Dočasná nefukčnost uploadu obrázků
82 příspěvků (zobrazeno 51 až 82) od 17.12.2020 do 28.07.2021, založil/a U-Geen
07.01.2021
108 Mpix fotku FB normálně nahraje
10:11:34
07.01.2021
-> dragon_cb_cz 06.01.21 20:23:28:
Počkej mě ale Virt posílá doprdele i když jsem nahrával 13 MB fotku.
E: už to vidim
Ale souhlasim s T2, nevim proč bych měl zmenšovat fotky jak kokot v pravěku, případně si dělat pakárnu se speciálním focením v nižším rozlišení pro Virt.
upraveno 1x, naposled 07.01.2021 10:13:25
10:05:26
07.01.2021
07.01.2021
-> Tuner#2 - zrušená registrace 06.01.21 21:55:53: Tak máš teda problém, nebo ne? 4
21:55:53
06.01.2021
-> Nwkt 06.01.21 21:51:34: Není, protože mám 13Mpix mobil a hotové fotky ze zrcadla dávám v rozlišení v kterém se chci prezentovat. Problém to bude, až tam z většiny nových mobilů nepůjdou vložit fotky...
21:51:34
06.01.2021
Hmm, hmm a limit 25MB na facebooku problém evidetně není 3
21:49:53
06.01.2021
-> darklord 06.01.21 20:57:55: Ano 34Mpix dneska není nic extra, lepší zrcadla mají 45Mpix a mobil končí mám pocit na 108Mpix. A jak říkám, rozhodně si nechci v budoucnu zasírat mobil duplicitní fotkou, kterou (když zjistím že to web nebere) musím zmenšit a zkusit vložit znova... Na to 1. není čas (odradí mě to jako na autohificlubu) a 2. bych pak nechtěl takový mobil zálohovat.
20:57:55
06.01.2021
-> Tuner#2: 4959x7011 ti pride normalny rozmer na fotku z mobilu? Kedze je to takto zbytocne velke, GD vyflaka cez 128MB pamati a skript je ukonceny kvoli limitu, takze smolik. Len by to chcelo dorobit rozumny limiter ktory velky subor rovno odmietne a je pokoj, pac potom pride BFU a dostava taketo chyby...
20:23:28
06.01.2021
-> Tuner#2: No ta hodnota je 128MB, to už běžná fotka z mobilu asi nebude... ale je to paměťový limit pro upload skript, ne pro velikost toho souboru, tzn by měl -> U-Geen: trochu poladit nastavení PHP, aby tak velký soubor rovnou odmítnul (nebo naopak zvednul ten paměťový limit aby prošel).
Ale s příliš velkým souborem tě vyfuckuje libovolný web, nějaký limit tam musí být vždy.
20:19:53
06.01.2021
-> darklord 06.01.21 20:09:32: a proč by ne? Forum by si to mělo samo zmenšit na své rozlišení pokud možno bez ztráty kvality a v kartě auta si dokonce můžeš výslednou velikost určit sám. Nevidím jediný důvod si mobil zasílat duplicitní fotkou s menším rozlišením. To bych se pak při záloze a třídění asi zbláznil.
20:09:32
06.01.2021
-> Matsoft: a preco nahravas taky ultramegaobrovsky obrazok?
20:00:30
06.01.2021
Matsoft
zkousim nahrat obrazek a vyhodi mi to
array(7) { [0]=> int(4959) [1]=> int(7011) [2]=> int(2) [3]=> string(26) "width="4959&qu ot; height="7011"&q uot; ["bits"]=> int(8) ["channels"]=> int(3) ["mime"]=> string(10) "image/jpeg" }
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 4959 bytes) in /home/users/ugeen/skoda-v irt.cz/web/app/functions/f unx.gd.php on line 67
13:46:34
29.12.2020
-> U-Geen 29.12.20 13:30:06: Díky za info a ty další dva body?
13:30:06
29.12.2020
-> Tuner#2: jen zmena zpusobu zpracovani obrazku, puvodni prestal fungovat.
01:18:28
29.12.2020
Co vlastně se změnilo? Všiml jsme si loga ve fóru, že je na druhé straně.
V kartě auta jakmile tam má někdo popisek, tak to u nově nahraných dělá černý pruh u náhledů. Je vidět okna hlavní stránce.
Bude možnost většího místa v kartě?
Díky za info.
zvětšit Dočasná nefukčnost uploadu obrázků - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 29.12.2020 01:18:28
15:49:44
18.12.2020
-> 1560 - zrušená registrace 18.12.20 15:33:02: Si představ, že by to byla nějaká ta Jiřího favoritka 3
15:33:02
18.12.2020
-> U-Geen: Ale zas dobra fotka. Ze se clovek ani nelekl 3
12:10:14
18.12.2020
-> 1560: je to trosku vetsi no :-)
11:50:29
18.12.2020
Kluci je to rozbitý
na úvodní straně se mi objevilo toto 3
zvětšit Dočasná nefukčnost uploadu obrázků - obrázek od 1560 - zrušená registrace vložen 18.12.2020 11:50:29
08:55:36
18.12.2020
Peca
Aha,
takže proto mám káru přes celou úvodní obrazovku, já toto info čtu až teď, ale nahrával jsem to cca před hodinou
08:50:58
18.12.2020
David29
Ale tenhle obrázek jde 3
zvětšit Dočasná nefukčnost uploadu obrázků - obrázek od David29 vložen 18.12.2020 08:50:58
00:13:43
18.12.2020
ne. 8 3
00:13:30
18.12.2020
funguje?
zvětšit Dočasná nefukčnost uploadu obrázků - obrázek od Eidy vložen 18.12.2020 00:13:30
23:22:24
17.12.2020
17.12.2020
17.12.2020
17.12.2020
Asi jsem to strhnul 3
22:50:46
17.12.2020
17.12.2020
17.12.2020
17.12.2020
17.12.2020
Než to opravím, nepůjdou uploadovat obrázky, resp. se nezpracují.... dám vědět, až to bud ok.
