pocital momenty zotrvacnosti......a je dokazane ze to funguje s presnostou na 2%
program sa neda stiahnut, mame ho k disp v skole na vyucbu, rok sme sa vtom ucili robit....takze nie je to jednoduche
HOWG
HOWG
10:06:19
23.01.2009
23.01.2009
-> Gemini: předpokládám, že to není freewarový program volně ke stažení na blbuntí po večerech??? ALe líbilo by se mi takhle si to ladit na PéCé
01:00:03
23.01.2009
23.01.2009
Myslím, že nebude trvat dlouho a budeme jezdit sprinty na počítači. Nasednu, kliknu a to budou časy ! Ten to přece umí vypočítat..Alespoň si neumažem montérky..
23:15:10
22.01.2009
22.01.2009
Gemini
-> elbacil: nic take som nepovedal.......vtedy som este nevedel ze budem mat k niecomu takemuto pristup..... pre tu srandu, daj parametre
21:22:09
22.01.2009
22.01.2009
elbacil
Gemo-už ma neser s tými výpočtami.Chceš povedať že si mal aj v Trenčine spočitaný výfuk.Pre zaujimavosť-dám ti parametre mojho motora a vypočitaj rozmery a ja to porovnám s mojim odbrzdenim výfukom.Som strašne zvedavý na výsledok.
13:40:54
22.01.2009
22.01.2009
Gemini
-> barborek: ja som nepovedal ze to budem robit rucne.....su to tisice vypoctov za sekundu, mame na to predsa pocitace......
kedysi sa ladilo na brzde a po centimetri sa odrezavala trubka, zvody.....40 rokov dozadu
00:57:28
22.01.2009
22.01.2009
Klubko_
-> Gemini: tohle sem si myslel
00:35:02
22.01.2009
22.01.2009
Co jsem měl možnost vidět je to, že výfuk je především pečlivé a nekonečné zkoušení na brzdě. Bez toho se to vůbec neobejde. A to mluvím o renomované špičkové firmě, podílející se na vývoji F 1 a DTM. Počtáře mají určitě ty nejlepší ale výfuk s jistotou, tak jako u nás, si nikdo spočítat netroufne. Asi to bude tím, že žijeme v zemi, kde včera už znamená zítra......
22:47:23
21.01.2009
21.01.2009
Gemini
-> Čokin: vubec ne.....
-> Klubko_: geometricke parametre ako vrtanie zdvih KP,hlava rozmery, plochy, ventily, sedla, dlzky sania po karburator, Vacka a jej PRESNE casovanie a zdvih, atd atd.....
21:47:27
21.01.2009
21.01.2009
Čokin
-> Klubko_: Nejlepe protokol z brzdy
20:50:35
21.01.2009
21.01.2009
Klubko_
-> Gemini: co si mam predstavit pod "presne parametre motora" ?
11:01:39
21.01.2009
21.01.2009
Gemini
-> Saky: ja stym problem nemam
07:20:18
21.01.2009
21.01.2009
Saky
muzete to sem pak pro zajimavost hodit?
22:14:36
20.01.2009
20.01.2009
-> Gemini: super díky, dám to nějak do kupy a ozvu se
20:36:39
20.01.2009
20.01.2009
Gemini
4-2-1 ti spocitam, ked mi dodas presne parametre motora a povies si v akych otackach ma byt maximum Nm
potom ti to aj nakreslim
19:32:52
20.01.2009
20.01.2009
-> m8rinek: Co konkrétně potřebuješ? :o)
19:21:43
20.01.2009
20.01.2009
-> Nwkt: asi to tak bude aspoň myslím lebo mám podobný a dole je rukou 130Rs napísané
19:20:49
20.01.2009
20.01.2009
-> suri: To je na litinovej osmikanál ne?
19:19:52
20.01.2009
20.01.2009
-> Fén - Neznalej a neodborník: ne-e :))) ty jsem nasel taky :)
19:15:58
20.01.2009
20.01.2009
-> Fén - Neznalej a neodborník: to je na 8 kanál?
19:08:46
20.01.2009
20.01.2009
Budou stačit i tyto?
19:03:31
20.01.2009
20.01.2009
Nenajde se někde na netu výkres (i amatérský) výfukových svodů 4-2-1 nebo 4-1? Díky
Serete mě
Zastavil:m8rinek
