Motor fábie do favorita,jde to?
17:57:20
25.12.2008
25.12.2008
fabikladislav
vola ventilov pre motor 1.3 50kw ake sa davaju za studena a ake za tepla
15:40:47
18.12.2008
18.12.2008
Vrba
at je trošku sranda
15:38:58
18.12.2008
18.12.2008
Vrba
-> Tuner#2: Jak dlouho má ten klínek smysl pokud nemeniš rozvodák každých 5 000 kilometrů?
15:37:14
18.12.2008
18.12.2008
adrallyteam
-> Adam6666: vedet o dobrem tak jedu taky
15:14:00
18.12.2008
18.12.2008
Adam6666 - zrušená registrace
-> Čokin: ano opravdu je to smesne...-> adrallyteam: vubec nevim, ja pro dobry motor jel az skoro do Jicina.....
15:04:38
18.12.2008
18.12.2008
Čokin
Tuner#2 16.12.08 17:42:11 napsal: adrallyteam 15.12.08 10:09:47 napsal: kdyz jste u tech vacek,nemate nekdo zkusenosti s presazenim klinku u vacky od chovance 278/270??Rika ze se to nemusi,ale borec tady z virtu od nej ma 265tku s presazenim a ma tom (samozrejme uprava hlavy,karb,rozdelova
c......) odbrzdenych 89 konikuJestli to bylo o mě, tak já mám vačku od p. Čepka z Motor Excelu. S tím druhým pánem co vše kopíruje mě prosím pro příště už vůbec nespojujte.
08:55:40
18.12.2008
18.12.2008
adrallyteam
-> Adam6666: hmm rikal si mi at tam hodim 10,ze ti to rikal i chovanec!a kompres 11.8 je to sice kurevsky moc ale uz shanim motor MPI,kdyby si o nejakem vedel?
17:12:56
17.12.2008
17.12.2008
-> adrallyteam: ja mam ale na svojem predstih asi 3 stupne...... ale to mam 105 rozdelovac, spis by ses mel drzet s predstihem niz na tak velky KP......... jinak serizene treba jo ale porad je tam tech KP 12:1 ze?
17:08:48
17.12.2008
17.12.2008
adrallyteam
-> Adam6666: cece,ja uz to mam ale davno serizene,karbec,predstih dle tebe 10st. a ventily tech 45,chyba uz bude asi jinde,otazka je zda me ten borec tam tu vacku skutecne dal.........????Pac uz me to opravdu nejde do hlavy
16:13:41
17.12.2008
17.12.2008
-> Saky: snizeni 1.7mm na 136 pisty... nevim kolik to je presne a je to dost.. zkurvil mu to nejaky motorar
14:55:54
17.12.2008
17.12.2008
Saky
-> Adam6666: jak se da docilit kp 12? resp co tam ma za pisty? nebo jenom skurvil hlavu nesmyslnym snizenim?
13:50:24
17.12.2008
17.12.2008
-> adrallyteam: na tu vacku co mas ma byt KP 10.8-11 ventily 45/45 za tepla a predstih ti nerekne od oka asi nikdo, ten je podle kofigurace tveho motoru, a muj nazor proc ti to nejede znas, mas tam KP kolem 12 nebo i vic dokonce, rozladeny karbec, predstih kdovijaky tak se potom nediv a nesvadej to na vacku, me ta vacka funguje naprosto perfektne....a jinym taky
12:09:47
17.12.2008
17.12.2008
-> adrallyteam: Byl jsem u Čepka osobně, klínek mám na jeho doporučení pro svou konfiguraci motoru.
22:01:36
16.12.2008
16.12.2008
Saky
-> adrallyteam: Cepek neni internetovej obchod aby tam mel vse nafocene a okomentovane samozrejme ma i vacky s casovanim kolem 280ti.. nejlepsi je ale vzdy dohodnout se primo telefonicky s nim a bud vedet co chces a nebo si nechat poradit, a vetsinou i ochotne poradi..
21:59:29
16.12.2008
16.12.2008
Saky
-> Fechtlari: hlavy jsou zamenne , ale nechapu proc bys daval horsi hlavu z facka kdyz mas tu z fabie.. nech z fabie komplet a hotovo..
18:19:54
16.12.2008
16.12.2008
adrallyteam
-> Tuner#2: jj myslel jsem tebe,tak promin,ja uz bych od nej asi taky vacku nebral,musim z nej doslova dolovat na jaky kompres,predstih apod. je vacka delana,pac mi nejede tak jak by asi mela. Nevis jestli má p.Čepek i 280?Na jeho stránkách sem se toho moc nedozvěděl....a jak si přišel na to pootočení?On ti to řekl nebo si zkoušel?:)
17:42:11
16.12.2008
16.12.2008
adrallyteam 15.12.08 10:09:47 napsal: kdyz jste u tech vacek,nemate nekdo zkusenosti s presazenim klinku u vacky od chovance 278/270??Rika ze se to nemusi,ale borec tady z virtu od nej ma 265tku s presazenim a ma tom (samozrejme uprava hlavy,karb,rozdelovac....
16:57:12
16.12.2008
16.12.2008
Fechtlari
Hlava favorit 92 na blok fábie 1,4
16:53:51
16.12.2008
16.12.2008
Fechtlari
Jde mi o zachování LPG,mám to na karbecu, nemůžu tam hodit stříkačku, proto se ptám, jestli se dá zaměnit ta hlava.Dík
18:15:55
15.12.2008
15.12.2008
adrallyteam
-> Adam6666: nahodou jo...a mohl by si mi prosimte napsat co a jak k teto vacce?pro srovnani co mi rekl on?
