-> Syny:
Já pořídil toto, mám 2x4Ah baterky, dělal jsem s tim cca metrovej žebříček do kurníku z čerstvé třešně (vyřezával jsem drážky pro šprucle, aby to hřebíky jen jistily). Baterky jsem měl nabité jen z poloviny a téměř nic z nich neubylo. Spíš s tim zatim moc neumim, asi si budu muset koupit jiné plátky na jemnější práci.
www.lidl.cz/p/.../p100357
825
Lidl a jiné akční nabídky
3619 příspěvků (zobrazeno 851 až 900) od 06.12.2013 do 09.07.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
-> Pilot 105:
Pozor, bezkartáčový motory mají výrazně lepší účinnost, než komutátorový motory. Díky nižšímu ztrátovýmu teplu si můžou dovolit vyšší výkon, což sice na jednu stranu klade větší nároky na výkonnost baterií, na stranu druhou zas při stejné kapacitě baterií uřežeš prostě výrazně víc.
Pokud teda v aku nářadí nepanují jiné zákonitosti, než u RC modelů a elektrovehiklů.
-> Jarda/felda: jak to vypada?
-> vhml 12.01.23 18:47:22: na to jsem si koupil na alíku jen "lisovací šroub" s tim moc místa nepotřebuješ
-> Borderer 11.01.23 08:27:02: jo. Jen bych tomu vytknul ze to nema zlamovaci rukojeti takze obcas na aute bojujes s prostorem.
-> Borderer 11.01.23 08:27:02: já mám nějaký podobný od Yato a fungujou dobře, dokonce s nima dělám víc než těma od wurtha, protože to jsou hrozně velký krávy.
-> Borderer 11.01.23 08:27:02: fungují, i 5x do roka, ikdyž tedy mně už se podařilo je ohnout
Ale za ty peníze bych to asi doporučil.
www.lidl.cz/p/.../p100352
466?utm_source...
Fungujou? Na takový to domácí žvýkání jednou, dvakrát do roka.
-> Syny: určitě černou, mám jí už rok a půl nemůžu si stěžovat. A to s ní dělám docela dost + si jí nosím do práce...
-> Syny 09.01.23 14:12:35: flexu určitě černou, ta zelená je krám
-> Syny: Nebude, není to perpetuum mobile.
Máš nějakou kapacitu baterie vs. výkon stroje. Jinak konkrétně s Parksidem musí poradit jiní, já od nich nic nemám. A s uhlíky jsem se vyškolil u Narexu, od té doby jen EC motory.
-> vhml 09.01.23 15:35:56: No já právě koukám po těch černých, páč rozdíl v ceně 1000Kč za obojí (flexa a ocaska) mi nepřijde jako velký drama, ale zase pokud by ten rozdíl byl zanedbatelnej, tak proč to za to dávat...
-> Pilot 105: No s tím, jak budu nářadí používat ani výměnu uhlíků nepředpokládám. Zelenou aku vrtačku mám už snad 10 let nebo o něco míň, ale né o moc a umřela na baterii, jinak by jela dál... Tady mi spíš jde o občasné šudlání něčeho v garáži nebo nějaké "akce" jednou za čas. Asi by mě přemluvila třeba znatelně dělší možnost pracování na jedno nabití baterie, ale tam asi nějak zásadní rozdíl předpokládám nebude, což?
-> Syny 09.01.23 14:12:35: rozhodně připlatit. Především u tý flexy, tam je ta zelená úplně v prdeli.
Zelená ocaska funguje dobře. Já ale mám zálusk na tu černou s velkým zdvihem. Případně bych ti tu zelenou asi mohl pustit, protože se mi to furt nechce kupovat aby mi tu zas ležely dvě ( jako wapka, rázovka, flexa, vrtačka
-> Syny: Tak hlavní výhoda je záruka 5 let a nemusíš řešit uhlíky, které se špatně mění, motory jsou ve většině případů zalisované a nepředpokládá se, že budeš měnit uhlíky, takže je výrobci ani jako náhradní díl nedodávají, pouze celé motory. Navíc EC motory mají vyšší kroutící moment, takže nářadí je výkonnější, ale zase více ždímají baterky, tzn. jsou náročnější na kvalitu článků, sice fungují i s nekvalitními, ale přijdeš o výkon a jejich životnost nebude velká.
