Domcek termostatu
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 09.01.2009 do 10.01.2009, založil/a RottenAngel
01:54:47
10.01.2009
10.01.2009
Tauren
-> RottenAngel: Ja sem to řešil termostatem z FAVORITA akurát jsem uříznul ten vývod na odvzdušnění protože zasahoval do auta a zatěsnil jsem to šroubkem pracuje to spolehlivě když se to dobře zatěsní. A ještě jsem na vrakáči dostal takový čundrlík který je připevněný na sání slouží pro hadici podtlaku LPG a na termostatu vyzávitoval dírku a ho sem přišrouboval na nejvyšší místo kvůli odvzdušnění takže mám 742.136 ikdyž bych to spíš nazval 742.140 s termostatem z favorita.
22:11:31
09.01.2009
09.01.2009
spartra
-> RottenAngel: tak typuju, že to co je v sání bude pro řj
-> Gemini: prečo nie? v postatě je fuk jestli je v domčeku či kousek dál
z domčeku ti jde hadice do sání s přívodem vody
proč tam jsou dvě?
proč tam jsou dvě?
21:47:31
09.01.2009
09.01.2009
RottenAngel
-> Gemini: No ked to povies takto tak dava zmysel naco su tam dve
21:41:18
09.01.2009
09.01.2009
Gemini
-> RottenAngel: -> spartra:
BMM ma cidlo v sani a podla toho budes akoze vediet teplotu chladiacej kvapaliny ????
21:34:51
09.01.2009
09.01.2009
RottenAngel
-> spartra: To cidlo tam aj je... Ked som riesil hadicovanie tak je krasne vidno na fotke "a" skoda-virt.cz/cz/.../9677
9-hadicovanie ... Len nerozumiem naco su mu dve...
21:29:21
09.01.2009
09.01.2009
spartra
-> RottenAngel: pokud by čidlo mohlo bejt v sání, máš o starost míň
21:14:04
09.01.2009
09.01.2009
RottenAngel
-> spartra: BMM ma cidlo aj v sani aj v domceku, neviem na keru rit su mu tam dve....
20:57:34
09.01.2009
09.01.2009
spartra
-> MOLSO: máš recht mařenko jsou nějaký levnější, nejmenší 2,5 asik jsem koukal jenom po kilovejch
20:45:16
09.01.2009
09.01.2009
-> spartra: otec ich kupoval tusim v zeleziarstve ... 10 kusov za 160 - 200 korun ... asi pred rokom ...
20:38:57
09.01.2009
09.01.2009
spartra
-> MOLSO: za sto stopadésát kaček to svařej
nemá msysl shánět elektrody, jinak je máš nějaký levný
nemá msysl shánět elektrody, jinak je máš nějaký levný20:30:35
09.01.2009
09.01.2009
stačí kúpiť na normálnu trafozváračku elektródy na hlinník a ide to krásne variť bez problémov. Cena elektrody tušim 16 - 18 Sk / kus. Varili sa s tým kartre na pionieri a je to krásne a dobre to drží.
domček termostatu je myslím rovnaký matroš
domček termostatu je myslím rovnaký matroš20:25:06
09.01.2009
09.01.2009
spartra
-> LiMaK: ti dám nasazená, pěkně zarostlej závit, měl jsme co kurva dělat abych jí povolil.
funguje to lépe než svařenina, která se nemusí hned napoprvý povésti, viz bratrův motor.
20:18:58
09.01.2009
09.01.2009
LuisiLe
-> RottenAngel: a zvarat sa to da bol som pri tom ako sa to zvara a robil to normalne zvarac ani nemukol, zvaril povedal aby som to vybrusil ak by bola bublina mam za nim prist. vybrusil som to vsetko ok 300 sk jemu do vrecka a mal som original termostat aj vodnu pumpu 742.136......
20:15:58
09.01.2009
09.01.2009
LuisiLe
inak je to aj tu
www.skoda110r.cz/article. php?id=7
20:15:16
09.01.2009
09.01.2009
LuisiLe
-> J3STER: ja to mam tak isto navarene na klasickom 120 domceku aj cidlo aj naustok je vyrezany z favoritackeho domceka, a vodnu pumpu mam tiey navareny natrubok a vyzera to akooriginal ziadny problem
17:47:10
09.01.2009
09.01.2009
ferrari
Ja to mám takto - vybrúsená dosadacia plocha doroviny, čidlo durch, vyrobená špeciálna matka so závitom ako na čidle, tá je zvnútra domčeka...pod čidlo fíbrovka a silikón...drží to takto už dva a pol roka a cca 25 000 km...
