Zhasínání motoru
10:45:03
29.12.2008
29.12.2008
DJFrndzalica
ja som mal tu istu vadu na 120 L, tiez som mal karbec aj benzinove cerpadlo v poriadku a nakoniec som mal to kladivko v rozdelovaci na p....tak som ho vymenil a odvtedy to slape ako nove :)
16:31:59
28.12.2008
28.12.2008
bonbon
tak to byla nakonec plováková komora. Byl uvolněný šroub s kuličkovým uzavíráním plovákové komory, takže tam prostě nestíhal natékat benzín, byla nízká hladina. Teď už to je v pohodě. Díky moc za pomoc
09:15:24
28.12.2008
28.12.2008
Kočislav
-> Kuladmin: Přesně tak, kámošovi jednou vycucli benzín, ale stačil ještě dojet k benzínce, kterou má asi 500m. Tam ovšem přišlo překvapení, vzhledem k tomu, že zloděj nevrátil na původní místo vypouštěcí šroub.
23:44:24
27.12.2008
27.12.2008
Kuladmin
I kdyby to byla pumpa tak na to co je v plovakovy komore se da ujet celkem solidni vzdalenost - radove i par stovek metru - vyzkouseno kdysi kdyz mi ukradly beno
22:48:39
27.12.2008
27.12.2008
bonbon
no pro jistotu jsem večer vyndal karburátor, pročistil trysky a zjistil že se uvolnil ten šroub u plováku a byla tam nízká hladina, tak možná proto, ale zkusim to dát zpátky až zítra. No jestli to bude voda v benzinu, tak to ještě pak zkusim vytáhnout benzin a dát jinej. Jinak benzínová pumpa funguje a benzín okolo nikde neteče. Díky za rady kdyby kohokoliv cokoliv ještě napadlo,budu rád a vyzkouším.
20:28:01
27.12.2008
27.12.2008
Kočislav
Nemáš někde zpuchřelé hadice natolik, že by ti palivová pumpa čerpala s benzínem i vzduch? I když je pravda, že to už by sis zřejmě všiml úniku benzínu. Potom mě jšště napadá voda v benzínu. Ta se třeba projevovala stejným způsobem, když jsem počkal cca 5-10 min. tak se voda z karbece zřejmě odpařila a mohl jsem pokračovat. Pkud jsem startoval dřív tak mi to dělalo to, co tobě. Případné přídávání plynu situaci jen zhoršovalo, motor se jakoby dusil, jen na volnoběh vydržel chvilku běžet.
19:56:39
27.12.2008
27.12.2008
bonbon
a to by to i nastartovalo a chvíli fungovalo? protože jiskru to normálně dává a cca 10 vteřin to šlape a pak to zhasne
19:48:25
27.12.2008
27.12.2008
peti
-> bonbon: mozno ze to robi kondenzator na rozdelovaci, cievka, alebpo aj kontakty v rozdelovaci, ale skusil by som ten kondik
18:56:27
27.12.2008
27.12.2008
bonbon
rapid 130. v podstatě když jsem měl zařazeno tak to škubalo a motor neměl sílu, když se pak vyřadilo tak motor zhasnul. Teď v podstatě už jenom nastartuju a 10 vtšřin než to zhasne. Když se pokusím rozjet motor nemá sílu.
18:48:31
27.12.2008
27.12.2008
-> bonbon: co je to za auto ? jak pri jizde zhasina motor ? kdyz vyradis ?
18:45:56
27.12.2008
27.12.2008
bonbon
zdar lidicky, potreboval bych poradit.
Zacal mi pri jizde zhasinat motor, az nakonec nejel vůbec. Když se chvilku cca 20 vteřin počká, motor naskočí, zhruba 10 vteřin běží a pak snovu zhasne (a tak pořád dokola). karburátor by měl bejt čistej a profouklej, klapky seřízený, elektromagnetický odpojovač volnoběhu je cca měsíc starej a při nasazení kabelu cvaká. Sítko u karburátoru i u benzínové pumpy je čisté. Nevíte někdo co by to mohlo bejt??? jsem zoufalej (jediný co mě napadlo: že je v prd... tak benzínová pumpa, ale pak nechápu jak to že to nastartuje.