Je lepší si připlatit za to černý nářadí? Aku flexu maj teď čenou o 400 dražší než tu zelenou a ocasku o 600. Tak přemýšlím, jestli má cenu to černý nebo ne, když to bude jen na takový občasný šmrdlání. Jsou ty bezkartáčový motory znatelně lepší ve výdrži na jednu baterii?
-> palinator: wapka a tepovac od Karcheru, sekacka a krovinak Stiga, pilu HQ v rade XP...
To Milwaukee je sice fakt asi to nej, co jde koupit, ale na to domu nevim, jestli se to vyplati.
-> StepaNoFUN:
Mám wapku Kränzle, takže jsem magor.
Jinak jsem před časem přemejšlel, co AKU by se mi hodilo. Jenže mám hodně věcí v elektrice nebo ve vzduchu, tak jsem teď pořídil akorát reflektor, uvažuju o té ocasce a do budoucna nějakej šroubovák, protože otcův pravěkej Bosch, s tím už je to víc mordor než práce.
-> palinator: ale uznavam, ze na domu a bez odpoctu dph je to asi nesmysl. Pokud nejsi magor.
-> palinator: za pul mega ne... ale sada neceho s 2ma 5Ah baterkama a nabijeckou je tak kolem 17ti... pak uz se to rozsiruje lip.
Nekdy v akci i za 11...
-> StepaNoFUN:
Jasný... a budu v tom za půl mega.
-> palinator: U tohohle jsou baterie kompatibilni napric velmi sirokym spektrem stroju a pristroju. Od svitilny po krovinorez...
-> StepaNoFUN:
No, nechci :) Podmínkou je kompatibilita baterií.
-> StepaNoFUN: plechařinu s tim řežu občas,tam je to cajk.Ale na určitou část výfuku mam vyzkoušený jeden druh plátku,který funguje.Není uplně levnej a je dost náchylnej na otáčky
Třeba dřevo dává skoro každej plátek velice pěkně a práce je s tim přijemná.... soused si koupil černej lidl ma porcovaní divočáků,ani nevim jestli to používá nebo ne :)
-> venni: Osobně ji nemám, ale z práce si ji občas beru. A neměl jsem s ní problém. Nějak mi nepřišel problém s regulací a OneKey to nemá.
-> StepaNoFUN: vim jakou mu chceš doporučit značku
ale u moji mi třeba sere,že mam starší verzy a tam reguluji otáčky jen polohou vypínače
-> palinator: Ja bych Ti vyzkousenou doporucil. Ale to asi uplne nechces...
Jinak taky položim dotaz:
Shánim nějakou ocasku na příležitostné řezání dřeva a oceli, pro její větší využití jsem se rozhodl po aku - na prořez menších větví v sadech nebudu potřebovat připravovat a tahat velkou motorovku.
Tohle by mohlo fungovat dobře? Předpokládám, že těch 2x20 V bude míň ždímat baterky.
www.lidl.cz/p/.../p100357 825
Nebo stačí i něco levnějšího? Mockrát to asi za rok nepoužiju. Baterku už jednu mám (4 Ah), dokoupil bych druhou.
-> SO545 31.12.22 14:32:09:
Potvrzuju, mám nějakou "zadarmo", co byla v sadě ke kompresoru a na drobné věci to funguje parádně. Naposledy jsem opravoval trochu rzi na hranách blatníků a vyčistilo to krásně během chviličky.
-> dragon_cb_cz 01.01.23 16:46:05: To muzu jenom potvrdit - s rostouci vymerou skladovacich prostor klesa ochota se neceho nepotrebnyho zbavovat, takze koeficient zabordeleni rozhodne neklesne :-)
-> SO545 01.01.23 12:05:18: No ale jelikož ve vedlejším tématu píšeš, že máš 6 místností a ještě k tomu dílnu, tak asi lepší výchozí situace
Ale já se bojím, že by mi větší byt/dům nepomohl, stejně bych ho akorát zaplnil bordelem...
-> dragon_cb_cz 31.12.22 19:42:27: na bike , hudobnu aparaturu a par dalsich beznych veci som uplne zabudol...
