Lidl a jiné akční nabídky
3623 příspěvků (zobrazeno 1351 až 1400) od 06.12.2013 do 05.08.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
-> dragon_cb_cz: pozeral som tie clanky, ale keby mam dat 15-20euro za tie clanky a este sa jebat s tym to bodovat a to netusim ako tak to radsej leti do smeti
ja mam lidlovy aku a ten je super!
-> RoboSK 08.04.20 12:17:34: Na Ali jsou koukám i přímo NiCd packy článků co by asi šly nandat dovnitř. Na to musím taky kouknout. Já ten šroubovák koupil kdysi asi za 2 kila v Kauflandu, takže ztráta pokud ho vyhodím 00nic, navíc už mám lepší s li-ion baterkou (Lidl, pro změnu
), ale v zásadě nefungoval zle a kdyby se baterka dala koupit za rozum, tak třeba tchán žádnej nemá a možná by ho ocenil.
-> dragon_cb_cz: má to NiCd články, rozmyslam ze asi vyskusam ten akumulator a ak by aj priamo nepasoval tak clanky z toho preskladam do toho origo obalu baterie, ale este pockam ci nema niekto skusenost s takou čajna náhradou
-> RoboSK: srobovakom nie ale zo znackou ano a pre takeho panelakoveho majstra dobre
-> RoboSK 08.04.20 11:37:24: Neporadím, ale nějaký podobný sráč se mi tu taky válí - ale s NiCd baterkou teda. Tak jestli se odhodláš, tak dej vědět jak jsi dopadl
Pani chcel som sa opýtat ci nemate niekto skusenost s takymto low cost aku srobovakom, dedo si to kedysi kupil dokopy s tym nic neurobil a baterky su total KO, nemate skusenost s pouzitim nejakej takejto baterky?
s.click.aliexpress.com/e/ _dUEsJWU
Ta cast s kontaktami vyzera dost rovnako a nechce sa mi a ani neviem ako by som robil nahradu original 1,2V SC článkov..
-> Vojťas 26.03.20 06:40:26: minimalne misitelnej objem. Proste ze stojatyho budes teplou vodu brat dyl. Pokud to teda bude kontinualne. Po troskach je to jedno.
-> Vojťas 26.03.20 06:40:26: napadá mě nakřejvání - tepelný sloupec
Tak jo, mě nikdy nenapadlo ho čistit, ani u rodičů se pokud vím nikdy nečistil. Tady mám ale stejně starej malej, takže ten asi jenom vyměním a čistit budu až novej.
-> stepan 26.03.20 08:15:28: Jo,ale záleží na tom jaká je voda ale i na způsobu ohřevu.Zdá se mi že když ho natápím přes vyměník je mnohem méně písku.
-> stepan: Já ho jednou za 2-3 roky vypustím, otevřu a vyčistím. Když jsem barák koupil (stáří 10 let), tak jsem vybral kýbl vodního kamene.
-> stepan:
Až když je potřeba vyměnit a plnej písku nejde unýst.
-> Bukaj: Bojler se čistí? Nebo teda spíš reálně ho někdy někdo čistí?
-> Vojťas: Napadá mne třeba čištění...
-> StepaNoFUN: lezatej boiler ma nejaky zasadni nevyhody?
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Udělá. Revizi potřebuješ na rozvaděč měření. Napíše ukončeno na svorkách, nebo dále nerevidováno... ČEZ (EON) to dál nezjímá. Kuwa co revizí na měření mám jenom takhle...
Na HDO si můžeš koupit i vlastní přijímač. Nebo dálkovej přenos. Pokud teda máš "noční proud"... Více kdyžtak SZ pokud chceš. Udělat jde všechno.
-> vhml 25.03.20 20:01:38: To určitě... Stejně tak pro přitápění.
-> StepaNoFUN: Jasný, to je pak vyplácanej za chvíli... Já ho mám bohužel bez HDO. Děda stavěl před 50 lety, přívod je hlína a elektroměr v domě. Naštěstí je rozvod po domě v mědi. Přemýšlel jsem, že ten přívod vyměním spolu s tlakovou kanalizací... Jestli na to dojde někdy. Pokud bych chtěl dát elektroměr ven, tak potřebuju revizi. Udělá ji někdo ikdyž je to tu v TN-C a třeba sporák naprasenej v TN-S?
-> StepaNoFUN 25.03.20 19:54:49: pro 6 lidi by se ti nejakej ten solar bohate zaplatil
-> hans1 25.03.20 08:55:38: nahoru do baraku jde pres smesovak jen 45
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Samozřejmě že přes HDO. Tarif akumulace 8. Jako platit skoro 6kč za kilowathodinu na ohřev vody při bojleru napřímo - to fakt ne.
Jinak bojler je kombinovanej a kdyžtak natápěnej kotlem. Ale rok už jsem nezatopil v kotli na dřevo a hnát to plynem je nesmysl. To jsem udělal asi 5x - v případě poruchy elektriky, nebo nutný potřeby hromady teplý vody.
