Už to začalo :((((
14:27:37
03.01.2009
03.01.2009
-> aceboss: jo na rovný přehledný silnici nebo někde na vesnici nebo předměstí ale když se ti to stane v centru nebo ve městě a že se to většinou stane při vyšší zátěži do kopce nebo v nějakym stoupání a ještě na hodně frekventovaný silnici jako je třeba Kbelská- Průmyslová v Praze a tam zastavit neni zrovna moc bezpečný..... a v koloně je to taky nebezpečný hlavně když za tebou stojí nějakej nervák...
11:29:40
03.01.2009
03.01.2009
aceboss
-> Tampajs: Tak pokud je to tady jak říkáš běhěm minuty tak dejme tomu to se nedá.
-> Pavel P..: No to bych se hádal,že nejde všude zastavit
já kvuli teplotě musel např. v Brně na Kolišti zastavit v levým pruhu a co no holt nám poruchu tak se všichni kolem mě neposerou a ten kdo to nechápe at jde někam přece si nebudu ničit svůj majetek.Něco jiného by bylo třeba v tunelu nebo tak,ale pokud mám závadu na vozidle tak ho odstavil,kdekoliv(SAMOŽDŘ
EJMĚ NEBUDU STÁT NĚKDE NA PŘEJEZDU NEBO KŘIŽOVATCE)
a připadně vůz odtáhnu,odtlačím...
Jinak je jasné že nekoukáš pořád na teplotu,ale já když se kouknu na rychlost tak pohledem sjedu všechny budíky co mám a to je jich v eRku víc naž v eMku
a připadně vůz odtáhnu,odtlačím...Jinak je jasné že nekoukáš pořád na teplotu,ale já když se kouknu na rychlost tak pohledem sjedu všechny budíky co mám a to je jich v eRku víc naž v eMku
23:01:53
02.01.2009
02.01.2009
-> aceboss: ono panáčku někdy nejde hned zastavit a taky si toho hned nevšimneš když koukáš před sebe abys nenaboural a nepočítáš s tim že by to mohlo začít vřít.... potom co jsem poprve uvařil 105ku tak teplotu pravidelně hlídám.
20:03:19
02.01.2009
02.01.2009
Tampajs
-> aceboss: To si dobrej vtipálek když řikám že celou dobu byla teplota OK a během necelý minuty vystřelila k 120°C A všiml sem si toho jen díky tomu že se tam pravidelně po chvilkách kouknu.. Z auta se nic nevalilo to až cca 50metrů než sem zastavil protože jinde to nešlo
19:46:04
02.01.2009
02.01.2009
-> aceboss: Je fakt ze teplotu nesleduju
Nemam potrebu... chtelo by to nejakou kontrolku
19:05:22
02.01.2009
02.01.2009
aceboss
Pánové,pánové vy to,ale vedete proč ty auta necháte trápit až do posledního dechu (vařit)?? Když vidím,že mi stoupá teplota tak si ji hlídám a pokud se blíži k hranici tak zastavím né?A nenechám auto uvařit a potom se strachuju jestli mi nepraskla hlava.S takovou si ty budíky teloty můžete vyhodit když zastavíte až se valí voda, pára ven
18:00:57
02.01.2009
02.01.2009
a ja mam zase opačny problem
mam vyskušane 2 rozne termostaty, mam zakrytý celý chladič a ani za boha nejde teplota cez 75°C. Raz som išiel s vypnutym kurenim (uzavretym ventilom vymennika) a v kopcoch pri prasojazde ledva 85°C. Po vyradení okamžite padla teplota na 70°C
uz sa na to vyserem asik
uz sa na to vyserem asik17:42:17
02.01.2009
02.01.2009
Tampajs
-> petr s: Taky mě to napadlo ale už začínalo sněžit a já nerad jezdim v soli
15:45:28
02.01.2009
02.01.2009
-> Tampajs: Tak měls najet 500 a mohls to utáhnout hned
15:36:31
02.01.2009
02.01.2009
Tampajs
Paráda 100km sem najel a v pohodě
12:29:20
02.01.2009
02.01.2009
-> Tampajs: Tak tu hlavu po 500 km dotáhni
12:27:47
02.01.2009
02.01.2009
Tampajs
Tak sem vyměněn ještě to pujdu projet pak to odvzdušnim a pak bych chtěl ještě udělat předstih..