Ale vidim ze kazdy mame nejaku obsesiu
-> SO545 31.12.22 19:35:35: No, nebýt v tom bytě už teď 5 kol a ne úplně malá sbírka historické výpočetní techniky, tak bych možná souhlasil
Já už objednal tu LIDL a až dorazí z Německa poslední díly, tak budu přestrojovat dcery kolo, tak jí vyzkouším. Kdyby to nestačilo, zvážím alternativu - díky za tip
-> dragon_cb_cz 31.12.22 17:44:32: ale nebud uzkoprsi....mam v byte odstavenu motorku a boli casy ked som mal boxer motor len tak pre potesenie namiesto TV ...ano niesom bezna vzorka obcana....ale fortunu a vzduchove naradie fakt pouzivam v dielni.
Mne sa pozdava set od proxxonu :
www.conrad.sk/p/proxxon-m icromot-230e-frezka-230-v- 2528256?&vat=t...
Ak mala elektricka tak u mna jasna volba. Vlastna skusenost a celkom slusne prislusenstvo v cene. Snad sa da najst aj za rozumnejsie.
-> SO545: No hlavně do bytu to úplně není
-> dragon_cb_cz 30.12.22 18:24:35: naj. fortuny su vzcuchove. Su malinke a vykonne. Ako priame tak uhlove.
Ale na obcasne prace asi nebudes kupovat kompresor.
-> Eidy 30.12.22 07:58:17: Díky, přesně tohle jsem potřeboval slyšet
-> U-Geen 30.12.22 11:05:24: Já aku asi nechci, protože použití bude velmi občasné. Tak by akumulátor umřel dřív než bych to použil 10x...
-> Eidy: jj... na popisovany cinnosti asi spis neco malyho, osobne bych vzal asi www.lidl.cz/p/.../p100341
726 , kabel muze bejt opruz. Z lidlu mam "dremmelku" ktera mela jeste externi adapter, s tim se dela fajn, jak je to lehky, ale na tyhle cinnosti uz je to asi uz moc jemny.
-> dragon_cb_cz: Nevím, jestli jsi koukal na rozměry, ale tyhle 2 fortuny nejsou jiná liga, to je úplně jinej sport.
Mám tu velkou a občas se hodí, ale má to tělo jak z flexy a jednoručně to ovládat v podstatě nelze, pokud chceš preciznost. Na popisované činosti bych vzal tu menší.
-> dragon_cb_cz 29.12.22 23:36:00: mam nějakou slabou a když je třeba brousit tak je to spíš šmrdlání než že by to nějak bralo
Ehm... rozhodl jsem se, že si pořídím domů fortunku. Potřeby minimalistické, použití typu že se mi nechce začišťovat konce štípnutých bowdenů pilníkem, srazit hrany když zkrátím sedlovku atd. Naivně jsem doufal, že alespoň v LIDL nabídce nebude moc co řešit, ale koukám, že mají dva modely s dost propastným rozdílem výkonu (160 vs 500W):
www.lidl.cz/p/.../p100348 044
www.lidl.cz/p/.../p100341 964
Má ten vyšší výkon na příležitostné šmrdální nějaký smysl, nebo spíš ocením kompaktnost té slabší?
-> SO545 17.12.22 17:56:19: jasně ale na těch 12? šroubech jsem zkoušel kam až to zajde při druhým úhlu
postupně jsem přidával a při až při 160 semtam některý necvaknul
-> Jarda/felda: jako ta flexa s dvouma baterkama je uplnej nesmysl...
-> Jarda/felda 06.12.22 21:18:13: ake TDi ?? vacsina motorov tahas moment a potom uhol.
Na dost spojoch pri dnesnych autach je zakazane pouzivat utahovacku aj na povolovanie.
Na dotahovanie detto....ale ked to tak strasne ulahcuje zivot....a skracuje zivotnost dielu.
Utahovacka je fajn vec...ale ak sa puziva len na utiahnuttie vole....potom pekne rucne a momentakom. U nas vycvicila AUDI mechanikov na napravach. Hlinik je svina.
-> Jirik_Tuňák1983 16.12.22 14:31:42: to ne, ale uved jsem to pro srovnání že to je moment jak prase a ten umí i akuvrtačka
-> vhml 16.12.22 14:38:55: Já nedělám z ničeho nic, ale klasickému ručnímu momenťáku od Tony věřím přeci jen více.
-> Jirik_Tuňák1983 16.12.22 14:31:42: děláš jako kdyby běžně používáné momeňťáky byly závratně lepší
-> Jarda/felda 06.12.22 21:18:13: Ty si troufneš utahovat hlavu elektrickým momenťákem neurčité přesnosti?
