příručka Vis
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 21.05.2006 do 01.08.2025, založil/a Dale_Estelle
-> Bukaj: Není, protože jsou starty, kdy se to neděje a škrtící klapka od začátku drží cca 8° a standardní sytičový volnoběh kolem 1100 ot. Tohle jsou starty, kdy klapka vyletí na 21°, otáčky losují mezi 1600-2000 a s autem se nedá normálně rozjet. Musím zpravidla čekat, než se klapka "chytne".
-> Borderer: A není to úplně normální chování, že při startu si to podle teploty pootevře klapku (při vyšší teplotě víc, při nižší míň), aby to chytlo a když to chytne, tak už si drží úhel podle otáček?
Po nějaký zcela náhodný době (5-10-15 vteřin) se to uklidní viz foto a mne by strašně zajímalo, co to může způsobovat.
-> StepaNoFUN: Dík, máš sz.
Do DP sem koukal a nic nevykoumal. Jde mi o to, proč při studeném motoru skočí klapka na standardních 7,5 stupně, ale při startování vyletí viz fotka.
-> Milan 136 01.08.25 08:57:20: Navíc jsem koukal, že felicie jako taková už v tom online VISu ani není.
1.6 AEE tam sice je, ale stejně tam je jen základní nastavení a přizpůsobení po výměně ŘJ.
-> saskyn2 31.07.25 22:42:25: Přesně tak. Jsem to sem včera psal, ale asi nepřidal
-> Borderer 01.08.25 07:43:18: Pošli mail. Zkusím Ti poslat to co mám já offline. Sice napíše chybovou hlášku, ale jde. Co v tom je jsem nekoukal. Nebo mám pak DP pro feldu...
-> StepaNoFUN: Chápu správně, že ho taky máš, ale nefunguje?
-> saskyn2: Online platit je právě blbý, když to potřebuju kvůli jedný blbosti.
Potřebuju zjistit, jestli v těch hodnotách se dá najít váha vzduchu a co má ukazovat. U 1.3 ta hodnota v bloku normálně je...u 1.6 jen teplota.
-> Borderer 31.07.25 21:04:29: starej nejak hacknutej bych asi nasel. Novej pouze online. Jsem tenkrat volal Svobodovi, ze mi to prestalo fungovat, tak mi rekl, ze to nefunguje ani jemu a ze musim jedine ten online.
-> Borderer: to už hezkou řádku let jede online. Nevim jestli to jde nějak heknout.
vytáhnu mrtvolu. Neměl byste někdo instalačku VIS? Mám nějakou prehistorickou verzi 3.0, kter mi z ničeho nic začala hlásit, že jí chybí datový soubor.
Potřeboval bych si načíst něco o jednotlivých bezjednotkových hodnotách na feldě.
nejraději asi tu 2.0
-> ace ventura: jakoukoli, jen aby v tom byly felicie.........klidně všechny:-)
chlape ty jsi poklad, co chceš?
-> Dale_Estelle: jakou verzi? Mám 1.0, 1.5 i 2.0.
ahoj, asi trošku mimo tady, ale nemáte či nevíte o elektronické příručce VIS (Vag Info System)? samozřejmě full verze, mam shareware, ale tam není možné nic. moc prosím, samo že ne zadarmo, ozvěte se, díky moc.....