K mému překvapení sem auto na první otočení nastartoval
09:33:57
02.01.2009
02.01.2009
spartra
-> Matthes, záškodník z TechWebu: já jí utahuju
00:26:27
02.01.2009
02.01.2009
-> Klubko_: Fa nepretahovat, tam je od zacatku obrovsky kroutak na sroubech.
00:23:32
02.01.2009
02.01.2009
Klubko_
kolik se ma halva po tech 500km pretahnout? Ted se ptam na favo hlavu.
00:15:13
02.01.2009
02.01.2009
Tampajs
-> MerHanz: Tenhle motor je 1700km po usazení vložek
23:57:18
01.01.2009
01.01.2009
MerHanz
-> Tampajs: tak pokud to nedělalo do teď tak docelaa pochbuju, že by to byli přesahy. teda spíš nevým jak by se mohli vložky takhle propadnou. Viděl sem to u jednoho motoru ale ten měl přez 100k předělaná filcka se sedrem. na výc už to nemohli dostat ale motor byl po nějakejch 16tic totálně ko
23:40:00
01.01.2009
01.01.2009
Tampajs
-> stika87: to se máš že jen voda
Já ještě ani pořádně nevim co se stalo.. Hlava vypadá OK těsnění bude tak či tak nový.. Ted ještě přesahy no snad budou OK
23:37:07
01.01.2009
01.01.2009
stika87 - Maschinenführer
taky mam podobnou
ale me zamrzla voda
jinak sorry za otravovani
ale me zamrzla voda
17:31:05
01.01.2009
01.01.2009
Tampajs
-> Tom.t: Jojo pokusim se
17:06:41
01.01.2009
01.01.2009
-> Tampajs: vložky vypadaji dobře ale zmeř ješte přesahy, jestli nejsou utopené než to složíš
15:32:02
01.01.2009
01.01.2009
Tampajs
uvidim zítra nahodim těsnění pod hlavu skouknu znova termostat a pak bych chtěl udělat předstih
15:24:47
01.01.2009
01.01.2009
Tampajs
BLOK
15:24:00
01.01.2009
01.01.2009
Tampajs
PO
15:23:45
01.01.2009
01.01.2009
Tampajs
PŘED
14:08:35
01.01.2009
01.01.2009
Tampajs
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Taky možný
14:08:12
01.01.2009
01.01.2009
Tampajs
-> Tom.t: Nahodim fotku.. Hlavu sem dukladně vyčistil oškrábal a pod lampou milimetr po milimetru prohlídnul anic :)
13:49:41
01.01.2009
01.01.2009
-> Tampajs: pořádne vykartáčuj spalováky a prohlídni, většinou je prasklina zřetelne videt ale není to podmínkou..
rádo to praská mezi ventilama, mezi ventilem a svíčkou atp.
jinak pokud vše bylo ok, tak je pravdepodobné že tesnení odešlo protože jsi tu hlavu pak neutáhl..
nicméne ted je to již jedno a duležité pro tebe bude jestli ti tim uvarenim palice nepraskla
13:47:51
01.01.2009
01.01.2009
-> Tampajs: Protoze nemas problem v termostatu
13:47:12
01.01.2009
01.01.2009
Tampajs
-> Matthes, záškodník z TechWebu: wahlery sem tam měl ted dva a oba KO
13:46:24
01.01.2009
01.01.2009
Tampajs
13:40:31
01.01.2009
01.01.2009
-> Tampajs: Ani jeden
Sezen Wahler
Sezen Wahler13:38:07
01.01.2009
01.01.2009
Tampajs
Ještě dotaz kterej termostat ten nebo ten?
www.shop.autopotreby.cz/i ndex.php?main_page=...
