Kde je vyražen typ motoru Š105? *9*
18:12:26
31.12.2008
31.12.2008
ZbyŠek
-> Matthes, záškodník z TechWebu: kdyz budes chvili hledat a cekovat tak se da najit vsecko
18:11:35
31.12.2008
31.12.2008
-> ZbyŠek: A kde sezene motor 130 v kloudnym stavu? To radsi takto to zkusit a delat ze sebe kretena, podmaznout ci tak neco
18:10:09
31.12.2008
31.12.2008
ZbyŠek
a nebo si dej do ouzi motor 130 a prebouchej cisla
18:09:16
31.12.2008
31.12.2008
c.j.
ZbyŠek 31.12.08 18:06:09 napsal:
ale nama nahodiu S 105 typ motoru cislo 742.10
No má, ale vyraženo prý má být jen číslo/1, což tam vyraženo je..
18:06:09
31.12.2008
31.12.2008
ZbyŠek
18:05:37
31.12.2008
31.12.2008
c.j.
Nwkt 31.12.08 18:01:50 napsal:
→ c.j.: Takže to věpředu je atrapa? Hodit na to sedr a
modrej filtrbox a dělat blbýho, to je první varianta, druhá je dát tam na
STK 105ku
Je promiň, to vepředu u vodní pumpy je jen drát co jde k nějakému čidlu.. Měrka je jen jedna ta červená..
STK 105ku
18:05:07
31.12.2008
31.12.2008
c.j. 31.12.08 17:40:01 napsal:
za rozdělovačem nic není.. No musis se koukat na blok a ne na hlavu
Videl bych to jak psal NWKT
18:01:50
31.12.2008
31.12.2008
-> c.j.: Takže to věpředu je atrapa? Hodit na to sedr a modrej filtrbox a dělat blbýho, to je první varianta, druhá je dát tam na STK 105ku
18:00:02
31.12.2008
31.12.2008
Trax
-> c.j.: Hodit tam jinej motor. Jelikoz je to uzovka, tak bys to tezko ukecaval...
17:59:12
31.12.2008
31.12.2008
c.j.
Nwkt 31.12.08 17:47:16 napsal:
→ c.j.: Ta měrka oleje vede za vejfuk?
jak vede? Nikde nevede, je to jen špunt s očkem..
17:47:49
31.12.2008
31.12.2008
c.j.
Nwkt 31.12.08 17:44:43 napsal:
→ c.j.: 135/6 s číslem ze 105ky
Jo, přesně to jsem si myslel.. :/ Jak to dostat přes STK?
17:47:16
31.12.2008
31.12.2008
-> c.j.: Ta měrka oleje vede za vejfuk?
17:46:21
31.12.2008
31.12.2008
c.j.
a auto je asi škoda :)
17:44:43
31.12.2008
31.12.2008
-> c.j.: 135/6 s číslem ze 105ky
17:42:57
31.12.2008
31.12.2008
c.j.
hlava
17:42:14
31.12.2008
31.12.2008
c.j.
znova karbec
17:41:48
31.12.2008
31.12.2008
c.j.
karbec
17:41:25
31.12.2008
31.12.2008
c.j.
řemenice
17:40:43
31.12.2008
31.12.2008
c.j.
Můžete to někde identifikovat? Co je původní (jestli teda něco) a co je Fávo? Mi připadne že je z Fava vše, altík, zapalováni, regler, flitr, i karbec?
17:40:01
31.12.2008
31.12.2008
c.j.
17:39:21
31.12.2008
31.12.2008
c.j.
Co to číslo? Myslíte že to projde STK? Je naraženo na odlitku, za rozdělovačem nic není a ani nejde vidět, že by to bylo broušené..
17:38:07
31.12.2008
31.12.2008
c.j.
petr s 29.12.08 19:04:46 napsal:
→ c.j.: Kde má motor měrku oleje jak na tom obrázku?
Takže měrku to má jinde, asi tam kde favorit..
19:46:36
29.12.2008
29.12.2008
c.j.
Mrknu ve středu.. Sám mám favorita, vím, kde tam číslo je, ale v té 105 je určitě naražené na tom úzkém výlisku, více jsem nestihl zaregistrovat ale za rozdělovačem není, takže asi ho za rozdělovačem vybrousili a narazili na ten výlisek k vodnímu čerpadlu.. A jestli se zadaří, tak se v tom ve středu i projedu..
19:04:46
29.12.2008
29.12.2008
-> c.j.: Kde má motor měrku oleje jak na tom obrázku?
19:03:22
29.12.2008
29.12.2008
-> c.j.: Zkus technika namazat
19:00:31
29.12.2008
29.12.2008
-> c.j.: Na favo motoru je vyražený číslo ze 105
originál fáčko číslo je za rozdělovačem, jak píše Petr
originál fáčko číslo je za rozdělovačem, jak píše Petr18:51:58
29.12.2008
29.12.2008
-> c.j.: Ale pokud to je favorit tak je číslo za rozdělovačem a technik není blbec ten to pozná
18:38:44
29.12.2008
29.12.2008
c.j.
petr s 29.12.08 10:53:53 napsal:
→ c.j.: ¨Ta 1 značí že je to 105
Děkuji, mám tam úzký nálitek a v jednom řádku mám tedy jen číslo/1, skutečně již nikde jinde není žáden typ motoru vyražen?
