-> U-Geen 08.12.22 01:57:56: Měl jsem tady pytlíky všeho a tak nějak jsem to porozdával.
Nejčastěji se dá čerpat u japoncůch a fordůch.
Uzavrene matky kol na Skodu. Kde?
09:11:59
08.12.2022
08.12.2022
01:57:56
08.12.2022
08.12.2022
-> Jirik_Tuňák1983: j ale vetsinou s kuzelovou dosedaci plochou ne?
23:22:54
07.12.2022
07.12.2022
-> darklord 07.12.22 21:23:10: To je úplně běžně dostupných artikl. Uzavřenou matici má aut....
21:23:10
07.12.2022
07.12.2022
05.04.2009
05.04.2009
nikdo nema? stale jsem nesenal a porad shanim :(
01:00:46
30.05.2008
30.05.2008
-> haso: no, tak takový je tvar té dosedací plochy - část koule a kužel
22:09:18
29.05.2008
29.05.2008
-> MATTESS: no to vim jak to vyzera zas mam za sebou uz takmer dve skoly, ale nevedel som si pod tym vybavit tu maticu
23:46:50
28.05.2008
28.05.2008
a co je po cesky kulova a kuzelova? som z toho totalne zmateny
13:44:59
16.05.2008
16.05.2008
-> che.jiri: jj to teda je
11:57:45
16.05.2008
16.05.2008
che.jiri
-> Luboš: -> Majkl: tak potom je teorie, že matky z Mazdy 323F jsou s záměnný, lichá!!!
08:49:56
16.05.2008
16.05.2008
-> che.jiri 15.05.08 21:40:07: tady je jasne videt ze ta dosedaci plocha neni kulova ale kuzelova
07:47:17
16.05.2008
16.05.2008
Luboš
-> che.jiri: mě se teda zdá, že dosedací plocha je kužel, aspoŇ podle fotek
21:37:24
15.05.2008
15.05.2008
che.jiri
Zajímavý téma, tak taky přispěju
Když sem to tady četl, tak sem neodolal a jednu sadu spešl matek si sehnal...
Jsou to ty s kulovou dosedací plochou z Mazdy 323F (mrkačka ročník 91) - jsou trochu jetý, ale kompletně použitelný...
Ta Mazda měla z výroby hliníkáče - viz debata v inzerci, že se dávaly na Mazdy co měly alu z fabriky...
Přikládám pár fotek - i srovnání s origo škodováckou matkou - kvalitu omluvte
22:10:06
30.04.2008
30.04.2008
-> Luboš: Pokud se nepletu tak C je kužel.
10:46:19
30.04.2008
30.04.2008
Luboš
jak se značí kulová a kuželová plocha?
jedna by měla být C a druhá R? (která je která)
19:40:59
29.04.2008
29.04.2008
-> Jmkub: jenze ty nemaji kulovou dosedaci plochu
22:35:17
23.04.2008
23.04.2008
Jmkub
podobný matky mám na prodej, hodim sem fotku
12:58:12
05.04.2008
05.04.2008
-> Saky: tak bude neco? :)
17:31:44
18.03.2008
18.03.2008
J3STER
-> Rumman: Tyhle matky z Mazdy by se mi moc líbily.
15:13:10
25.01.2008
25.01.2008
aceboss
-> vlasmi: Se ani nedivím já bych si taky nekur*il nástroje a mašinu
13:31:21
25.01.2008
25.01.2008
vlasmi
-> Syny: Ja jsem rezal 8 steftu - pasova pila a pak zarovnani na soustruhu. Delal me to znamej za 0,5 l Ferneta u nich v praci (v pekarne!), prej si doma nebude kurvit svoji pasovou pilu a soustruh takovym tvrdym matrosem.
12:26:57
25.01.2008
25.01.2008
Rumman
-> Majkl: Nevím,tyhle jsou z vrakáče...Nějaký dealer Mazda?
10:52:49
25.01.2008
25.01.2008
-> Rumman: a ty se daji sehnat kde?
10:28:03
25.01.2008
25.01.2008
Rumman
-> Majkl: Tak potom jedině tyto-původem nějaká Mazda(typ netuším).Pasují bez úprav,koule je shodná.Velikost klíče 21 (trochu atyp).Povrchová úprava asi chrom,jsou nezničitelný...
