-> Jarda/felda 19.10.23 17:13:45: Zastavit před branou, zapsat čas příjezdu, odemknout branku, otevřít poklop studny, rozvinout 10 m hadice a připojit na potrubí a ke kompresoru, otevřít ventil, zavřít jiný ventil, shodit jistič čerpadla, nastavit na řídící jednotce závlahy manuální zavlažování, nastartovat kompresor, pak chvilku běhat mezi jednotkou závlahy a jednotlivými sekcemi, přepínat a kontrolovat, zda jde už jen vzduch, nebo ještě voda, po deseti minutách běhu chcípnout kompresor, sbalit hadici, vypnout jednotku, zavřít poklop studny a zamknout branku a zapsat čas odjezdu...
Malá závlaha - jen 4 sekce a přístupná jednotka i připojovací místo na vyfouknutí, takže to jde rychle. Když je zahrada, která má 21 sekcí závlahy, jednotka je v garáži a připojovací bod někde na druhém konci, že musím zacouvat s kompresorem do zahrady a ještě rozbalit 40 metrů hadic a pak běhat po schodech kolem domu mezi zahradou, garáží a kompresorem, tak to trvá klidně hodinu. A na některých zahradách zazimovávám i jezírkovou/bazénovou technologii, takže se to ještě může protáhnout...
