Mpi 50kw fault 00524 knock sensor
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 20.12.2008 do 22.12.2008, založil/a Robi135GLi-HU
13:39:36
22.12.2008
22.12.2008
there have been cases when the knock sensor fault was caused by a worn valve train chain, not kidding
19:41:16
20.12.2008
20.12.2008
Robi135GLi-HU
-> darabos - www.mscfilakovo.sk:
köszi
120 felett autópályán azonnal beírja a hibakódot,de ha 120 alatt megyek akkor nincs hibakód
ezzel a műszerrel tudom diagnosztizálom
köszi
19:18:55
20.12.2008
20.12.2008
darabos
teda "ostatni" som chel napisat
19:16:34
20.12.2008
20.12.2008
darabos
-> Robi135GLi-HU: petr s azt mondta, hogy helysen kell lehuzni a kopogas szenzort, gondolom ez fontos, akkor a tobbit leforditom...aztan meglatjuk mit szolnak hozza...
->Ostatny:
situacia je nasledovna:
ked prekroci motor otacky 3500RPM tak RJ zapise chybovy kod 00524 do pamate a auto strati silu
ked sa kod vymaze znovu ide dobre, ale ked prekroci zase 3500, tak kod sa zase zapise a auto strati na sile...
cidlo klepania bolo vymenene, ale to nepomohlo...vodice tiez skontroloval ale ziadna chyba sa nenasla...
Tak je cas na diferencialnu diagnozu...
->Ostatny:
17:57:23
20.12.2008
20.12.2008
Robi135GLi-HU
ahoj
a probléma az ,hogy 3500as fordulat felett beírja a 00524es hibakódot az autó és ilyenkor gyenge
ahogy törlőda hibakódot erőre kap,de 3500 felett megint beírja és elgyengül
nem szokott ilyen felicia hiba lenni?
a kopogásszenzor cserélve lett,nem lett jó
a vezetékek is átnézve de nem találtam hibát
ahoj
15:12:49
20.12.2008
20.12.2008
Petkar1
darabos - www.mscfilakovo.sk 20.12.08 14:37:37 napsal: → petr s: aha, no, ja som do nedavna bol v domnieke, ze na feldach MPI take nieco sa ani nemontovalo…
Muselo, jinak by to nebylo MPi
14:37:37
20.12.2008
20.12.2008
darabos
-> petr s: aha, no, ja som do nedavna bol v domnieke, ze na feldach MPI take nieco sa ani nemontovalo...
14:35:47
20.12.2008
20.12.2008
-> darabos - www.mscfilakovo.sk: Čidlo musí být spravně dotaženo
14:32:28
20.12.2008
20.12.2008
darabos
-> vzrušená registrace: tak zrejme blbne cidlo klepania, ale nachapem prve dva prispevky uplne ani ja :)
-> Robi135GLi-HU: probald meg leirni mi a gond, 3500-6000-ig szarakodik, addig meg minden OK? Mert nem vilagos mi a problema...aztan tolmacsolom a sracoknak...vagy a diagnosztika irja ki?
13:26:42
20.12.2008
20.12.2008
Tampajs
-> Tampajs: MU
13:26:33
20.12.2008
20.12.2008
Tampajs
Myslim si že od 3500 do 6000 mi čidlo klepání vyhazuje chybu a do 3500 funguje jak má
12:54:36
20.12.2008
20.12.2008
-> petr s:
ani ja neviemo com pise:D preto sa ho pytam..a nboj nic..ja tu sproste nadavat na kamaratov nebudem
12:51:10
20.12.2008
20.12.2008
-> vzrušená registrace: A česky nebo slovensky? vím že něco píše o čidle klepání u tebe nevím jestli sprostě nenadáváš
12:25:19
20.12.2008
20.12.2008
mi a fene? a regzes senzor? ami a blok oldalan vann?
10:58:35
20.12.2008
20.12.2008
darabos
Akkor ki kell cserelni ;)
09:20:16
20.12.2008
20.12.2008
Robi135GLi-HU
800-3500rpm super
09:18:09
20.12.2008
20.12.2008
Robi135GLi-HU
3500-6000rpm
