Tak to byl kondik, Diky moc!
Uz to jenom trochu postelovat a bude to ok, nekdy trosku cuka, ale hlavne ze jezdime :-)
zhasne a nenaskoci
15:17:09
25.12.2008
25.12.2008
Vojťas
00:55:09
25.12.2008
25.12.2008
Tak tak, zjistit jestli jde benzin, ale cim to bude pravdepodobne - kondenzator na rozdelovaci nebo spatna civka... Ja bych typoval ten kondik ;)
23:42:43
24.12.2008
24.12.2008
ferrari
Hej, kuk, či ide benzín - daj dole filterbox a pridávaj plyn a sleduj, či z injektora strieka benzín...ak áno, strekni tak radšej aj 10x...totižto niekedy síce benzín nie je v plavákovej komore, no je ešte v komore AKCELERAčNEJ PUMPY A POTOM BY TO KLAMALO...ak ide benzín...ale keď si vymenil karbec, tak skús, či ide vôbec benál do karbeca - klasika, hadica z akrbu dole a pumpovať páčkou na benz.pumpe...ak toto všetko OK, potom asi už len elektrika - hádže isku? Nehádže?
23:29:53
24.12.2008
24.12.2008
Kuladmin
Kondikm, nebo ten kratkej dratek od nej v ozdelovaci. Chce to zjistit zda hazi jiskru a pak zda jsou svicky mokry=jde tam beno. Pak zjistit zda mas spravne predstih atd atd.
22:53:33
24.12.2008
24.12.2008
Vojťas
Jo este sem vymenil svicky, kabely, vicko rozdelovace..
22:50:57
24.12.2008
24.12.2008
Vojťas
Dotaz virtaci, menil jsem motor, 120, jezdil v pohode, ale par tejdnu stal v garazi, po vymene nastartoval celkem v pohode, pri ladeni spojky slapal, nekouril, bezel krasne, potom pri jizde najednou zhasnul, a uz nenastartoval,druhy den naskocil na prvni otoceni, par minut se nechal bezet na sytic, a pak zas najednou chcipnul,pak uz to neslo nastartovat nikdy. poprve byli svicky suchy, tak sem myslel ze ucpany palivovy vedeni, ale pak to zas naskocilo tak to padlo. Karburator normalne strikal. Zkusil sem vymenit karbec ze staryho motoru kde slapal ok, ale edsr ze stopetky, ale stejne nejde. Nekdo nejaky napady?
