zapalování
16:34:43
31.12.2008
31.12.2008
Ultim
-> King: oni taky svicky byvaji odrusene a jeste taky kladivko,tak to zase neni tak hrozne jak pincek s neodrusenou svickou,fajkou a kabelem...
22:20:58
29.12.2008
29.12.2008
-> COL: Mno, měření jsem nikdá nedělal, ale mám za to, že že nějakej důvod ten přechod na odporový uhlíkový kabely měl. Samozřejmě, že Cu kablík s odrušenou koncovkou je menší zlo, než totéž s koncovkou bez odporu. Ale pořád si říkám, že nejčistší asi je když je ten vloženej odrušovací odpor v zapal. kabelech "rozprostřenej" po celý dýlce.....
12:11:04
29.12.2008
29.12.2008
COL
-> King: ale on taky neni medeny kabel jako medeny kabel. Medeny kabel by mel mit odrusenou koncovku... Nemyslim, ze by medene kabely byly vykopavka, jen to neni bezne low-cost reseni. viz. treba www.beru.com/english/.../
kabel.php dole.
11:37:16
29.12.2008
29.12.2008
-> Pavel P..: onedlho uz budeme dvaja
11:29:27
29.12.2008
29.12.2008
-> King: tak to jsem teda votuzér a elmag. sobec.. co dál? :)))
11:01:17
29.12.2008
29.12.2008
-> Pavel P..: Kdybys byl jedinej automobilista v ČR s měděnejma kabelama, tak pár vteřin telenovely se zrněním se dá vydržet, problém je, že tahle pověra, že jedině měděný kabely řešej všechno, je poměrně zažraná
Pokud ti nefungujou klasický odrušený uhlíkáče, pak je něco špatně a bohužel jednou z cest je i provoz týhle mobilní rušičky.
Dělej jak uznáš za vhodný, ale kdo provozuje zbytečně měděný kabely je u mě elmag. sobec :)
09:35:56
29.12.2008
29.12.2008
-> King: tak to jsem holt ten votuzér, protože mám meděný kabely :-/
ale kvůli pár sekundám kdy to někomu rozzrní vobraz při napínavé chvilce telenovely, je vyhazovat nehodlám.... pač se na ně můžu spolehnout a né jak na uhláky který ani nový nefungovali.
23:31:27
28.12.2008
28.12.2008
-> Pavel P..: To je bezesporu "nejlepší" řešení, ale protože bytostně nesnáším "sobectví" v oblasti éteru, dávám přednost kabelům s uhlíkovým jádrem a jejich občasnýmu proměření a případný výměně.
Přece jenom, lidí je na světě jak sraček a když se byť jen malá část rozhodne rušit éter ostatním, je to cesta do pekel - ať už se jedná o votuzéry s dřevníma zapalovacíma kabelama s Cu jádrem nebo pošahaný CBčkáře s 200W zesíkama
16:44:01
28.12.2008
28.12.2008
-> King: v kabelech se zlámou ty uhlíkový jádra... koncovky se vyhřejou a pak v nich ty odpory lítaj a dělá to bordel.... nejlepší je si udělat nový kabely meděný a s novýma koncovkama.
16:40:47
28.12.2008
28.12.2008
-> zidlik: Co se může posrat na kabelech? Kládá se z koncovek, izolace a "vodiče". Posrat se může každá uvedená součást, přičemž se nemusí jednat o fatální závadu, jenom to při určitých podmínkách nepřenese beze ztrát energii na jiskřiště svíčky.
