Nákup motora
-> MOLSO: hm za 10000 motor? ked za 5 mas komplet ako novy s elektrikov v cr a nie s prasknutym bolkom
-> minno: striekačka patri do nemocnice a karburator na motor
cislo=cidlo
-> Shatter: 99% ludi dava motory z feldy do skodovky prekopane na karburator, cize cislo otacok netreba...
niekto tu chcel motor z fabie?? skoda-virt.cz/cz/.../9010
5-motor-fabia-1-4-mpi-50kw
Tampajs 03.08.08 23:28:22 napsal:
130 je náhodou dobrá.. S výkonem sem spokojen a prošel sem sní i technickou prostě nejlepší legální motor do škodovky
Zdar. Mam len jednu otazocku. Ked niekto dava do skodule motor felda MPi, kde a ako upevni snimac otacok? Diky.
-> MOLSO:
-> haso: ne na drevenny stol
-> MOLSO: tym klop klop na drevo si myslel toto
-> haso:
jo jo inak pamatas co som ti hovoril ze sa bojim na tom ist ?? tak odvtedy som nabehal možno aj 500 km a v meste to pekne osolim vždy .... občas drift z križovatky a ono to koľeso drži furd
(klopi klop na dřevo!) iba pri cuvani to praska trocha
-> MOLSO: dovtedy sa driftuje na kyvke, az sa koleso odtrhne
(to si ma ty naucil
-> haso: jasne ze to budem vyuzivat kua
taka acceleration z krizovatky to neni len tak na zahodenie
-> MOLSO: ale ked si das FA motor, bude to zivsie, a urcite to budes vyuzivat...
snad si clovek nedava do skodovky vykonnejsi motor aby pak jazdil jak ujo s klobukom a platom vajec za oknom
-> suri: si myslis
kuwa na tej zelenej neni chladiaci okruh dobry, musim vymenit chladič, zopar hadic a bohvie co este a nepotrebujem potom problemy .... a kamos mi dokaze zohnat slušny zacovaly favo motor za 2000 - 2500 SK
-> kuko: to by bolo v pohode
-> minno:
len pisem ze je to nie moc dobra kombinacia co sa tyka stability podvozku (rozumej uzky, nie kyvka) a vykonu motora
tiez si myslim ze favo motor a kyvka je v pohode ..
inak tiez nemam nic proti 130kam
aj tie su dobove, a je citii rozdiel oproti 120 a pod
kuko 03.08.08 22:50:09 napsal: -> MOLSO:
ja by som na tvojom mieste ostal pri 5k
co ma motor spolocne s uzkymi napravami a 4q? na favo motore to bude mat akurat trochu zivsie. 140 kmh vytiahnes aj na 120 motore, brzdit treba rovnako a povodzok treba mat rovnako dobry...
favo na uzke napravy a 4q? to uz by potom chcelo upgrade a s tym je spojenych xy dalsich veci...ja by som na tvojom mieste ostal pri 5k
-> MOLSO: co to robis ked vyvaris motor? na tych tvojich vyjazdkach nemozne
-> Tampajs: ten motor som spojazdnil, vypustil som olej a nalial tam olej použitý 500km vo fave strýca (benzín v oleji :) asúpon to rozpusti bordel
) dal som druhý rozdelovač a repasoval karbec. Štartuje na brnk, ale ešte som ho neskúšal prebehnúť lebo tam tak trocha chýba predná náprava.
-> MOLSO: Motory před smrtí jezdí nejlíp... sprovozni ho ...
Já mám v autě 130ku a plánuju Fabii když "panbů" dá
Ale co se týče uprav té 130 jsou jen decentní... odlehčenej setrvák rovnaná hlava vačka z favorita 254/254 "C" vahadla silná podložka pod karburátorem probroušený sání karburátor z TAZu 1500.. Když sem do toho sedl po těch 100vkách a 120kách sem se divil jakto že je to až takovej rozdíl.. Do 3500-4000 táhne zajímavě ale potom jako by do mě zezadu někdo narazil
a do těch 5000-5500 je ten motor divně živej :) Prostě zatím sem spokojen bojím se taky toho že hlava odejde ale až tak už tam budu mít Fabii
A další věc 1x evidenčka 1xtechnická a 1xopakovaná technická se Š105 a motorem 130 a naprosto bezproblemu
-> Tampajs: ved prave to riešm
ten mmotor stal 2 roky bez dotknutia a olej čo som vypuštal sa už menil na uhlie ... bohvie kolko desiatok KM ten motor vydrži
-> MOLSO: Nepravděbodobný.. Furt lepší jak nějaká vydechlá 120
motor 130 zavrhujem ... jak sa poznám mozem ho uvarit pukne mi hlava a zhana sa este tazssie ako 120 LS hlava ... take problemy nepotrebujem
jinak já bych šel do fabie a taky hned jak ji seženu do ni pujdu
-> MOLSO: No mám vyzkoušenou kombinaci úzká 120LS(r.v. 1979) a motor 742.13... Ale spotřeba byla kolem 10ti litrů... Byl to motor chodivej, ale žravej....
-> kuko: zase by som sa nehnal 170 do zatačky ...
favo by som využival len ako zlepšenie dynamiky vozidla
-> MOLSO:
-> minno: 120ku by som mal do zálohy na vykonávanie STK a EK
a favo na take každodenne potešenie
-> Fén: to je trošku problém
-> Tampajs: ne dekuju
-> Tampajs: Nikdy víc
130
-> MOLSO: 120 je podla mna "krajsi" a dobovejsi motor ako favo a v tychto autach sa mi paci viac, uz len pre ten pocit....jazdeny dobry favo motor ta zas vyjde ale lacnejsie ako generalka 120...takze je to na tebe
3. 742.136
Keďže v mojej škodovke má motor obmedzenú životnosť na pár kilometrov rozmýšlal som nad dvoma alternatívami (zase po konverzácii s kamosmi ktori vedia ako ma ovplyvnit)
1. Zakúpenie motora 120 (120LS) + jeho zgenerálkovanie (nové vložky piesty ... prebrus kluky, vačka z erka, c vahadla, líznutá hlava)
2. zakúpenie favo motora a jeho montáž do škodovice
Čo sa oplatí viac ?? po čom idú tieto motory ??
bol som rozhodnutý pre 120 ale zase ma nejako prehovorili na favo