20:59:09
24.01.2008
24.01.2008
-> Syny: já jo a odnesly to akorát dva kotouče do flexy ale sou zaříznutý
20:58:05
24.01.2008
24.01.2008
aceboss
-> Syny: Tak myslel jsem to obrazně Jsou určité metody jak ty štěfty upravit ale pokud si někdo veme pilovej plátek a na jedné straně si ho zamotá do kapesníku a druhým koncem bude řezat tak toho asi moc nedokážeale kdo chce ten si poradí
20:07:53
24.01.2008
24.01.2008
kuzel na 19 klic jako je na uplne prvni fotce,tak tohle jsou original matice na ronaly pro rapida.to abyste byly v obraze.
jinak trubkova matice na otviraky je tak 100-110kc bez povrchove upravy.tohle s kouli tipuju tak 120-130 kus bez povrchove upravy,za min se na to kazdej vykasle.bavim se teda o rucni vyrobe-to spis z neceho upravit,jaxe pise nize.
19:41:51
24.01.2008
24.01.2008
-> aceboss: A rezal si nekdy stevt?
19:24:21
24.01.2008
24.01.2008
aceboss
-> Syny: Jedíně potom zkrátit štěfty aby je tam dostal
18:59:52
24.01.2008
24.01.2008
-> Majkl: Jenze z origo skodovackejch te jeste kouka kus stevtu... Takze podle me to moc zmensit nepujde...
18:45:01
24.01.2008
24.01.2008
-> Rumman: tak tohle se mi nelibi, ty jsou silene vystouple... ja bych chtel tak polovicni.. proste jako jsou original skodovacke, jen delsi cca o 3-5mm a zarovnane...
16:28:31
24.01.2008
24.01.2008
Rumman
-> Pilot 105: Ano,jsou na 19 klíč a jsou celkem masívní,ale dá se...Jsou dost špinavý a trochu omačkaný,ale zatím nerezaví
16:09:27
24.01.2008
24.01.2008
-> Peca: neni to jedno, kdyz to pretahnes tak pak uz mozna jo, protoze se cela dosedaci plocha zdeformuje
15:54:59
24.01.2008
24.01.2008
Peca
-> MATTESS: Vsak u plechacu je sedlo jen tloustka plechu, pokud se nemylim, ne? Neni pak jedno jestli je to kuzel nebo koule? Kdyz se to dobre dotahne...
15:51:02
24.01.2008
24.01.2008
-> Peca: tam je taky kulová plocha
15:49:07
24.01.2008
24.01.2008
Peca
-> MATTESS: No ale je to na skodovacky srouby se seriovym zavitem...
Ale uprimne musim rict, ze jsem netusil o tom rozdilu mezi kulovou a kuzelovou dosedaci plochou. Treba normalnich skoda plechacich je v tom taky rozdil?
14:25:28
24.01.2008
24.01.2008
Peca 24.01.08 10:46:53 napsal: A ta kuzelova plocha nepasuje nebo co?
jsem myslel že to bylo na "naše" kola
14:15:16
24.01.2008
24.01.2008
Pilot 105
14:13:32
24.01.2008
24.01.2008
Pilot 105
-> Rumman: Nevím jaké matice máš Ty, prosím o foto, ale ty co jsem držel v ruce já (uzavřené M12x1,5, kužel), tak mě přišly hrozně masivní, jak na offroada.
14:09:01
24.01.2008
24.01.2008
Peca
-> MATTESS: -> Pilot 105: potrebuji to na ATSka, na ty pasuje kuzelova plocha matek. Proto je shanim.
-> Rumman: Forďácký? Myslíš, že bys dokázal sehnat jednu sadu?
14:04:05
24.01.2008
24.01.2008
-> Rumman: nejsou ty forďácký na 19 klíč?
14:00:56
24.01.2008
24.01.2008
Saky
-> Rumman: vzdyt ja jsem psal pokud by byl vhodny polotovar tak je to nejjednodussi..
14:00:08
24.01.2008
24.01.2008
Saky
jinak podobnou formu teda na tlakovy liti ale to je fuk jsem videl a tam takovejch podobnejch kravinek bylo asi 1000 a lilo se to vsechno najednou.. aby to trosku pribejvalo.. ono udelat formu na jeden kus by sice slo ale zase by do toho nikdo 100x nebouchal (na 100kusu) a udelat ji treba na 10 uz by bylo silene drahe .. jako lidi co to umeji udelat bych znal uz jen otevrit automobilku a muzem vyrabet-) ale po 100ks seriich to proste touto metodou delat nejde.. a kdyz pak vemes kalsickou metodu tak je to opruz a ten si nechaj zaplatit..