-> StepaNoFUN: Tak to bych poridil druhej bojler uz jen kvuli zaloze... Jinak mas ho blokovanej HDO? Pokud jo, tak ho dat naprimo?
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ¨Máme tu 200l (bohužel ležatej), termostat těsně před dorazem, aby nelítala tepelka. A je to tak akorát. Ale 6,5 lidí v baráku...
-> vhml 24.03.20 20:21:42: 80 na bojleru to je desny teda... Ja mam 60 a to uz je o pazoury... Lepsi mit vetsi bojler na min stupnu...
-> vhml: Nebojíš se že se někdo opaří?
-> MVM 24.03.20 20:14:29: ja to budu mit napojeny za baterii, tak si muzu naladit podle chuti, ale dneska mi prave napadlo se podivat do navodu kolik ze tam vlastne budu moct poustet. Dneska mel bojler 80 dole u cidla, tak pocitam, že nahore mu do stovky uz moc nechybelo :-D
-> vhml: Kombinace všeho. Plastové čerpadlo, materiál o kroužků na pistkach. Máme doma dvě. Jedna skoro třicet let stará wap s bronzovými vnitřnosti vnitrnostmi, a potom jednu z lidlu. Ta stará wap - ta snášela i vodu z bojleru cca 60st. (Mytí motorů atd)
-> vhml: Neni to z duvodu chlazení té Wapky?
-> vhml: Nic nevím, jen mě napadají plastové díly, aby třeba nepovolily.
Rad bych krmil wapku teplou vodou, protoze ji mam ze solaru zadarmo. V návodu pisou max 40st. Co se tomu muze stat, nebo proc je to omezeny?
Matice na poloose je celkem tvrdej spoj a to jde obecně rázovkám dobře.
-> saskyn2: NN, tenhle je do zásuvky. www.lidl-shop.cz/PARKSIDE
-Elektricky-utahovak-PDSSE
-450-C3/p100251597 Minimálně ten povolovací moment bude pravdivej. Trvalo mu to cca 10 sekund.
-> Borderer: Ten aku? Na to jsem taky čuměl co to umí.
Jen pro zajímavost, dostal sem k vánocům el. rázovej povolovák z Lidlu a dnes sem ho poprvé vyzkoušel. Že v pohodě povolí kolo po zimě, sem tak nějak očekával, ale že povolí poloosu, která byla dotažena ve výrobě 20 let zpět na 300nm bylo překvapení i pro mne. Takže palec hore.
-> OndraST 16.03.20 11:05:50: Na Mko používám Mko (střední velikost)
Jinak první jsem používal způsobem, že jsem ji vozil v autě a při celodenním parkování za slunečného počasí jsem auto přikryl proti UV záření a plachta pár let vydržela, když se začala lehce sypat, koupil jsem druhou a tou první přikryl auto v garáži. Ale nedával bych ji přímo na nějaká lepší lak - ta umělina je poměrně tvrdá a zvláště ve venkovním prostředí, když fouká, může lak odírat. Na tom autě v garáži pod tou plachtou mám bavlněné prostěradlo...
kdyby někdo toužil po lidl plachtách mám zbytečné 3ks velikost byla braná na fávo myslim. všechny za 500,- + 150kč PPL.
Díky za radu, nechci to na ven, chci to do garáže proti prachu.
Myslím, že jsem taky bral prostřední. Už asi 5 let jí vozím v tom autě a když ho ukládám, tak nikdy není čas jí nandat
Ty jo nebo tu střední? Teď jsem nejistej
-> OndraST: na eMko tu prostřední, měl jsem největší a valela se po zemi. Na sluníčko to není, nicméně v garáži paráda.
-> OndraST: Mám snad tu největší a na autě je už nějakej pátek (pár let) pod střechou a drží.
-> OndraST 16.03.20 11:05:50: Na 1000MB mám tu nejmenší. stojí v šeru ve stodole a drží normálně.
-> OndraST: Jsou úplně k hovnu, za měsíc se to na sluníčku rozpadne
Netušíte někdo jakou velikost autoplachty z Lidlu mám koupit na Š 120 eMko, koukal jsem že jí mají od čtvrtka. Dík moc
-> Vojťas 28.12.19 20:42:47: no skoro je ale jedna skoro dokonala racna stoji to co tu cela sada...
ale na doma jasna volba.
-> Jarda: fakt plastove? to jsem si ani nevsiml, nic neni dokonale
-> Vojťas 27.12.19 07:46:23: ty racny maji plastove packy :( u male uz ji mam skoro ulomenou, jak vzdycky za neco chytnu :/
Já se dnes skočil odměnit že sem přežil Vánoce
na eshopu uz dlouho nebyli a i ted pisou doprodej...
www.lidl.cz/cs/.../p39594
