Mpi do Shade
388 příspěvků (zobrazeno 201 až 250) od 16.01.2009 do 24.08.2026, založil/a sejdir
05.08.2015
LUKAS
rychla otazka ,mam motor s fav 136 karbec a ma tam už dražkovane remenice...a cchcem sa spytat či sa menili remenice dražkovane na klukach FAV-FEL alebo su rovnake priemer Atd. ..je dost možne že tento motor čo mam je skladačka zo zmesy fa fe....a fačko nemalo nikdy dražkovane remenice ...?
21:49:59
04.08.2015
LUKAS
-> andrej,andrejovic: 3Bar
19:52:16
04.08.2015
andrej,andrejovic
Potrebujem radu kolko tlači palivove čerpadlo vo felici ?
20:19:36
29.04.2015
pavucina
-> Majki: Pokud na tom netrvas tak nikam... Pokud budes neco nastatovat diagnostikou v ukonu, ze tam nesmi byt chyby, tak to pripoj. Jinak tam nemusi byt ani ten ventil ;)
18:30:29
26.04.2015
Majki
-> Majki 31.03.15 21:08:13: Takže odešly 2 svíčky.... kdo by to čekal u nových svíček... ale další dotaz, Kam máte zapojenou hadici od aktivního uhlí?
21:46:59
02.04.2015
pavucina
Kdyz snimac teploty snima spatne teplotu, je tam tam skodovackej starter, kterej sotva toci, tak to auto driv ulejes nez chytne...
11:47:19
02.04.2015
Klubko_
-> pavucina 31.03.15 21:19:47: jak se cidlo teploty a starter ovlivnuji?
20:40:41
01.04.2015
Majki
-> Řízek: 4ty.... A furt nic...
-> Milan 136: to me nenapadlo zkusim z jineho auta 40
20:36:55
01.04.2015
Řízek
-> Majki: zkus jinej snimac otacek
20:30:54
01.04.2015
-> Majki: nepropouští vstřiky?
20:05:29
01.04.2015
Majki
-> darklord: vchechno se jevilo normalne. Tj. Teplota byla kdyz jsem to pripojil na diag. byla 57stupnu... Asi hodinu po tom co jsem prijel....
-> pavucina: cidlo je v domku termostatu. Takze tam snad problem nebude. Cidlo jsem zkousel i z dvou ruznych aut a beze zmeny. Starter tam uz je druhy ale origo 120... Takze zkusim reduktor z fely, snad to pomuze, zatim zkusim odpojit ty vstriky. Dik moc za radu 4
18:17:46
01.04.2015
-> minno: nemáš, ale já myslím, že to k tomu ještě dospěje :)
09:56:52
01.04.2015
pavucina
Nejlepe v domku termostatu samozrejme.
09:43:22
01.04.2015
-> pavucina: len tak zo zaujímavosti, čo v tomto prípade znamená "Spatne umistene cidlo teploty" a aké je reálne riešenie, aby to fungovalo, ako má? MPi v škodovke nemám, len ma to zaujíma.
21:19:47
31.03.2015
pavucina
Spatne umistene cidlo teploty, pokud mas skodovackej starter tak v tomto spojeni to fakt chyta na kokot...
Moznost jak to nastartovat je odpojit dva vstriky, jit to nastartovat ono to chytne na ty na odpojeny, pak to zacne bezet na ty olity zapojeny, meizitim zapojis vsechny 4 a jedes.
upraveno 1x, naposled 31.03.2015 21:20:35
21:11:22
31.03.2015
-> Majki: diagnostika nic znamena co? kolko ukazuje cidlo teploty ked je motor teply?
21:08:13
31.03.2015
Majki
Tak už to vzdávám, MPičko ve eSku (mám v kartě) za studena chytne pohoda ale jakmile se zahřeje a nechá chvíli schladnout tak už nechytne, když vypnu a hned nastartuju tak pohoda... palivo jde a svíčko jsou trochu mokré ale ani škyt, diagnostika nic... Kde hledat problém?
21:44:06
11.02.2015
ochoda
-> Dušan: ...tak jak řikáš, jde všechno 3
21:37:47
11.02.2015
Dušan
-> ochoda: kdo se boji nesmi do lesa. Porad tam jsou 4 valce 3
20:59:28
11.02.2015
ochoda
-> Dušan: Tak Mpi na 5k by bylo hoší žejo. 1
20:57:16
11.02.2015
Dušan
-> ochoda: takovy problemy 3 jde vsechno :)
20:56:18
11.02.2015
ochoda
-> MOLSO: Díky, takže odpověď zní: Ano, jde to. ...já jen vymejšlim co dál až mě vyhoděj z technickej s fávem a budu nucenej vrátit tam 5kanál. Dávat tam zpět fáčko se mi chtít nebude. 3
20:43:40
11.02.2015
11.02.2015
ochoda
Vim, že se tu řeší mpi, ale téma o bmm sem nenašel. Nezkoušel jste někdo dát BMM 50kw vstřikování na 5kanál?
11:36:18
25.01.2015
francomk
-> castrol, MOLSO: 145 Hovadá 40
20:17:32
24.01.2015
-> Qwak: Jak se to vezme, ale pohybuju se tam casto :)
19:53:51
24.01.2015
Qwak
-> Matthes, záškodník z TechWebu: si taky pražák?