12:40:51
01.01.2009
01.01.2009
-> Tampajs: bílý svíčky značej chudou směs..... ale teď nevim jestli větší teplotu hoření má chudá nebo bohatá.. to už musí říct odborník....
moje 130 když jsem jí koupil tak jsem neujel ani 200metrů a byla ohřátá na provozní teplotu ale nic nevařilo.. když se odladil předstih a seštěloval karbec tak se už chová jako každá jiná škodka
12:24:57
01.01.2009
01.01.2009
Tampajs
Tak mám hlavu dole.. Těsnění zvrchu dobrý a zespod asi taky jen na jednom místě je poškozený.. Ve válcích voda nebyla za to na všech válcích byli bílý svíčky a jsou bílý i ventily.. Hlava se mi zdálo málo utažená šla až nějak moc dobře povolit :)
Po obědě očistim hlavu a začnu to skoumat
10:46:13
01.01.2009
01.01.2009
-> Tampajs: Nedelej si srandu a vyndej ten generator mlhy
10:42:35
01.01.2009
01.01.2009
Tampajs
čest
10:29:38
01.01.2009
01.01.2009
Tampajs
Tak sem doma s autem sem ujel 8km a v pohodě ale přesto to rozkuchnu protože to dělá ty bubliny
09:57:02
01.01.2009
01.01.2009
Tampajs
Tak sem možná přišel na důvod proč to těsnění odešlo.. Dle mího se po stanovenejch 500km nepřetáhla hlava a ted je na motoru 1700km.. Za chvilku na to vlítnu tak uvidim :)
02:52:07
01.01.2009
01.01.2009
Mr.Lumpy
-> Tampajs: za sebe můžu říct že sem málem rozebíral motor protože sem pořád vařil - důvodem byl špatnej termostat ale až čtvrtej fungoval
01:17:22
01.01.2009
01.01.2009
Zdeněk.
-> OndraST: ále, dostal se ke mě motor ze 130ky i s převodovkou. Bude na tom asi hoodně špatně, ale hlava je prý dobrá.
23:53:41
31.12.2008
31.12.2008
OndraST
-> Zdeněk.: Co nabízíš, v garáži mám místa ?
23:49:43
31.12.2008
31.12.2008
Zdeněk.
-> Tampajs: já ti klidně hlavu dám, ale musíš si to odvézt i s motorem a převodovkou
23:46:23
31.12.2008
31.12.2008
-> Tampajs: Hele a co hlavu z fava dat? Pujcim ti dve sverky
Kdyztak dej cely favo
23:45:36
31.12.2008
31.12.2008
-> Tampajs: Tak uprav 105kovou
23:44:50
31.12.2008
31.12.2008
Tampajs
-> Zdeněk.: Nejhorší na tom je že to auto už po GO je :-D Kastle lak přední náprava motor.. Ale mě čeká minimálně ten motor a zadní náprava :)..
Sere mi že nevim co tam dám za motor.. Jeden 130kovej by tu byl ale ten je Turdy.. Nabídl mi at si vezmu hlavu.. A pokud by to nedopadlo tak musim koupit celýho Rapida jen kvuli hlavě
23:28:34
31.12.2008
31.12.2008
Zdeněk.
mi vždycky když jsme jeli na dovolenou na Lipno (víceméně 1/2 cesta stále do kopce), tak jsme pokaždý museli stavět kvůli teplotě na jednom místě, prošli jsme se po lese, nasbírali houby a ono to mezitím vychladlo
větrák fičel jak o život (takhle sme to měli asi u třech škodovek, kterýma jsme tam jezdili) a u mý zelený, ať jsou 40°C vedra jede se do kopce, stojím v koloně a já nevím co ještě, tak prostě ne a ne teplota vylézt přes těch +-90 stupňů to bylo asi maximum, co na budíku kdy bylo
, po tom co mi odešli 2 spínací čidla větráku, tak jezdím bez něj a úplně v pohodě. Určitě to bude tím, že chladící systém je čistej a motor má najeto 50tis. km
-> Tampajs: stejně to tvoje auto dopadne tak, jak dopadla většina tady. Syny měnil pakny a jak dopadl
a já to samý, řekl jsem si, natřu si žlutym alkytonem třmeny ať jsem IN a taky stavím nový auto od základu, až uděláš go všeho co jde, bude po problému
23:27:27
31.12.2008
31.12.2008
-> Tampajs: Musis ocistit a bedlivje prohlednout. Nebo pak na tlakovku...
23:24:28
31.12.2008
31.12.2008
Tampajs
Předpokládám že stejně nepoznám že ta hlava je prasklá co?
23:22:57
31.12.2008
31.12.2008
Tampajs
měl sem před chladičem ještě krytí no takže ohřát to nebylo problem..A ta teplota se držela docela slušně ale když sem popojížděl tak najednou buch a teplota na 120 a uvařil sem to.. Byl bych strašně rád aby to nebyla hlava :(
