Jezdil jsem RX3. Ve vyssich otackach to jelo pekne, ale taky zralo jak tank. 18-20 pri ostre jizde. U tehle starsich typu byly jeste mizerne materialy na utesneni. Dle slov mechanika Mazdy tady v Praze na Sporilove uz je ot vyresene a zivotnost je celkem dobra. Samo ne jako diesel, ale taky nevo jenom do 5tis ot. Taky se zmini o tom, ze kdyz ti motor chcipne pri rozjezdu a zustane ti ve valci benzin, tak uz to nenastartujes. Svicka je dole a tak se tim benzinem znici. Vymena cele sady udajne kolem 30-40tis podle typu a mista kde ti to udelaji.
Taky jsem o ni uvazoval, ale nakonec jsem se na to vykaslal. Do Skodovky bych ale renesis bral. Do starych 929 se delali dokonce 3 rotorove wankl motory a s turbem. Davaj dokonce pres 500koni.
Rx 8 zkušenosti?
ja tady jsem porad :)
Jo jo doma mame RX8 s motorem Renesis. Je to ta slabsi verze RX8.
Mame ji cca rok...postrehy a zkusenosti? pokusim se to skracene nejak sepsat.
1. Paradni design...hodne lidi se za tim otoci..ale na to to nejezdi.
2. Mame sedou metlu, vypada na tom celkem "luxusne" a taky ne moc napadne jak ta zluta nebo tak.
3. Interier - mame kuzi - cernou. V interieru vsechno po ruce..je treba brat ohled na to ze je to sportak takze nejake vymozenosti treba mercedesu nehledat. Krasne podsvicene budiky. uprostred obrovsky otackomer, digitalni tacho.
Audio BOSSE, hraje vyborne 6x CD changer. Co se tyce mista na zadnich sedadlech tak se to celkem da, ale na dlouhe cestovani to neni. Ja (187cm) tam sednu bez problemu. Kufr nic moc ale i ve 3 dospelych se na dovolenou (v zime jsme jeli na lyze) dalo jet. Rezerva neni...je pouze takova ta sada na zalepeni pneu :o)
4. Motor - obsah 1.3 - nizka pojistka...to je asi vse co je nizke na tom motoru. Spotreba min 10L! ale spis pocitej vic..tech 10 tak mimo mesto. Mesto i 15l..ale zalezi jak s tim jezdis.
5. Motor nema nejaky obrovsky kroutak, ale necha se krasne vytacet do otacek. U renesisu je omezovac myslim u 7-8tis? ted nevim presne kde to zabira ale je tech 7tis tam je opravdu hned..u te silnejsi verze je omezovac u 9 tis otacek.
6. S olejem je to pravda, tam ta vymena je castejsi.
7. Gumy siroke..v zime jsme s tim jezdili na zimnich a da se celkem v pohode.
8. Zvuk ten wankl ma takovy zajimavy...ale zadny kraval od toho necekej.
Ma to sve plusy i minusy no..
-> zufo: jestli se nepletu tak tady tohodle kolegy tatinek ma rx8 tak mu zkus napsat jestli se tu jeste vyskytuje skoda-virt.cz/cz/.../204-
vojta-rapid-136
rapida uz prodal ale treba se tu obcas objevi
-> zufo: Kamos mel RX7 s wankelem a jezdilo to paradne, ale ten motor vydrzi tam 100000km a pak je zralej na generalku
Tenhle stroj má kamarád kolegy z práce,kterej už s tim několikrát jel,tak se ho můžu optat jestli měl nějaký problémy a co a jak....
Crestik tak jedině mazda servis jinak tě pošlou asi do prdele všude. Ja se zeptal třeba kdyby měl někdo znamyho co to ma třeba nebo tak.
-> zufo: no toš to je taky nápad, ptát se na webu o škodovkách, kde většina nedá dohromady peníze na GO, na trochu kuriozniho japonce za několik stotisíců...
Jinak nejednou jsem četl/slyšel/viděl, že to žere až moc neúměrně tomu, jak to jede a poruchovost motoru je celkově vyšší. Heh, taky to musí být zábavné přijet s tím do obyč servisus poruchou motoru :-)
zkusim mazda forum protože pokud s ni někdo nema osobni zkušenosti tak se pak jen spekuluje a to jsou pak těžky rady
-> zufo: Ale u 7 se motor sral 8 nevím
petr s tak cely motor sem ezjistil nidke ale něketere dily motoru a převodovk ysem našel
jinak sem teda zjistil že ta spotřeba je průměrna 10litru
-> zufo: Tak si zjisti kolik stojí motor
spíš vyšší otačky ,ale co jsem prohližel katalogy nahradnich dilu tak ty dily nejsou nijak drahy oproti jinym autum
No spotřeba je nízká, ale zase to pak nejede...když už to vytočíš, tak teda jede a hodně a ještě supr zvuk !!!
Takže spotřeba záleží na pravý noze...smutná, ale pravdivá je spotřeba oleje...to jako vyřešený není a dlouho nebude takže papá...a životnost taky nic extra...zase záleží jesi stráví většinu života kolem 3000 nebo kolem 8000 že jo
Zdravim uvažuji o koupi Mazdy RX8 máte někdo s ni nějkay zkušenosti? Hlavně by mě zajimal ten rotační motor RENESIS - Wankel
kolik vydrží ,spotřeba atd. slyšel sem že je spotřeba nizka u těchto motoru . Budu rad za každou radu a zkušenost