[URL=sklad.obrazku.cz/obr66533 _Termostat.jpg][IMG]http:/.../URL]
17:35:15
09.01.2009
09.01.2009
-> LiMaK: Ta trubka má závit neměls to nikdy rozdělané?
17:03:39
09.01.2009
09.01.2009
LiMaK - 742 forever
taky mam 2 domky svarene....
vyrezal sem poklčku z favoritovského domku, tu část kde je závit...
tu samou část sem odrezal ze skoda domku,
donesl jsem to tipkovi co svaruje HLINÍK A HLINÍKOVÉ SLITINY
típek chtel 120 korun za svarení, já mu dal 200,- típek radost jak cip, já taky jsem byl celý rozzářený.....
už přes rok a celé 2 zimy to neteče, nic to nedělá.
takže epoxid je blbost jak zelený mrak,
a té trubky, jak píše -> spartra: , tak toho bych se bál, že je to dost dlouhé a tězký kus, načež v domku termostatu je ta trubka jen nasazená a vklepnutá tak jako vstupní trubka do karbecu sedr/edsr. bych se toho bál,že se to vibracema vyklepe z budky termostatu nebo minimálně tam začne chcát....ale nevím tohle je jen má úvaha, možná že to funguje dlouhodobě dobře....
16:40:30
09.01.2009
09.01.2009
Gemini
-> RottenAngel: mam dva domce zvarane, naneseny material a zavit.....takze ide to
14:35:21
09.01.2009
09.01.2009
spartra
-> RottenAngel: jěště jednou, nemá náhodou bmm čidlo v sání?
14:22:11
09.01.2009
09.01.2009
RottenAngel
Dakujem pekne za vsetky rady a navrhy
14:08:44
09.01.2009
09.01.2009
spartra
-> RottenAngel: jěště, mě napdalo, že sjme někde vdiěl čidlo v hlavě, to by jsi se musel zeptat, nevím jak tam je silná stěna
14:03:06
09.01.2009
09.01.2009
RottenAngel
-> spartra: Vdaka moc za tip, pokial nezozeniem domcek asi to spravim tak, dakujem
13:56:10
09.01.2009
09.01.2009
spartra
-> RottenAngel: z domčeku už je 3/8 trubka stačí udělat závit,
přídáš jenom to co je v červeným obdelníčku
13:42:37
09.01.2009
09.01.2009
RottenAngel
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Spravne som pochopil ze vysrobovat nejaky srob v hlave a namiesto neho tam vkrutit cidlo teploty?
13:40:23
09.01.2009
09.01.2009
Al hlava ma v sobe na stranach takovy diry akorat na cidlo, tam by slo zasunout
13:38:13
09.01.2009
09.01.2009
RottenAngel
-> spartra: A potom do toho samotneho domceka ide akym sposobom ta 3/8 trubka? Sa vyfrezuje a vlepi alebo ako? Ci dalsi zavit?
13:25:59
09.01.2009
09.01.2009
spartra
čidlo do hlavy, jinak domeček neí čistej hliník, říkal mě to při sváření
nebo sem to řešil takhle 3/8 závit 3/8 téčko do něj 3/8 redukci měděnou v ní 14 závit
12:51:21
09.01.2009
09.01.2009
RottenAngel
-> J3STER: No tak ten vyzera nejako custom made... Mozno je to cisty hlinik, neviem...
12:41:49
09.01.2009
09.01.2009
-> RottenAngel: Ale jde sehnat sice vyšší cena ale jsou
12:39:50
09.01.2009
09.01.2009
J3STER
-> RottenAngel: To to je svařené
11:56:54
09.01.2009
09.01.2009
RottenAngel
No zohnat 136tkovy domcek by bolo idealne riesenie, avsak tie su nezohnatelne... skusal som uz mozne i nemozne :(
11:53:04
09.01.2009
09.01.2009
A 742.136 jenom zaslepit vývod do sání?
11:51:27
09.01.2009
09.01.2009
RottenAngel
Zdravim, robim si zastavbu BMM motoru do skody rapid 130 a potreboval by som vyriesit problem s cidlom na tepolu, ktory by mal byt umiestneny v domceku termostatu... Skusal som robit dieru a zavit, no stena je priliz slaba a po naliati chladiacej kvapaliny to zacalo pretekat okolo cidla... Chcel som teda dat tam navarit zavit z felicioveho termostatu, avsak domcek je zo zliatiny zinok-hlinik a teda je nezvaratelny... Pytam sa teda ako vyriesit tento problem? Rozmyslal som nad epoxidovym lepidlom, co vy nato? Vdaka.
