Problém s hlavou
Zastavil:mb136gl
10:54:25
02.01.2009
02.01.2009
-> vhml: To neříkej nebo se budou prodávat renovované hlavy /lepší jak nové/
10:46:38
02.01.2009
02.01.2009
Hlavu lze i ,,vykitovat". Už jsem to viděl, že se na hlavu se namázne něco jako kit, nechá se to vytvrdnout a přebrousí se...
02:22:07
02.01.2009
02.01.2009
-> Klubko_: ja mam 136piesty a -1.6 a musim tankovat 100oktan:))) inac fachci na seriovom motore
23:16:55
01.01.2009
01.01.2009
Klubko_
-> mb136gl: ja mam hlavu -1mm zbytek motoru je seriovej, bez rpoblemu (pisty 135)
14:44:38
31.12.2008
31.12.2008
500sk som kupil ja pouzitu hlavu ktora dodnes krasnae jazdi
nevidim dôvod takto si komplikovat zivot
nevidim dôvod takto si komplikovat zivot12:50:25
31.12.2008
31.12.2008
Kuladmin
-> Tom.t: Vis jak je slozity varit hlinik navic takhle vyzranej ?? to nejdriv odfrezovat na cisto pak varit ale zas opatrne aby se to nezkroutilo atd atd pak teprv srovnat atd - u takovedle bezne hlavy je to nesmysl. Mi nerikej ze nekde v okoli po servisech apod nesezenes hlavu v trosku solidnim stavu.
12:46:10
31.12.2008
31.12.2008
-> Kuladmin: ale ne v košicích ..
-> mb136gl: nemáš zač
12:19:12
31.12.2008
31.12.2008
Kuladmin
Tak varit taky moznost ale myslim ze cena presahne skoro novou hlavu - vem to zahod a sezen jinou v slusnem stavu na facka jich je hromada.
10:15:25
31.12.2008
31.12.2008
mb136gl
-> Tom.t: veľmi ti ďakujem
00:53:47
31.12.2008
31.12.2008
-> Surík: zavarit hlinikom a liznut-> mb136gl: napis tuto garazmajstrovi z virtu, je z košic, mohol by ti to vyžratie zavarit hlinikom a potom si necháš hlavu zarovnat
jeho tel. 0915620439
19:14:16
30.12.2008
30.12.2008
Kapřík
-> mb136gl: zahoď to a sežeň jinou. Hlavu z favorita seženeš bezproblému za pár stovek. S tímhle se budeš akorát drbat a stejně to nebude ideální
19:02:16
30.12.2008
30.12.2008
archanjel
našlo by to niečím zalepiť/ zavariť? tekutý kov ?
18:36:09
30.12.2008
30.12.2008
mb136gl
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tam sa mi to zdá byť OK, fotky sú dosť zlé a navyše ako som písal dole, stratil som chuť ju čistiť takže niekde to je len špinavé
18:28:27
30.12.2008
30.12.2008
-> mb136gl: To je vyzrany dost nechutne. Hlavne tam kde doseda tesneni na vlozky to musi byt ok
18:20:30
30.12.2008
30.12.2008
mb136gl
-> Kuladmin: ako celok to nie je až také hrozné, najhoršie na tom vyznačenom mieste
18:17:27
30.12.2008
30.12.2008
Kuladmin
-> mb136gl: To se ti ani nedivim ze te presla chut.
18:15:07
30.12.2008
30.12.2008
mb136gl
-> Kuladmin: bol som z toho dosť mimo, keď pri čistení som objavil toto, ani som ju nedočistil, stratil som chuť
18:13:39
30.12.2008
30.12.2008
mb136gl
Keď som mal von moju origo hlavu, nikde ani náznak
18:12:52
30.12.2008
30.12.2008
mb136gl
-> Surík: tiež ma to napadlo
18:12:17
30.12.2008
30.12.2008
Kuladmin
Hmm sezrany je to pekne.
18:10:25
30.12.2008
30.12.2008
archanjel
-> mb136gl: podľa mňa tá jedna bodka tomu vadiť nebude keď sa ostatok zarovná o nejakých 0,5 tá bodka tomu neuškodí
18:07:57
30.12.2008
30.12.2008
mb136gl
a najkritickejšie miesto
18:07:17
30.12.2008
30.12.2008
mb136gl
tak tu je fotka, síce nekvalitná, bol som to len teraz odfotiť, celkový pohľad
18:00:08
30.12.2008
30.12.2008
Kuladmin
Ale kolik je max ti nedokazu odpovedet.
17:55:27
30.12.2008
30.12.2008
archanjel
-> mb136gl: a kde je vyžraná do hlbky?
17:53:39
30.12.2008
30.12.2008
mb136gl
-> Kuladmin: to druhé nepoznám, idem preštudovať, zatial ďakujem za ochotu
17:52:57
30.12.2008
30.12.2008
mb136gl
-> Kuladmin: to poznám, no žiaľ odpoveď som nedostal, chcel som vedieť, koľko vziať z hlavy aby sa nemuselo upravovať nič iné pre správny chod motora a ak by som dal dole napr. 1,2 mm tak to by asi bolo už veľa na sériovku
Upozorňujem, že znižovať hlavu chcem iba z dôvodu nerovnosti dosadacej plochy
17:49:43
30.12.2008
30.12.2008
Kuladmin
17:48:21
30.12.2008
30.12.2008
Kuladmin
skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=43
staci jako odpoved?
staci jako odpoved?
17:42:19
30.12.2008
30.12.2008
mb136gl
-> Kuladmin: odpovedať na moju druhú otázku nevieš?? koľko je tak ideál zobrať z hlavy na sériovy motor? tak do 0,5mm je ešte v norme??
17:37:59
30.12.2008
30.12.2008
Kuladmin
Taky reseni hold zaplatis za srovnani a pak ji mozna hodis do srotu. Ale pokud to mas zadara tak proc ne. Nebo vezmi ocelove pravitko apod a zkontroluj zmer tu hlavu abys zjistil jak na tom.
17:33:11
30.12.2008
30.12.2008
mb136gl
Ja tu hlavu nechám zrovnať a podľa toho, koľko sa z nej vezme, budem ďalej postupovať
16:55:03
30.12.2008
30.12.2008
mb136gl
-> Kuladmin: skúsim spraviť fotku, to je len môj odhad, že 1 mm by asi nestačilo
16:53:11
30.12.2008
30.12.2008
mb136gl
číslo
16:53:10
30.12.2008
30.12.2008
Kuladmin
No pokud je nekde tak hodne vyzrana tak ji proste zahod a sezen jinou je jich vsude fura. Eventuelne by se dalo resit vysokym tesnenim pod hlavu ale myslim ze vyjde levnejc srovnat jinou hlavu ktera bude v lepsim stavu.
16:51:04
30.12.2008
30.12.2008
mb136gl
Zdravím všetkých, mám hlavu z favorita pravdepodobne 135 BMM, keď som ju čistil tak som prišiel nato, že je trocha vyžratá, ale na jednom mieste je viac, ak by som to chcel zarovnať tak by asi ubrať 1 mm nestačilo. A chcem radu od skúsených členov zo stavieb motorov, čo mám robiť, hlava by šla na sériový motor 742.136 nabehané cca 70000km, viem že to by vyšiel KP asi okolo 11 a to je na sériovy motor veľa, čo by som musel spraviť aby to klapalo? vačka? prípadne koľko stačí vziať z palice na sériový motor? ďakujem
Zastavil:mb136gl