17:33:55
27.12.2008
27.12.2008
zidlik
-> fabikladislav: vtom poslednim příspěvku píšu že už sem to vyřešil
17:09:29
27.12.2008
27.12.2008
fabikladislav
skus dat championky alebo bossky mne to startuje dobre najlepsie boli tie cervene kable nemas prastknutu keramiku na sviecke alebo veko na rozdelovaci
16:06:46
27.12.2008
27.12.2008
zidlik
tak sem to vyřešil bylo vopálený kladívko v rozdělovači tak sem dal nový a ted to jede uplně krásně motor běží bez jedinýho cuknutí a ani se nehne takže všechny témata co sem poslední dobou zakládal vyřešilo posraný kladívko v rozdělovači..motor jede daleko líp než předtim a ráno když byli -3 stupně tak sem ani nešlapal na plyn ani nezatahoval sytič jenom sem votočil klíčkem a motor naskočil uplně vpohodě a ani studenej se neklepal prostě nádhera
20:17:05
26.12.2008
26.12.2008
zidlik
stejně nechápu co se na těch kabelech může posrat
17:20:57
26.12.2008
26.12.2008
zidlik
přesně tak
17:02:38
26.12.2008
26.12.2008
Waldo
-> zidlik: ja by som to predavacovi narval priamo do zadku a to uplne cele... predavaju hovna cinske :D
17:01:21
26.12.2008
26.12.2008
zidlik
-> Waldo: bohužel nic tady ted není ale dneska sem koukal na cvičáku tam byla náká rosekaná sračka ale já radši koupim nový at mám jistotu
ale ani s novejma věcma není jistota například sem takhle koupil termostat a nefungoval
ale ani s novejma věcma není jistota například sem takhle koupil termostat a nefungoval16:58:54
26.12.2008
26.12.2008
zidlik
-> Adam6666: a mám strach že když někam pojedu tak tam kuli tomu zůstanu vyset
16:58:50
26.12.2008
26.12.2008
Waldo
-> zidlik: haha a to uteba niekde anokolo nieje strara skodofka ? ved si lahni podnu otvor a mas nove kable :D
16:57:47
26.12.2008
26.12.2008
zidlik
-> Adam6666: kabely koupim nový ale ted je všude zavříno to mě sere
16:49:06
26.12.2008
26.12.2008
Adam6666 - zrušená registrace
-> zidlik: tak to bude nekde jinde, kabely...
16:43:15
26.12.2008
26.12.2008
zidlik
tohle jsou D15YC FÁVO 136 to je špatně?
16:33:09
26.12.2008
26.12.2008
-> zidlik: treba moc studene, dej teplejsi, prece uz venku radi Mrazik....
16:33:08
26.12.2008
26.12.2008
-> zidlik: Tak to ze jde motor na 3 valce nemusi bejt svickama, ze
16:31:55
26.12.2008
26.12.2008
zidlik
-> Syny: tak si děláte prdel
tak ted nevim proč to naskočilo na 3 válce když to je vpořádku
16:18:01
26.12.2008
26.12.2008
-> zidlik: Tohle bych rekl, ze je naprosto spravna barva a si stastnej kluk :)
16:12:07
26.12.2008
26.12.2008
-> zidlik: krasne svicky...
16:10:14
26.12.2008
26.12.2008
zidlik
všechny svíčky vypadaj uplně stejně
16:09:25
26.12.2008
26.12.2008
zidlik
takhle vypadak svíčky je to dobře nebo špatně?
15:58:34
26.12.2008
26.12.2008
Brisky meli nejakou spatnou serii. Padaly ty elektrody. Ale muze to bejt kabelama, blbym kontaktem, i vickem rozdelovace nebo palcem
15:45:55
26.12.2008
26.12.2008
zidlik
-> Waldo: jo ale ja nevyjedu ze zahrady pokud nenaskocej vsechny 4
skusim koupit jiny kabely ale uz sem ztoho nanervy uz druha sada která to dělá
skusim koupit jiny kabely ale uz sem ztoho nanervy uz druha sada která to dělá15:44:25
26.12.2008
26.12.2008
Waldo
-> zidlik: no moze to byt kablamy...aj mne tak naskakuje ale ked podradim a brzim motorm naskocia uz 4...mozno to je aj zimou
15:18:46
26.12.2008
26.12.2008
zidlik
už druhá sada svíček za pár kilometrů se začla srát naskočilo to ráno na 3 válce nevíte někdo čim to může bejt??už sem tady viděl pár příspěvků že sou brisky poslední dobou nahovno
