co sa zase posr..?
15:46:38
19.12.2008
19.12.2008
-> skodarapid1365: jo presne toto predpokladam vzhladom na to ze tam nie je filter nikde (teda az na ten v karbeci)
10:02:51
19.12.2008
19.12.2008
skodarapid1365
zeby zapchalo benzinovu trysku na prvej komore?mne to robilo kilo ked som dal plny plyn,tak skakala ako besna,otvrilo druhu komoru a uz to islo....nvm
07:08:17
19.12.2008
19.12.2008
BeBe
riesil som podobny problem, pricina bola v spinavom pridavnom filtri paliva,robilo to hlavne na dialnici ,alebo pri dlhsej jazde do kopca,auto zacalo trhat po ubrani plynu sa to ustalilo.....na pohlad vyzeral ako novy,ale benzin zneho ledva tiekol
02:54:36
19.12.2008
19.12.2008
ta dneska pri ceste do ostravy (auto nalozene nadoraz) sa mi teste pred ostravou zacali diat nepekne veci. Motor bezi normalne, taha umerne nakladu ale pri pridani plynu chyta po dychu ako keby bol studeny, inak ide uplne normalne. Npadalo ci to nemoze byt predstih ale rozdelovac drzi ako pribity a myslim ze potom by to vobec netahalo. druha vec co ma napada moze byt injektor / akceleracna pumpicka... poradi niekto?
ps: rapid 130 + sedr 120LS, doteraz to slo vzdy spolahlivo az teda do dnes :(