19:48:17
24.01.2015
-> francomk: tak jo ked to nieje stavane na plyn1
19:33:16
24.01.2015
-> Qwak: Se divim, ze jsem te jeste nepotkal :-)
19:21:26
24.01.2015
Qwak
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jeli zamnou ale nechali mě bejt,. 3
19:19:05
24.01.2015
-> francomk: ked musi fetovat LPG tak sa mu necuduj 40
19:15:08
24.01.2015
-> Qwak: Qwák terorizuje Prahu :-D A sli po tobe benga?
19:01:38
24.01.2015
francomk
-> castrol: By si sa divil 40
18:56:01
24.01.2015
-> Robert 106: na bmm sa hadam nema ani co posrat
18:53:57
24.01.2015
Qwak
-> Robert 106: mám bmm .. a jako dobrý skok oproti karbeci neuvěřitelný .. čidlo mám na převodovce z mpi .. ale radši byhc ho viděl na řemenici .. ale i tak dobrý ..
Getaway in Prague
jede to .. spolehlivost.. dobrá ..
18:42:05
24.01.2015
-> stepan: ked vyriesis kam dat hall tak asi aj hej ...
-> stepan: neviem to s istotou povedat, ale zda sa mi ze aj male MPI malo uz kluku bez zapichu
18:33:08
24.01.2015
stepan
Taky se tu zeptám na jednu teoretickou věc, fungovala by ŘJ MPI, kdybych po ni chtěl jenom připravovat směs a předstih bych si řídil programovatelnou jednotkou (ignitech)?
18:26:34
24.01.2015
Robert 106
Paráda díky,
jasně sorry BMM.
Co jízdní vlastnosti ?
Je to dobrý systém ?
18:21:40
24.01.2015
stepan
-> MOLSO: MPI má myslim ten zápich pro ložisko taky, až do změny klikovky na jinou řemenici a šroub.
18:00:10
24.01.2015
-> Robert 106:
- BMM kluka ma este vlozene futro, po vybratí sa dá dať ložisko,
- MPI má plynové lanko,
- BMM majú čidlo teploty pre budík v domčeku termostatu a čidlo pre RJ vo vodnom priestore sacieho potrubia, neskôr kombinované čidlo ako MPI v plastovom domčeku
17:57:41
24.01.2015
HASTRMAN-TATRMAN
BBM motor neexistuje. Mozna jeste tak BBW zena ale BBM motor fakt ne.
:-P
17:44:57
24.01.2015
Robert 106
Čau chlapi,
něco už sem tady pročetl o zástavbě vstřikování do škodovky měl bych pár dotazů
na které pro vás nebude problém odpovědět.
Chtěl bych do rapida postavit motor na denní ježení s co nejmenším počtem úprav při dosažení zlepšení parametrů vozu.
Z toho mi vychází jako nejlepší asi BBM 50KW. ovšem nemám st ímto motorem ani ve felicii praktické zkušenosti. Jak velký rozdíl do pocitu z jízdy, spotřeba a běhu zastudena to je mezi MPI 50KW se kterou sem měl tu čest jezdit, nebo lépe fabka 1.4 MPI 50Kw kterou denně jezdím ? - jde mi o to kterým systémem se mám vůbec zabývat.
Teď ty otázky:
- BBM felda 50kw má pořád zápich v klikovce na ložisko ? někde sem to tady četl, ale
myslel sem, že zanikl společně s fazolem.
- MPI má plynové lanko nebo už elektrika ?
- BBM všiml jsem si, že starší verze mají jednoduché čidlo teploty tedy RJ vůbec
nevyhodnocuje teplotu vody ? u novějšího typu ano ?
Osobně bych šel radši asi nějakým zachovalým BBM z důvodu optické podobnosti s karburátorovou verzí kde si jsem schopen představit při troše snahy že dnešní policista hned na první pohled nepojme podezření.
Za koždou odpověď budu rád ahoj
Robert
23:17:34
17.08.2014
Majki
-> myschaak AZNP K.Hora: už ne... už mám vyřešeno.
21:46:15
17.08.2014
-> Majki: no vidíš,nemusíš řešit jízdní režimy...máš furt EKO3
11:50:48
11.08.2014
Majki
ti co už maji MPi jak máte vyřešene prepakovani plynu? mi při sprostem připojení lanek k sobě otevře plný plyn klapu jen na 53%
10:20:02
17.01.2014
-> spartra: MPi boli ako 40 kW, tak aj 50 kW. A otázky sa píšu s otáznikom.
22:09:10
16.01.2014
spartra
-> minno 16.01.14 09:59:35: když se ptám, tak dotaz? jen to potřebuju potvrdit, měl sem za to, že mpi byli je 50kw
09:59:35
16.01.2014
-> spartra: To je otázka, alebo oznamovacia veta?
21:11:06
15.01.2014
spartra
že se ptám - mpi bylo 781,135M 40 i 781,136M 50 kw verze
08:50:53
12.01.2014
-> Luboš Pospěch: co se týká motorového svazku, tak tam jsem použil původní motorovou elektriku. Jen jsem ji rozmotal a převinul tak jak se mi to hodilo. Jednotku jsem mrskl na pravej nosník.
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../4769_2012-11 -13_17-51-47_80.jpg
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../4769_2012-11 -13_17-51-27_63.jpg