17:52:14
15.12.2008
15.12.2008
-> adrallyteam: ja mu napsal a rekl mi vsechno na jednou asi 2 hodiny potom co sem mu poslal mail..... a nemas nahodou vacku 278/270?
17:49:23
15.12.2008
15.12.2008
adrallyteam
-> Saky: ale jinak diky za objasneni
17:48:59
15.12.2008
15.12.2008
adrallyteam
-> Saky: ja se ho na to prave ptal,ale rikal ze nic neni potreba. Ale doloval jsem z nej predstih kompres a natryskovani...psal po lopate vse bych potreboval znat a on mi napsal dycky neco po jednom,tak sem mu zase musel psat ze potrebuju jeste to a jeste to znat a pritom sem mu to napsal docela jasne v prvni emailu,tak jsem se chtel jeste ujistit tady...a predstih mi stejne nerekl
16:42:09
15.12.2008
15.12.2008
Saky
-> adrallyteam: to ze nekdo prida k vacce klinek nebude z duvodu ze by se vyrobce vacky nudil a nebo chtel vic vydelat a musel tam jeste neco pridavat.. ale proto ze proste z daneho polotovaru to lepe nabrousit neslo tak to vyresil takhle.. takze pokud vyrobce vacky nerekne ze tam je potreba tak bych ho tam necpal. .samozrejme ho tam muzes dat nebot tema nekolika stupni toho moc nepokazis ani neziskas..
jenze to je ta dnesni doba vacky se kupuji jak rohliky a nikoho nezajima jeji spravne pouziti hlavne ze ji ma o dve stovky levnejsi nez nekdo kdo ji vymyslel a vi jak ji pouzivat..
16:37:27
15.12.2008
15.12.2008
Saky
-> Maxx: nijak jen ji vymenis kus za kus..
14:11:13
15.12.2008
15.12.2008
Maxx
-> Gemini: jak upravit remenici z FE MPí?
14:08:18
15.12.2008
15.12.2008
adrallyteam
-> Adam6666: ty s tim asi zkusenost nemas co?
14:02:11
15.12.2008
15.12.2008
-> adrallyteam: zadny
12:53:58
15.12.2008
15.12.2008
adrallyteam
-> petr s: takze to asi nepujde kdyz bych se zeptat T2 a posunul bych ji stejne...jaky to bude mit vliv na zivotnost?
12:38:32
15.12.2008
15.12.2008
-> adrallyteam: Přesněji by ti měl říct kolik stupnů před horní úvratí se má otvirat sací ventil
12:36:26
15.12.2008
15.12.2008
-> adrallyteam: U každé vačky to jde ale musíš vědět o kolik
12:26:06
15.12.2008
15.12.2008
adrallyteam
a lze i u me vacky tedy od pana chovance presadit stejne klinek jako u T2???
12:20:38
15.12.2008
15.12.2008
-> adrallyteam: Jo řešilo rubrika hádky
12:19:38
15.12.2008
15.12.2008
adrallyteam
jj tak to je on,jaky je tedy rozdil v tech vackach?vim ze uz se to tu resilo
cepek ma asi lepsi co?
cepek ma asi lepsi co?12:09:56
15.12.2008
15.12.2008
tak 89 koni ma prave T2 takze to nejspis bude on ten s tim posunutym klinkem, ale ten ma vacku od Čepka..
11:58:38
15.12.2008
15.12.2008
-> adrallyteam: Posunutím klínku získáváš větší kroutící moment Ale prodejce to musí mět odzkoušeno na brzdě podívej se jaký má průběh tuner 2
11:55:38
15.12.2008
15.12.2008
adrallyteam
tak ale...ze se mu to treba nechce rict
11:46:29
15.12.2008
15.12.2008
-> adrallyteam: Co znamená to ale...?
11:38:08
15.12.2008
15.12.2008
adrallyteam
psal sem ze mi rekl ze se to nemusi,ale............
11:37:17
15.12.2008
15.12.2008
adrallyteam
-> havlik: covece to me fakt nenapadlo
precti si PORADNE muj prispevek,nebo ze bych to spatne napsal?
precti si PORADNE muj prispevek,nebo ze bych to spatne napsal?10:16:15
15.12.2008
15.12.2008
-> petr s:
10:15:49
15.12.2008
15.12.2008
-> havlik:
10:12:16
15.12.2008
15.12.2008
-> adrallyteam: tak se zeptej přímo chovance ne
10:09:47
15.12.2008
15.12.2008
adrallyteam
07:32:48
15.12.2008
15.12.2008
Saky
-> omeletka: seriova fabkova vacka je uplne na nic.. tu vyhod.. udelej vse popsane odlehci kliku uprav hlavu a hotovo..
00:41:40
15.12.2008
15.12.2008
omeletka
->Řízek: ok, ďík ...
00:34:32
15.12.2008
15.12.2008
Řízek
-> omeletka: Pokud si to dobre pamatuju tak facka z feldy mpi je ostrejsi nez z fabie
00:24:29
15.12.2008
15.12.2008
omeletka
->Gemini: Áha, nevedel som, že MPi ma vačku (osadenie) ako fabia. Nevieš nahodou, či vačka fabie je ostrejšia, ako MPi?
00:11:00
15.12.2008
15.12.2008
Gemini
-> omeletka: da MPi vacku alebo nejaku 260tku a ma vystarane.....remenicu tiez netreba podkladat, staci upravit z feldy MPi
19:46:13
14.12.2008
14.12.2008
omeletka
S dopasovaním rozdelovača tam bude troška práce, lebo fabiova vačka je kratšia a rozvody su ináč pripevnene, ako na favorite.