Mám hrůzu s tím jet na STK, motor je očividně Favorit i s karbcem a plastovým airboxem, a když to pozná laik jako já, co teprve technik na STK..
Jen mi je divné, že číslo na motoru je stejné jako v TP a ještě divnější mi připadne, že typ motoru je označen jen "/1".. To se tehdy fakt značilo jen takhle??
Jen mi je divné, že číslo na motoru je stejné jako v TP a ještě divnější mi připadne, že typ motoru je označen jen "/1".. To se tehdy fakt značilo jen takhle??15:06:19
29.12.2008
29.12.2008
c.j.
MOLSO děkuji, již chápu..
Ve středu nafotím a dám fotky, aspoň mi řeknete, co v tom je za pavýtvor..
Ve středu nafotím a dám fotky, aspoň mi řeknete, co v tom je za pavýtvor..13:55:47
29.12.2008
29.12.2008
-> c.j.: na 105 120 130 hlavu z fava sice posadiš ale nedokazes ju pritiahnut skrutkami lebo ma inak sroby. pasuju len 4 matky pod sviečkami
13:52:35
29.12.2008
29.12.2008
c.j.
MOLSO 29.12.08 11:02:29 napsal:
→ havlik: a pootm 2 stolarske sverky
Tomu nerozumím..
Tomu nerozumím..
11:02:29
29.12.2008
29.12.2008
-> havlik: a pootm 2 stolarske sverky
11:02:21
29.12.2008
29.12.2008
-> havlik: Může to být starý blok favorit s nálitkem a potom tam je ještě jedno číslo za rozdělovačem
11:00:30
29.12.2008
29.12.2008
akorát mi trošku nesedí tohle c.j. 29.12.08 07:38:13 napsal:
Motor byl původně 105, ale teď tam je očividně hlava a celý vrch z Fa
10:53:53
29.12.2008
29.12.2008
-> c.j.: ¨Ta 1 značí že je to 105
10:53:44
29.12.2008
29.12.2008
-> c.j.: /1 je 105
10:52:47
29.12.2008
29.12.2008
David29
-> c.j.: No, tak z tý ******/1 to poznáš... kdo ví z hlavy co je 1? Tušim 105...
10:51:03
29.12.2008
29.12.2008
c.j.
Jak jsem psal, vložil jsem jen ilustrační foto od Zdeňka..
jen proto, abych do kolečka označil, kde jsem našel číslo, ale já tam mám jen uvedeno 314106/1 nic jiného tam nemám.. Přece musí být někde uvedený nějaký typ motoru, ne? Jak to má tedy vypadat? Auto stojí u tety, takže nafotím až někdy přííííště.
jen proto, abych do kolečka označil, kde jsem našel číslo, ale já tam mám jen uvedeno 314106/1 nic jiného tam nemám.. Přece musí být někde uvedený nějaký typ motoru, ne? Jak to má tedy vypadat? Auto stojí u tety, takže nafotím až někdy přííííště.09:30:26
29.12.2008
29.12.2008
-> David29: kua preco to pise v polke textu a nie na konci ?
uz som ticho
-> c.j.: odfot svoj motor a napis sem tvoje cislo motora
uz som ticho
09:24:04
29.12.2008
29.12.2008
no nebo tam spíš má komplet motor z favorita
09:23:20
29.12.2008
29.12.2008
David29
-> MOLSO:
...Ilustrační foto od Zdeňka....
09:21:43
29.12.2008
29.12.2008
-> David29: podla coho sudis ? ak ma 105ku a dvojriadkove cislo motora kludne to moze byt jeho fotka jeho motora
09:12:33
29.12.2008
29.12.2008
David29
-> petr s: No, ale foto je jenom ilustační...tak tam třeba má úzkej nálitek..
08:59:35
29.12.2008
29.12.2008
-> c.j.:
(prepac za ten smiech) ako si prisiel na to ze je tam hlava z fava ?
(prepac za ten smiech) ako si prisiel na to ze je tam hlava z fava ?08:23:25
29.12.2008
29.12.2008
-> c.j.: Tak pod číslem je napsáno 105 a to je typ motoru
08:01:53
29.12.2008
29.12.2008
David29
-> c.j.: Vršek z FA tam neni určitě, jinak za tim číslem je lomeno, a zatim lomítkem je jaký číslo?
Jinak na hlavě (na straně svíček) je znak škodovky...jakou má barvu?
07:38:13
29.12.2008
29.12.2008
c.j.
Ahoj, prosím, na motoru Š105 jsem našel jen výrobní číslo, na tom nálisku vedle vodní pumpy, neměl by tam být označen i typ motoru? Ilustrační foto od Zdeňka. Nebo může být typ vyražen jinde? Motor byl původně 105, ale teď tam je očividně hlava a celý vrch z Fa
